DC Motor Driver 2x15A Lite (SKU: DRI0018):一款实用的直流电机驱动模块
在电子工程领域,电机驱动模块是实现各种电机控制的关键组件。今天要给大家介绍的 DC Motor Driver 2x15A Lite(SKU: DRI0018),就是一款功能强大且应用广泛的直流电机驱动模块。
文件下载:DRI0018.pdf
一、模块简介
DC Motor Driver 2x15A Lite 可用于多种场景,如 4WD 移动机器人平台、战斗机器人、智能车竞赛等,还能驱动泵、电风扇、输送机等设备。该模块采用了 4 个高性能、大电流驱动芯片 BTS7960,具备电流短路、过温、过压保护功能。只需 4 个数字 IO 口,就能同时控制 2 个电机,拥有双 15A@13.8V 的最大输出电流,响应性和制动性能良好。此外,它还配备了四个指示灯,方便在无电机的情况下进行调试,并且直接兼容 Arduino。大家想想,在自己的项目中使用这样一款功能丰富又便于调试的模块,是不是能节省不少时间和精力呢?
二、规格参数
1. 电气参数
  • 输入电压:4.8 - 35V,能适应较宽的电源范围。
  • 最大输出电流:每通道 15A@13.8V,可满足大多数电机的驱动需求。
  • 峰值输出电流:每通道 20A@13.8V,能应对电机启动时的瞬间大电流。
  • PWM 能力:高达 25 kHz,可实现精确的电机调速。
  • 接口:4 个数字 IO(包括 2 个 PWM 输出),方便与微控制器连接。
  • 驱动模式:双高功率 H 桥驱动,能有效控制电机的正反转。
2. 其他特性
  • 电气隔离:可保护微控制器,提高系统的稳定性。
  • 双电流检测诊断功能:能实时监测电机的工作状态。
  • 短路、过热、过压保护:为模块和电机提供可靠的保护。
  • 尺寸:73x68x14mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
3. 特殊应用注意事项
对于每通道电流超过 15A 的应用,快速开关可能会损坏电路板,最好通过软件进行平滑处理;同时,应避免使用高额定功率的电机,并尽可能使用较低的 PWM。大家在实际应用中,一定要注意这些细节,避免因操作不当导致模块损坏。
三、使用教程
1. 原理图
LA_IS、LB_IS、RA_IS 和 RB_IS 用于电流检测和诊断。在正常运行时,IS 引脚输出低电平;在故障情况下,输出高电平。其中,LA_IS 和 RA_IS 用于电机 1,LB_IS 和 RB_IS 用于电机 2。
2. 示例代码
PWM 模式
示例代码用于测试 DC Motor Driver 2x15A_lite 模块,需连接 Arduino UNO、DC Motor Driver 2x15A_lite 和 2 个直流电机。具体步骤如下:
  • 将 M1_PWM 和 M2_PWM 连接到 UNO 的数字引脚 5 和 6。
  • 将 M1_EN 和 M2_EN 连接到 UNO 的数字引脚 4 和 7。
  • 将 +5V 和 GND 连接到 UNO 的 5V 和 GND。
  • 若要使用电流检测和诊断功能,需将 LA_IS 和 RA_IS 同时连接到 UNO 的数字引脚 2,将 LB_IS 和 RB_IS 同时连接到 UNO 的数字引脚 3。
代码中定义了停止、前进、后退、左转、右转等函数,还包含电流检测和诊断功能。通过串口输入不同的字符,可实现电机的不同动作。大家可以根据自己的需求对代码进行修改和扩展,实现更复杂的控制逻辑。
PLL 模式
DRI0018 电机驱动还支持 PLL 控制模式。在 PLL 模式下,引脚 4 用于电机 1 的使能控制,引脚 5 用于电机 1 的方向控制,引脚 6 用于电机 2 的方向控制,引脚 7 用于电机 2 的使能控制。示例代码中,通过串口输入“w”“x”“s”,电机将有相应的反应。大家可以对比 PWM 模式和 PLL 模式的特点,选择更适合自己项目的控制方式。
四、故障排除
如果在使用过程中遇到问题或有一些新奇的想法,可以访问 DFRobot 论坛寻求帮助。
总的来说,DC Motor Driver 2x15A Lite 是一款功能强大、性能稳定的直流电机驱动模块,适用于多种应用场景。希望大家在实际使用中能充分发挥它的优势,实现自己的项目目标。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或有什么独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
