MAX9321/MAX9321A:低偏斜差分接收器/驱动器的卓越之选
在电子设计领域,时钟和数据分配的高效与稳定至关重要。MAX9321/MAX9321A作为低偏斜差分接收器/驱动器,为这一需求提供了出色的解决方案。本文将深入介绍该器件的特性、参数及应用要点,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX9321.pdf
一、器件概述
MAX9321/MAX9321A专为时钟和数据分配而设计,具有超低的传播延迟(172ps)和极小的器件间偏斜(20ps),最大供电电流仅24mA,非常适合时钟缓冲或中继应用。它支持多种电平标准,包括差分HSTL、LVPECL和LVECL,供电范围广泛,能适应不同的系统需求。
二、主要特性
1. 供电与电平兼容性
  • HSTL/LVPECL模式:在 +2.25V 至 +3.8V 的供电范围内,可与差分 HSTL 和 LVPECL 信号接口,适用于标称 +2.5V 或 +3.3V 供电的系统,实现高性能的时钟和数据分配。
  • LVECL模式:支持 -2.25V 至 -3.8V 的差分 LVECL 操作,拓展了其应用场景。
2. 电气性能
  • 低偏斜与延迟:20ps 的器件间偏斜和 172ps 的传播延迟,确保了信号的准确传输,减少了信号失真和干扰。
  • 低功耗:仅 17mA 的供电电流,降低了系统的功耗,提高了能源效率。
  • 高输出能力:在 3GHz 时最小输出 300mV,能够满足高速信号传输的需求。
3. 保护与可靠性
  • ESD 保护:人体模型下 ESD 保护大于 2kV,增强了器件的抗静电能力,提高了可靠性。
  • 单端输入参考:片上提供单端输入参考,方便实现单端输入配置。
4. 封装形式
提供 8 引脚 SOT23、SO 和 µMAX 等节省空间的封装,便于不同应用场景的布局设计。
三、订购信息
PART RANGE TEMP PIN PACKAGE MARK TOP
MAX9321EKA - T -40°C 至 +85°C 8 SOT23 - 8 AALK
MAX9321EUA* -40°C 至 +85°C 8 µMAX
MAX9321ESA -40°C 至 +85°C 8 SO
MAX9321AEKA - T -40°C 至 +85°C 8 SOT23 - 8 AAIX
MAX9321AEUA* -40°C 至 +85°C 8 µMAX
MAX9321AESA -40°C 至 +85°C 8 SO - EP**
注:*为未来产品,需联系厂家确认可用性;**EP 表示外露焊盘。
四、电气参数
1. 直流电气特性
在不同温度下,对输入输出电压、电流等参数进行了详细规定。例如,单端输入高电压(VIH)、单端输入低电压(VIL)、差分输入高电压(VIHD)、差分输入低电压(VILD)等,确保了器件在各种条件下的稳定工作。
2. 交流电气特性
  • 延迟与偏斜:差分输入到输出延迟(tPLHD、tPHLD)在不同温度下有明确的范围,器件间偏斜(tSKPP)也被严格控制。
  • 抖动:添加的随机抖动(tRJ)和确定性抖动(tDJ)在不同频率下有相应的指标,保证了信号的稳定性。
  • 开关频率:最大开关频率(fMAX)在不同输出电压条件下分别为 3.0GHz 和 2.0GHz,满足高速应用需求。
五、引脚描述
1. MAX9321 引脚
PIN(µMAX/SO) PIN(SOT23) NAME FUNCTION
1 6 N.C. 无连接
2 3 D 非反相差分输入,100kΩ 下拉至 VEE
3 4 D 反相差分输入,60kΩ 上拉至 VCC,100kΩ 下拉至 VEE
4 5 VBB 参考输出电压,用于单端操作参考,使用时需用 0.01µF 陶瓷电容旁路至 VCC
5 2 VEE 负电源电压
6 7 Q 反相输出,通常用 50Ω 电阻端接至 VCC - 2V
7 8 Q 非反相输出,通常用 50Ω 电阻端接至 VCC - 2V
8 1 VCC 正电源电压,需用 0.1µF 和 0.01µF 陶瓷电容旁路至 VEE
2. MAX9321A 引脚
与 MAX9321 类似,但部分输入输出的反相关系有所不同,工程师在使用时需注意。
六、详细应用说明
1. 输入配置
  • 单端输入:当 VCC - VEE 约为 3.0V 至 3.8V 时,可将片上参考电压 VBB 连接到输入作为参考,将差分输入转换为单端输入。但需注意 VBB 的电压要求,以确保输入级的正常工作。
  • 差分输入:最大差分输入幅度为 3.0V 或 VCC - VEE 中的较小值,同时输入有偏置电阻,当输入开路时输出为差分低电平。
2. 输出特性
输出电平参考 VCC,根据 VCC 供电情况可分为 LVPECL 或 LVECL 输出。单端输入至少 VBB ±100mV 或差分输入至少 ±100mV 时,输出切换到指定的 VOH 和 VOL 电平。
3. 应用注意事项
  • 电源旁路:VCC 到 VEE 需使用 0.1µF 和 0.01µF 高频表面贴装陶瓷电容并联旁路,VBB 参考输出使用时也需用 0.01µF 陶瓷电容旁路至 VCC。
  • 走线设计:输入输出走线应连接到 50Ω 特性阻抗的走线,尽量减少过孔数量,保持阻抗连续性,匹配差分对的电气长度以减少偏斜。
  • 输出端接:输出通过 50Ω 电阻端接至 VCC - 2V 或使用等效的戴维南端接,单端信号从差分输出获取时,需同时端接两个输出。
七、总结
MAX9321/MAX9321A 凭借其低偏斜、低延迟、低功耗等优点,为时钟和数据分配提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置输入输出,注意电源旁路、走线设计和端接等细节,以充分发挥该器件的性能。你在使用 MAX9321/MAX9321A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
