安森美MBR2045MFS与NRVB2045MFS肖特基势垒整流器:性能与应用解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的MBR2045MFS和NRVB2045MFS肖特基势垒整流器,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBR2045MFS-D.PDF
一、产品特性
高效节能
这两款整流器具有低功耗和高效率的特点,低正向压降能有效减少功率损耗,提高能源利用效率。在如今对能源效率要求越来越高的电子设备中,这一特性显得尤为重要。比如在一些便携式设备中,低功耗意味着更长的电池续航时间。
可检测与探测
新的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,这为生产过程中的质量控制提供了便利。工程师可以及时发现潜在的问题,提高产品的良品率。
应力保护
采用保护环设计,能有效提供应力保护,增强了器件的可靠性和稳定性。在复杂的电路环境中,能够抵御各种应力的影响,延长器件的使用寿命。
宽温度范围
能够在 -55°C 至 +150°C 的工作结温范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。无论是高温还是低温环境,都能保证稳定的性能。
环保设计
这些器件是无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。在环保意识日益增强的今天,这一特性使得产品更具市场竞争力。
二、机械特性
封装材料
采用环氧模塑外壳,环氧树脂符合 UL 94 - 0 的可燃性等级标准,具有良好的阻燃性能,保障了产品的安全性。
引脚处理
引脚表面采用 100% 雾锡(Tin)处理,提高了焊接性能。同时,引脚和安装表面在焊接时的温度限制为 260°C 最大,持续 10 秒,这为焊接工艺提供了明确的参数指导。
湿度敏感等级
该器件满足 MSL 1 要求,即对湿度的敏感性较低,在储存和使用过程中能更好地保持性能稳定。
三、应用场景
便携式消费设备
在紧凑型便携式消费应用中,可作为输出整流器使用。由于其低功耗和高效率的特点,能够有效延长设备的电池续航时间。例如,在智能手机、平板电脑等设备中,能够提高电源转换效率,减少发热。
电感负载电路
可作为与感性负载一起使用的续流二极管。在电感负载电路中,当电流突然变化时,续流二极管能够提供通路,防止电感产生的反电动势对电路造成损坏。
四、电气参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 45 V
平均整流正向电流(额定 VR,TC = 130°C) IF(AV) 20 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 135°C) IFRM 40 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) IFSM 400 A
储存温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温 TJ -55 至 +150 °C
未钳位电感开关能量(10 mH 电感,非重复) EAS 150 mJ
ESD 等级(人体模型) 3B
ESD 等级(机器模型) M4
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流的大小来选择合适的整流器,确保其能够承受相应的电流和电压。
热特性
特性 符号 典型值 最大值 单位
热阻,结到外壳,稳态(假设在 FR4 板上有 600 mm² 1 oz. 铜焊盘) RθJC - 1.6 °C/W
热阻,结到环境,稳态(假设在 FR4 板上有 600 mm²,2 - oz,2 层) RθJA - 45 °C/W
热特性参数对于散热设计至关重要。工程师需要根据这些参数来设计合适的散热方案,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
电气特性
在不同的电流和温度条件下,器件的瞬时正向电压和瞬时反向电流有所不同。例如,当 iF = 15 A,TJ = 125°C 时,瞬时正向电压为 0.35 - 0.44 V;当 iF = 30 A,TJ = 25°C 时,瞬时正向电压为 0.51 - 0.61 V。这些数据能够帮助工程师更准确地评估器件在不同工作条件下的性能。
五、订购信息
器件 封装 包装
MBR2045MFST1G SO - 8 FL(无铅) 1500 / 卷带包装
NRVB2045MFST1G* SO - 8 FL(无铅) 1500 / 卷带包装
需要注意的是,部分型号如 MBR2045MFST3G 和 NRVB2045MFST3G 已停产,不推荐用于新设计。在选择器件时,工程师应根据实际需求和产品的可用性进行选择。
综上所述,安森美 MBR2045MFS 和 NRVB2045MFS 肖特基势垒整流器以其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用这些器件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
