在当今的电子设备中,高清多媒体接口(HDMI)已经成为了传输高质量音视频信号的标准配置。ADV7611作为一款低功耗165 MHz HDMI接收器,在众多领域都有着广泛的应用前景。本文将深入剖析ADV7611的特性、功能、技术参数等方面,为电子工程师在设计相关产品时提供参考。
文件下载:ADV7611.pdf
ADV7611支持HDMI 1.4a的所有特性,包括所有强制和额外的3D视频格式,以及扩展色度,如sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展色域颜色等。这使得它能够适应各种高清视频的传输需求。
支持SPDIF(IEC 60958兼容)数字音频,具备HDMI音频提取功能,还有先进的音频静音特性,可有效防止音频输出中的杂音。
在特定的电源电压和温度范围内,对数字输入、输出的电压、电流、电容等参数进行了详细规定。例如,数字输入的高电压、低电压、输入电流和电容等都有明确的数值范围。
规定了SCL频率、SCL脉冲宽度、SDA建立时间等时序参数,确保数据的准确传输。
明确了各个电源引脚到地的最大电压、数字输入输出的电压范围、最大结温、存储温度范围和红外回流焊接温度等,为设计人员提供了安全使用的参考。
为降低功耗,建议关闭未使用的部分。通过测量封装表面温度来估算芯片温度,可消除因PCB热导率变化带来的误差。同时给出了计算结温的公式。
ADV7611采用64引脚的LQFP_EP封装,每个引脚都有明确的功能。例如,HPA_A/INT2是一个双功能引脚,可配置为输出热插拔断言信号或中断2信号;CVDD是HDMI模拟块的电源引脚等。详细的引脚功能描述有助于工程师进行电路设计和连接。
推荐先给3.3 V电源供电,再给1.8 V电源供电,在上电过程中复位信号应保持低电平。也可以同时给所有电源供电,但要确保低额定电源不超过高额定电源的电平。
只要高额定电源不低于低额定电源,所有电源可以同时断电。
输出部分高度灵活,像素输出总线可支持高达24位的4:4:4 YCrCb格式,支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式。
在SDR模式下,可实现16/24位的4:2:2或24位的4:4:4输出。
DDR模式下,像素输出端口可配置为8/12位的4:2:2 YCrCb或24位的4:4:4 RGB,但DDR模式仅支持最高50 MHz的时钟频率。
ADV7611适用于多种应用场景,如投影仪、汽车、视频会议、高清电视、AVR、HTiB、Soundbars和视频切换器等。其在汽车领域的应用需要特别注意,ADV7611W型号经过控制制造,以满足汽车应用的质量和可靠性要求,但可能与商业型号的规格有所不同。
ADV7611作为一款高性能的HDMI接收器,具有丰富的特性和强大的功能。在设计相关产品时,电子工程师需要充分了解其技术参数、引脚配置、电源时序等方面的信息,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号和配置,充分发挥ADV7611的优势。大家在使用ADV7611的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
