安森美1A 40V肖特基势垒整流器:小身材大性能
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍安森美(onsemi)的一款肖特基势垒整流器,它在性能和尺寸上都有着出色的表现,适用于多种便携式和电池供电产品。
文件下载:MBRM140-D.PDF
产品概述
安森美的这款肖特基势垒整流器,电流为1.0安培,电压为40伏特,采用POWERMITE 457塑料封装。它利用肖特基势垒原理,结合势垒金属和外延结构,实现了正向电压降和反向电流的优化权衡。先进的封装技术打造出高效的微型表面贴装整流器,在节省空间方面表现卓越。
产品特点
低轮廓与小尺寸
其最大高度仅1.1mm,占地面积为8.45 (mm^{2}),这种小巧的设计使其非常适合用于对空间要求苛刻的设备,如手机、笔记本电脑等。大家可以思考一下,在如今追求轻薄便携的电子设备设计中,这样的尺寸优势能为我们带来哪些更多的设计可能性呢?
低正向电压降
低 (V{F}) 特性不仅提高了效率,还能延长电池寿命,对于依靠电池供电的设备来说至关重要。想象一下,在一款便携式设备中,低 (V{F}) 能让电池续航更久,这对用户体验的提升是非常显著的。
包装形式
产品采用12mm带盘包装,每盘数量根据不同型号有所不同,如MBRM140T1G和NRVBM140T1G为3000个/盘,MBRM140T3G和NRVBM140T3G为12000个/盘。这种包装形式方便自动化生产,提高生产效率。
低热阻
通过直接的热通道,芯片与暴露的阴极散热器相连,实现了低热阻,保证了良好的散热性能。在实际设计中,良好的散热性能可以提高设备的稳定性和可靠性,大家在设计时是否会特别关注元件的散热问题呢?
ESD防护
具有较高的ESD评级,人体模型为3B(>16000V),机器模型为C(>400V),能有效保护设备免受静电损害。
汽车级认证
AEC - Q101合格且具备PPAP能力,NRVB前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。
电气特性
最大额定值
  • 反向电压 (V_{R}) 为40V。
  • 存储温度范围为 -55°C 至 150°C,工作结温范围为 -55°C 至 125°C。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚(阳极)热阻 (R_{tjl}) 35 (^{circ}C/W)
结到散热片(阴极)热阻 (R_{tjtab}) 23 (^{circ}C/W)
结到环境热阻 (R_{tja}) 277 (^{circ}C/W)
电气参数
最大瞬时正向电压
在不同电流和温度条件下,其正向电压值有所不同,例如在 (T{J}=25^{circ}C) 且 (I{F}=1.0A) 时,(V{F}) 为0.55V;在 (T{J}=85^{circ}C) 且 (I{F}=1.0A) 时,(V{F}) 为0.515V。
最大瞬时反向电流
在 (V{R}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时 (I{R}) 为0.5mA,(T{J}=85^{circ}C) 时 (I_{R}) 为25mA。
应用场景
由于其尺寸小、性能优的特点,这款整流器适用于多种场景,如AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护、多电源电压“ORing”等。在便携式和电池供电产品中,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、PDA和PCMCIA卡等,都能发挥重要作用。
机械特性
POWERMITE封装符合JEDEC标准(D0 - 216AA),采用模压环氧树脂外壳,环氧树脂满足UL 94 V - 0标准(0.125英寸),重量约为16.3mg。焊接时,引脚和安装表面温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。
总结
安森美的这款1A 40V肖特基势垒整流器,凭借其诸多优点,为电子工程师在设计小型化、高性能设备时提供了一个优质的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求,充分发挥其特性,设计出更优秀的产品。大家在使用类似整流器时,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
