h1654155282.3538
2026-05-13
1055
加入交流群
ADV7612:高性能HDMI接收器的卓越之选
在电子设计领域,HDMI接收器是实现高清视频传输不可或缺的组件。ADV7612作为一款高性能的HDMI接收器,具备诸多先进特性,能广泛应用于多个领域。下面将详细介绍ADV7612的特点、应用及技术参数等内容。
文件下载:ADV7612.pdf
一、ADV7612概述
ADV7612有汽车、专业(无HDCP)和工业等多种版本,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。它是一款高品质的Xpressview™快速切换HDMI®接收器,集成了双输入HDMI接收器,支持HDMI 1.4a规范中定义的所有强制3D电视格式、高达1080p 36位深色彩的HDTV格式,以及高达UXGA(1600 × 1200 @ 60 Hz)的显示分辨率。
二、主要特性
(一)HDMI相关特性
- 格式支持:支持HDMI 1.4a的所有特性,涵盖所有强制和额外的3D视频格式,以及扩展色度,如sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展色域色彩等。
- 快速切换:采用Xpressview技术,可在不到1秒的时间内实现两个HDMI输入端口之间的快速切换,同时使用ADI基于硬件的HDCP引擎,最大程度减少软件开销。
- 信号处理:每个HDMI端口都有专用的5V检测和热插拔(Hot Plug™)断言引脚,并且集成了可编程均衡器,能确保接口在长电缆情况下的稳定运行。
(二)音频特性
- 格式支持:支持多种音频格式,包括高比特率(HBR)和直接流数字(DSD),还支持S/PDIF(IEC 60958兼容)数字音频,最多可支持四个I2S输出。
- 静音功能:具备先进的音频静音功能,可防止音频输出中出现可听的杂讯。
(三)其他特性
- 中断控制:拥有带两个中断输出的中断控制器。
- 颜色转换:具备任意到任意的3 × 3颜色空间转换(CSC)矩阵,可实现YPrPb到RGB以及RGB到YCrCb的转换。
- 封装与设计:采用14 mm × 14 mm、100引脚的表面贴装LQFP_EP封装,支持2层PCB设计,并且符合RoHS标准。
三、应用领域
- 投影设备:能够支持高清视频的输入和处理,为投影设备提供清晰、高质量的图像显示。
- 汽车领域:适用于汽车的娱乐系统、仪表盘显示等,满足汽车环境下的高温、振动等要求。
- 视频会议:确保视频会议中的高清视频传输,提供流畅的视觉体验。
- 高清电视:支持多种高清视频格式,为高清电视提供优质的视频信号。
- 音频设备:如AVR、HTiB、Soundbars等,可处理和输出高质量的音频信号。
- 视频切换器:实现多个HDMI信号源之间的快速切换。
四、技术参数
(一)电气特性
- 电源要求:包括数字核心电源(DVDD)、数字I/O电源(DVDDIO)、PLL电源(PVDD)、终端电源(TVDD)和比较器电源(CVDD)等,不同电源的电压范围和电流消耗有所不同。
- 输入输出特性:涵盖数字输入的高、低电压,输入电流,输入电容,以及输出电容等参数。
(二)数据和I2C时序特性
- 时钟和晶体:晶体频率为28.63636 MHz,频率稳定性为±50 ppm。
- I2C端口:SCL频率最高可达400 kHz,还规定了SCL和SDA的上升时间、下降时间等时序参数。
(三)绝对最大额定值
对各电源引脚到地的电压、数字输入输出电压、最大结温、存储温度范围以及红外回流焊接温度等都有明确的限制,使用时需严格遵守,以免损坏设备。
五、引脚配置与功能
ADV7612共有100个引脚,包括电源引脚、HDMI输入引脚、数字视频输出引脚、音频输出引脚、I2C端口引脚等。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- HDMI输入引脚:用于接收HDMI信号,包括时钟和数据通道。
- 数字视频输出引脚:输出处理后的视频像素数据。
- 音频输出引脚:可配置为输出S/PDIF数字音频、HBR、DSD、DST或I2S等不同格式的音频信号。
六、电源供应时序
(一)上电顺序
建议先给3.3V电源供电,再给1.8V电源供电,上电时复位信号应保持低电平。也可以同时给所有电源供电,但要确保低额定电源电压不超过高额定电源电压。
(二)掉电顺序
只要高额定电源电压不低于低额定电源电压,就可以同时关闭所有电源。
七、功能概述
(一)HDMI接收器
- 格式支持:支持所有强制和许多可选的3D格式、HDTV格式以及高达UXGA的显示分辨率。
- HDCP功能:支持HDCP 1.4协议,可实现视频接收器的认证、加密数据的解密以及认证的更新。
- 信号均衡:可编程的HDMI数据信号均衡功能,可补偿HDMI和DVI电缆中的高频损耗,最长可支持30米的电缆长度。
- 同步再生:具备同步再生模块,可根据显示的视频格式再生DE信号,并过滤水平和垂直同步信号,防止出现毛刺。
- 错误检测:支持TERC4错误检测,用于检测电缆断开后损坏的HDMI数据包。
- 音频功能:包含音频静音控制器,可防止音频输出中出现杂音。音频输出可格式化为LPCM、IEC 61937 S/PDIF、DSD音频、DST音频、HBR音频等多种模式。
(二)组件处理器
- 颜色转换:拥有任意到任意的3 × 3 CSC矩阵,可实现YPrPb到RGB和RGB到YCrCb的转换。
- 格式支持:支持多种HDTV格式,如525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p等。
- 参数调整:可进行手动调整,包括增益(对比度)、偏移(亮度)、色调和饱和度等。
- 输出模式:具备自由运行输出模式,在无视频输入时可提供稳定的时序。
(三)其他特性
- 输出信号:HS、VS、FIELD和DE输出信号的位置、极性和宽度可编程。
- 中断功能:有两个可编程的中断请求输出引脚(INT1和INT2)。
- 低功耗模式:具备低功耗掉电模式。
- I2C地址:主映射的I2C地址复位后为0x98,可通过特定操作更改。
八、像素输入/输出格式化
ADV7612的输出部分非常灵活,像素输出总线可支持高达36位的4:4:4 YCrCb或36位的4:4:4 RGB。像素数据支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)模式,不同模式下有多种输出格式可供选择,所有输出模式均通过I2C进行控制。
九、总结
ADV7612以其丰富的特性、广泛的应用领域和优秀的技术参数,成为电子工程师在设计高清视频和音频系统时的理想选择。无论是在汽车、工业还是消费电子领域,ADV7612都能提供稳定、高效的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置和使用ADV7612,以充分发挥其性能优势。大家在使用ADV7612的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
