在电子设计领域,显示模块的性能对于产品的整体表现至关重要。今天要给大家介绍一款极具特色的1.54英寸240x240 IPS TFT LCD显示模块,它以高分辨率、低功耗等优势,在众多显示应用场景中脱颖而出。
文件下载:DFR0649.pdf
该模块采用1.54英寸的IPS显示屏,具备240×240的分辨率,能够提供清晰、细腻的显示效果。小尺寸的设计使其在空间有限的应用场景中也能完美适配,如电子礼品盒、电子天气装饰品等。
模块可在3.3V - 5V的电压下工作,最大功耗仅为24mA,全屏功耗约为17mA(3.3V和5V时典型值)。这种低功耗特性使得它在对功耗要求较高的设备中表现出色,能够有效延长设备的续航时间。
IPS显示屏提供80/80/80/80的视角,无论从哪个角度观看,都能获得清晰、准确的显示效果。同时,模块采用SPI和GDI接口,与带有GDI端口的主控制器配合使用,大大降低了接线的复杂度。
| 参数 | 详情 |
| 工作电压 | 3.3V - 5V |
| IPS视角 | 80/80/80/80 |
| 颜色深度 | 16位(RGB565) |
| 像素 | 240 × 240 |
| 连接端口 | SPI |
| 驱动芯片 | ST7789 |
| 亮度 | 250(Typ)cd/m² |
| SKU | DFR0649 |
| 工作温度 | -30℃ - +70℃ |
| 显示区域 | 27.72×27.72mm |
| 安装孔直径 | 2mm |
| 尺寸 | 44.00x39.00mm |
| 编号 | 标签 | 说明 |
| 1 | VCC | 电源正极 |
| 2 | GND | 电源负极 |
| 3 | SCLK | 时钟信号 |
| 4 | MOSI | 数据(主发送;从接收) |
| 5 | MISO | 数据(主接收;从发送) |
| 6 | CS | 屏幕芯片选择 |
| 7 | RES | 复位 |
| 8 | DC | 数据/命令 |
| 9 | BL | 背光灯(已设置默认值,可不连接;连接时,高电平开启最大亮度,低电平关闭) |
| 10 | SDCS | SD卡芯片选择 |
此示例展示了如何在模块上绘制点、圆、线和矩形等图形。通过设置不同的颜色和参数,可以实现各种图形的绘制效果。
#include "DFRobot_GDL.h"
// 根据不同主板设置引脚
#if defined ARDUINO_SAM_ZERO
#define TFT_DC 7
#define TFT_CS 5
#define TFT_RST 6
#elif defined(ESP32) || defined(ESP8266)
#define TFT_DC D3
#define TFT_CS D4
#define TFT_RST D5
#else
#define TFT_DC 2
#define TFT_CS 3
#define TFT_RST 4
#endif
DFRobot_ST7789_240x240_HW_SPI screen(TFT_DC, TFT_CS, TFT_RST);
void setup() {
Serial.begin(115200);
screen.begin();
void loop() {
testDrawPixel();
testLine();
testFastLines(COLOR_RGB565_PURPLE, COLOR_RGB565_YELLOW);
testRects(COLOR_RGB565_BLACK, COLOR_RGB565_WHITE);
testRoundRects();
testCircles(24, COLOR_RGB565_BLUE);
testTriangles(COLOR_RGB565_YELLOW);
testPrint();
// 测试绘制像素点
void testDrawPixel() {
screen.fillScreen(COLOR_RGB565_BLACK);
int x = 0;
int y = screen.height();
for(int i = 0; i <= screen.width()/2; i += 10) {
for (x = screen.width() - i; x >= i; x -= 10) {
screen.drawPixel(x, y, COLOR_RGB565_ORANGE);
delay(10);
for (y = screen.height() - i; y >= i; y -= 10) {
delay(10);
for (x = i; x <= screen.width() - i + 1; x += 10) {
delay(10);
for (y = i; y <= screen.height() - i + 1; y += 10) {
delay(10);
// 测试绘制直线
void testLine() {
uint16_t color = 0x00FF;
for (int16_t x = 0; x < screen.width(); x += 6) {
screen.drawLine(screen.width()/2, screen.height()/2, x, 0, color);
for (int16_t y = 0; y < screen.height(); y += 6) {
screen.drawLine(screen.width()/2, screen.height()/2, screen.width(), y, color += 0x0700);
for (int16_t x = screen.width(); x >= 0; x -= 6) {
screen.drawLine(screen.width()/2, screen.height()/2, x, screen.height(), color += 0x0700);
for (int16_t y = screen.height(); y >= 0; y -= 6) {
screen.drawLine(screen.width()/2, screen.height()/2, 0, y, color += 0x0700);
// 测试快速绘制直线(仅水平和垂直线)
void testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
for (int16_t y = 0; y < screen.height(); y += 4) {
screen.drawFastHLine(0, y, screen.width(), color2);
delay(10);
for (int16_t x = 0; x < screen.width(); x += 3) {
screen.drawFastVLine(x, 0, screen.height(), color1);
delay(10);
// 测试绘制矩形
void testRects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
int16_t x = screen.width() - 12;
for (; x > 100; x -= screen.width()/40) {
screen.drawRect(screen.width()/2 - x/2, screen.height()/2 - x/2, x, x, color2 += 0x0F00);
delay(100);
screen.fillRect(screen.width()/2 - x/2, screen.height()/2 - x/2, x, x, color2);
delay(100);
for (; x > 6; x -= screen.width()/40) {
screen.drawRect(screen.width()/2 - x/2, screen.height()/2 - x/2, x, x, color1);
delay(100);
// 测试绘制圆角矩形
void testRoundRects() {
int color = 0xF00F;
int i;
int x = 0;
int y = 0;
int w = screen.width() - 3;
int h = screen.height() - 3;
for (i = 0; i <= 16; i += 2) {
screen.drawRoundRect(x, y, w, h, 20, color);
x += 5;
y += 5;
w -= 10;
h -= 10;
color += 0x0100;
delay(50);
screen.fillRoundRect(x, y, w, h, 10, color);
x += 5;
y += 5;
w -= 10;
h -= 10;
color += 0x0500;
delay(50);
// 测试绘制圆形
void testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
for (int16_t x = radius; x <= screen.width() - radius; x += radius * 2) {
for (int16_t y = radius; y <= screen.height() - radius; y += radius * 2) {
screen.drawCircle(x, y, radius, color);
if (x == y || x == -y || x == y + 2 * radius) {
color += 800;
screen.fillCircle(x, y, radius, color);
delay(100);
// 测试绘制三角形
void testTriangles(uint16_t color) {
for (int16_t i = 0; i <= screen.width(); i += 24) {
screen.drawTriangle(i, 0, 0, screen.height() - i, screen.width() - i, screen.height(), color);
for (int16_t i = 0; i < screen.width(); i += 24) {
screen.drawTriangle(screen.width(), i * 4/3, 0, screen.height() - i * 4/3, i, 0, color);
screen.drawTriangle(screen.width(), i * 4/3, i, 0, screen.width() - i, screen.height(), color);
color = COLOR_RGB565_RED;
screen.fillTriangle(i, 0, 0, screen.height() - i, screen.width() - i, screen.height(), color);
screen.fillTriangle(screen.width(), i * 4/3, 0, screen.height() - i * 4/3, i, 0, color += 100);
screen.fillTriangle(screen.width(), i * 4/3, i, 0, screen.width() - i, screen.height(), color += 100);
// 测试打印文本
void testPrint() {
screen.setTextWrap(false);
screen.setCursor(0, 50);
screen.setTextColor(color += 0x3000);
screen.setTextSize(0);
screen.println("Hello World!");
screen.setTextSize(1);
screen.setTextSize(2);
screen.setTextSize(3);
screen.setTextSize(4);
screen.println("Hello!");
screen.setTextSize(5);
screen.print("Hello!");
delay(2000);
screen.setCursor(0, 0);
screen.print("a = ");
int a = 1234;
screen.println(a, 1);
screen.print(8675309, HEX);
screen.println("this is HEX!");
screen.println("");
screen.setTextColor(color += 0x0F00);
screen.println("running for: ");
screen.print(millis());
screen.println("/1000 seconds.");
char *text = "Hi DFRobot!";
screen.setTextWrap(true);
screen.println(text);
delay(2000);
此示例展示了如何在屏幕上显示一些常用图标。首先需要使用GIMP2将图标转换为代码,然后通过代码在屏幕上显示这些图标。
#include "Icon.h"
// 根据不同主板设置引脚
#define TFT_DC 7
#define TFT_CS 5
#define TFT_RST 6
#define TFT_DC D3
#define TFT_CS D4
#define TFT_RST D5
#else
#define TFT_DC 2
#define TFT_CS 3
#define TFT_RST 4
#endif
void setup() {
screen.begin();
void loop() {
int w = screen.width();
int h = screen.height();
int a = millis()/1000;
screen.fillScreen(COLOR_RGB565_WHITE);
while (1) {
for (int i = 0; i < 12; i++) {
screen.fillRect(16, 16, w - 16 * 2, 35, COLOR_RGB565_WHITE);
screen.setTextColor(0x30FF);
screen.setCursor(30, 30);
screen.println("Time:");
screen.setTextColor(0x00FF);
screen.setCursor(120, 30);
a = millis()/1000;
screen.fillRoundRect(w/2 - 48 - 12, h/2 - 16 - 8, 32 * 3 + 12 * 2, 32 + 8 * 2, 20, 0x0000);
for (int x = 0; x < 16; x++) {
screen.drawFastVLine(x, 0, h, color);
screen.drawFastHLine(16, 0, w - 16 * 2, color);
for (int y = 0; y < 16; y++) {
screen.drawFastHLine(16, y, w - 16 * 2, color);
