在汽车电子领域,对于视频数据传输和控制的需求日益增长。ADV7384作为一款Car Camera Bus(C²B)四路接收器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:ADV7384.pdf
ADV7384是一款C²B四路接收器,能够与非屏蔽双绞线(UTP)电缆上的传入视频数据和双向控制数据进行接口。其MIPI CSI - 2发射器支持1车道、2车道或4车道,每车道最高运行速度可达1.5 Gbps。还能通过虚拟通道标识符将多达四个并发流聚合到单个MIPI端口,支持8/10位YCbCr HD格式,视频分辨率最高可达200万像素(30 Hz)或100万像素(60 Hz)。大家可以思考一下,这样的传输能力在实际的汽车应用中,能为我们带来怎样的视觉体验提升呢?
该接收器具备双向控制通道,嵌入在C²B链路中,用于C²B接收器和C²B发射器之间的控制和状态数据传输。不仅可以对C²B发射器及其连接设备进行远程配置,还支持I²C广播模式,能同时配置多达四个摄像头系统,有效减少启动时间。这种配置方式是否会让汽车摄像头系统的调试和部署更加高效呢?
芯片内部集成了四个高分辨率、高速ADC以及抗混叠滤波器模块,用于视频和控制通道路径。同时拥有八个双向通用输入/输出(GPIO),可实现从输入广播和聚合到输出的功能。还能接收来自C²B发射器或其连接设备的中断事件,并聚合到片上事件以驱动中断输出标志。
配备测试图案生成器,方便进行系统测试。具备保护和诊断功能,可应对短接电池故障条件下遇到的高电压情况。电缆均衡器能够补偿电缆和连接器的插入损耗,相当于30米双绞线电缆的补偿能力。片上回声消除方案可防止电缆和连接器之间的阻抗不匹配造成的视觉影响。
经过汽车行业标准的电磁兼容性(EMC)、电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)鲁棒性测试。采用2线串行接口(I²C兼容),用于四路C²B接收器的配置以及与远程C²B发射器、图像信号处理器(ISP)和图像传感器的通信。连接的I²C控制器必须支持时钟拉伸,以支持通过C²B链路进行远程I²C通信。工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,采用9 mm x 9 mm 100球BGA封装,并且通过了AEC - Q100汽车应用认证。
ADV7384的应用场景广泛,涵盖了汽车领域的多个方面:
如果大家对C²B发射器和接收器的完整技术规格感兴趣,可以联系c2b_web_support@analog.com完成保密协议(NDA),以获取更多产品信息。
总的来说,ADV7384凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为汽车电子领域的视频数据传输和控制提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这款产品,相信它会带来意想不到的效果。你在实际设计中,是否遇到过类似的产品选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
