MAX9370/MAX9371/MAX9372:高速通信信号与时钟驱动的理想之选
在高速通信信号和时钟驱动应用领域,合适的电平转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX9370/MAX9371/MAX9372 LVTTL/TTL-to-differential LVPECL/PECL 电平转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX9370.pdf
一、产品概述
MAX9370/MAX9371/MAX9372 专为高速通信信号和时钟驱动应用而设计。其中,MAX9370/MAX9372 是双路 LVTTL/TTL 到 LVPECL/PECL 转换器,工作频率超过 1GHz;MAX9371 则是单路转换器。MAX9370/MAX9371 的供电范围为 3.0V 至 5.25V,这使得它们能在标称 3.3V 或 5.0V 供电的系统中实现高性能时钟或数据分配。而 MAX9372 则针对 3.0V 至 3.6V 的工作电压进行了优化。
这些器件还具备 ESD 保护(>2kV,人体模型),当输入断开时,输出默认置为高电平。其传播延迟低至 270ps,采用行业标准的直插式引脚排列,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,并且提供节省空间的 8 引脚 SOT23、µMAX 和 SO 封装。
二、产品特性
1. 高频性能
保证在 600mV 差分输出时,工作频率可达 1GHz,满足高速通信的需求。
2. 低延迟与低偏斜
传播延迟仅 270ps,MAX9370/MAX9372 的输出到输出偏斜为 10ps,确保信号的准确传输。
3. 宽供电范围
MAX9370/MAX9371 的供电范围为 3.0V 至 5.25V,增强了器件的适用性。
三、电气特性
1. 直流电气特性
不同温度下,输入高电压 (V{IH}) 典型值为 2.0V,输入低电压 (V{IL}) 典型值为 0.8V。输出高电压 (V{OH}) 和输出低电压 (V{OL}) 会根据不同型号和温度有所变化。例如,MAX9370 的 (V{OH}) 在 -40°C 时为 (V{CC} - 1.085V) 至 (V{CC} - 0.895V)。差分输出摆幅((V{OH} - V_{OL}))为 600mV。
2. 交流电气特性
最大Toggle 频率 (f{MAX}) 在 (V{OH} - V{OL} geq 600mV) 时为 1.0GHz 至 1.5GHz。输入到输出传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为 270ps,输出到输出偏斜 (t{SKQQ})(MAX9370/MAX9372)典型值为 10ps。
四、引脚描述
1. MAX9370/MAX9372
  • (Q0) 和 (overline{Q0})、(Q1) 和 (overline{Q1}) 为差分 LVPECL/PECL 输出,通常需用 50Ω 电阻端接到 (V_{CC} - 2V)。
  • (D0) 和 (D1) 为 LVTTL/TTL 输入。
  • (GND) 为接地引脚,需提供低阻抗连接到接地平面。
  • (V_{CC}) 为正电源电压,需用 0.1µF 和 0.01µF 陶瓷电容旁路到 GND,且小电容应更靠近器件。
    2. MAX9371
  • (Q) 和 (overline{Q}) 为差分 LVPECL/PECL 输出,同样需用 50Ω 电阻端接到 (V_{CC} - 2V)。
  • (D) 为 LVTTL/TTL 输入。
  • 部分引脚(如 1、4、6 脚)为无连接引脚。
五、应用信息
1. 输出端接
输出应使用 50Ω 电阻端接到 (V_{CC} - 2V) 或采用等效的戴维南端接。为了获得最低的输出到输出偏斜,每个输出端应使用相同的端接。当从差分输出中获取单端信号时,两个输出端都应进行端接。
2. 电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷 0.1µF 和 0.01µF 电容并联,尽可能靠近器件将 (V_{CC}) 旁路到 GND,且 0.01µF 电容应更靠近器件。同时,使用多个并联过孔以最小化寄生电感。
3. PCB 走线
输入和输出走线特性会影响器件性能。每个差分输出应连接到 50Ω 特性阻抗走线,减少过孔数量以防止阻抗不连续,通过连接器和电缆保持 50Ω 特性阻抗以减少反射,匹配走线的电气长度以减少差分对内的偏斜。
六、总结
MAX9370/MAX9371/MAX9372 以其高频性能、低延迟、宽供电范围和丰富的特性,为高速通信信号和时钟驱动应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意输出端接、电源旁路和 PCB 走线等方面的设计,以充分发挥这些器件的优势。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
