安森美MBR2045EMFS与NRVB2045EMFS肖特基势垒整流器:特性与应用解析
在电子设计领域,电源整流器是至关重要的元件,它直接影响着电源系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)的MBR2045EMFS和NRVB2045EMFS肖特基势垒整流器,凭借其卓越的性能和独特的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这两款整流器。
文件下载:MBR2045EMFS-D.PDF
产品特性
高性能设计
这两款整流器具有低功耗和高效率的特点,能有效降低能量损耗。其低正向压降特性,使得在导通时的功率损耗大幅降低,提高了整个电源系统的效率。同时,它们能够在高达150°C的结温下稳定工作,适应各种复杂的工作环境。
封装优势
采用了新型封装,这种封装允许在电路板安装后进行检查和探测,方便了生产过程中的质量控制。而且,它还带有保护环,能够有效保护器件免受应力影响,提高了器件的可靠性。另外,还有可焊侧翼选项,方便焊接和检测。
环保与适用性
它们是无铅和无卤化物的器件,符合环保要求。NRV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
机械特性
封装材料
采用环氧树脂模塑外壳,这种环氧树脂符合UL 94 - 0的可燃性等级要求,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能。
引脚处理
引脚表面采用100%雾锡(Tin)处理,焊接时的引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间为10秒。同时,该器件满足MSL 1要求,即对湿度敏感度较低,在存储和使用过程中更加稳定。
应用领域
汽车应用
在空间受限的汽车应用中,它们是DPAK封装器件的绝佳替代品。能够满足汽车电子系统对电源整流的严格要求,为汽车的稳定运行提供可靠保障。
消费电子
在紧凑型便携式消费应用中,可用于输出整流,为设备提供稳定的电源。同时,作为与感性负载配合使用的续流二极管,能够有效保护电路,防止感性负载产生的反电动势对电路造成损坏。
关键参数
最大额定值
符号 额定值 单位
VRRM、VRWM、VR 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 45 V
IF(AV) 平均整流正向电流(额定VR,TC = 130°C) 20 A
IFRM 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,TC = 120°C) 40 A
IFSM 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) 400 A
Tstg 存储温度范围 -65 至 +175 °C
TJ 工作结温 -55 至 +150 °C
EAS 无钳位电感开关能量(10mH电感,非重复) 150 mJ
ESD Rating(Human Body Model) 3B
ESD Rating(Machine Model) M4
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻RθJC(结到外壳,稳态,假设在FR4板上有600mm² 1oz铜焊盘)最大为1.6°C/W,这表明该器件在散热方面具有较好的性能,能够有效将热量散发出去,保证器件的稳定工作。
电气特性
符号 特性 典型值 最大值 单位
VF 瞬时正向电压(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) V
(iF = 10A,TJ = 125°C) 0.35 0.47
(iF = 10A,TJ = 25°C) 0.45 0.56
(iF = 20A,TJ = 125°C) 0.43 0.58
(iF = 20A,TJ = 25°C) 0.51 0.64
iR 瞬时反向电流(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) mA
(额定直流电压,TJ = 125°C) 48 100
(额定直流电压,TJ = 25°C) 0.09 0.40
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助他们更好地选择和使用这两款整流器。
总结
安森美MBR2045EMFS和NRVB2045EMFS肖特基势垒整流器以其高性能、环保、良好的封装和热特性,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这两款整流器,以提高电源系统的性能和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似整流器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
