在当今数字化的时代,电子设备之间的高清音视频传输需求日益增长。ADV7480作为一款集HDMI和MHL功能于一体的接收器,为实现高效、稳定的音视频传输提供了强大的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款设备。
文件下载:ADV7480.pdf
ADV7480支持HDMI/MHL音频提取,具备先进的音频静音功能。其音频输出模式丰富,有I2S兼容、左对齐和右对齐音频输出模式,还提供8通道TDM输出模式,能够满足不同的音频传输需求。
它是支持Mobile High - Definition Link(MHL)和High - Definition Multimedia Interface(HDMI)的接收器。MHL接收器在24位模式下支持最大75MHz的像素时钟频率,可实现高达720p/1080i的分辨率;HDMI接收器则支持最大162MHz的像素时钟频率,能支持高达1080p的HDTV格式以及UXGA(1600 × 1200 at 60 Hz)的显示分辨率。
该设备支持High - bandwidth Digital Content Protection(HDCP)认证和加密,最多支持25个KSVs,还具备HDCP中继器功能,确保内容传输的安全性。同时,它集成了符合CEC 1.4标准的CEC控制器,方便设备之间的控制和交互。
拥有自适应TMDS均衡器,可确保长电缆情况下接口的稳定运行。还具备4通道发射器,提供4通道、2通道和1通道复用选项,适用于HDMI/MHL/数字输入端口源。此外,它还支持24位像素模式,以及8位数字输入/输出端口。
采用2线串行微处理器单元(MPU)接口(I2C兼容)进行编程,工作温度范围为−40°C至 + 85°C,采用100球、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装,适用于汽车应用。
为便携式设备提供了便捷的高清音视频传输解决方案,可实现与智能手机等设备的连接,支持云多媒体内容和应用的流媒体播放和集成。
适用于汽车信息娱乐系统,包括主机和后座娱乐系统,为车内乘客提供高品质的音视频体验。
可作为HDMI中继器和视频开关使用,增强信号传输能力,实现多设备之间的切换和连接。
支持组件视频处理,具备任意到任意的3 × 3颜色空间转换(CSC)矩阵,可进行对比度、亮度、色调和饱和度等视频调整,还能对水平同步(HS)、垂直同步(VS)和数据使能(DE)进行时序调整,同时具备视频静音功能。
在不同的电源电压下,设备各部分的电气参数有所不同。例如,数字输入输出端口在DVDDIO为3.14V至3.46V时可用,各电源引脚的电压范围在1.71V至1.89V或3.14V至3.46V之间。不同输入模式下的电流消耗也有所差异,如HDMI输入、MHL输入和8位数字输入时,各电源的电流消耗不同。
ADV7480的MIPI CSI - 2发射器符合MIPI D - PHY Version 1.00.00规范。时钟通道即使在数据通道进入低功耗模式时仍保持高速(HS)模式,其各项信号规格如单位间隔、数据通道和时钟通道的高低电平、差分电压摆幅等都有明确的参数要求。
涵盖了时钟和晶体的频率、各种时钟的频率范围、I2C端口和SPI端口的时序参数,以及复位特性和8位数字输入输出端口的时序要求等。这些参数确保了设备在不同工作模式下的稳定运行。
ADV7480的单个接收器端口能够同时接收HDMI和MHL电信号,通过CD_SENSE引脚进行电缆阻抗检测来实现自动识别。它支持HDCP 1.4协议,可对视频接收器进行认证、对编码数据进行解密,并在传输过程中更新认证。同时,它提供双扩展显示识别数据(EDID)支持,可通过片上512字节的EDID RAM进行配置。此外,还具备同步再生块,可减少TMDS错误并进行4位(TERC4)错误检测。
支持从480i到720p/1080i的视频格式和从VGA到XGA的显示分辨率。具备可编程的MHL数据信号均衡功能,可补偿MHL电缆的高频损耗,适用于长达2米的电缆。主要特点包括支持高达75MHz的像素时钟、集成自适应均衡器、HDCP 1.4支持、内部HDCP密钥、HDCP中继器支持、PCM音频包支持、8通道TDM输出等。
支持从480i到1080p的视频格式和从VGA到UXGA的显示分辨率。可编程的HDMI数据信号均衡功能可补偿HDMI和DVI电缆的高频损耗,适用于长达30米的电缆。主要特点包括162.0 MHz的最大TMDS时钟频率、集成自适应均衡器、HDCP 1.4支持、内部HDCP密钥、HDCP中继器支持、PCM音频包支持、8通道TDM输出、热插拔断言输出引脚和CEC控制器等。
拥有一个任意到任意的3 × 3 CSC矩阵,可实现YCbCr到RGB和RGB到YCbCr的转换。支持HDMI/MHL接收器的所有视频模式,可进行手动调整,如增益(对比度)、偏移(亮度)、色调和饱和度调整,还具备自由运行输出模式和时序调整控制功能。
为8位双向端口,支持8位交错4:2:2 SDR和DDR输入/输出格式,最大支持720p/1080i的视频分辨率。输入端口接收的视频可路由到4通道MIPI CSI - 2发射器,输出端口的视频可从CP核心路由。
音频处理器可处理HDMI/MHL接收器从MHL或HDMI流中提取的音频,具备音频静音控制器,可防止音频出现杂音。音频输出支持I2S兼容、左对齐和右对齐音频输出模式,还支持TDM,可传输高达8个音频通道,采样率可达48kHz。
具备一个4通道MIPI CSI - 2发射器,支持8位和10位YCbCr 4:2:2视频模式以及多种RGB视频模式,支持从480i到1080p的视频格式和从VGA到UXGA的显示分辨率,还支持数据通道和时钟通道的重映射,方便PCB布局。
设有三个中断请求引脚,INTRQ1和INTRQ2可根据HDMI/MHL接收器和CP的各种可选事件触发中断,INTRQ3专门用于与MHL CBUS相关的事件。
在电源上电时,需遵循绝对最大额定值。上电顺序为:先拉低RESET引脚,同时给3.3V电源(DVDDIO和TVDD)上电,再同时给1.8V电源(DVDD、CVDD、PVDD、MVDD和AVDD)上电,所有电源上电5ms后可拉高RESET引脚,再等待5ms后可开始I2C通信。下电时,只要高额定电源电压不低于低额定电源电压,并遵循绝对最大额定值,各电源可同时下电。
ADV7480的引脚功能丰富,涵盖了电源引脚、HDMI/MHL输入引脚、音频输出引脚、MIPI发射器引脚、中断请求引脚等。每个引脚都有其特定的功能,如RX0N和RX0P用于MHL模式下的数据和时钟接收,HPD/CBUS用于HDMI热插拔断言或MHL CBUS通信等。
ADV7480以其丰富的功能、广泛的应用领域和稳定的性能,为电子工程师在设计高清音视频传输系统时提供了一个可靠的选择。无论是在便携式设备、汽车信息娱乐系统还是其他相关领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理使用其各项功能,充分发挥其优势。你在使用类似的接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
