共模半导体技术(苏州)有限公司
2026-05-14
427
在光通信世界里,电源纹波噪声和负载瞬态响应跌落常常容易造成信号抖动和数据丢失等问题。而共模GM250X/GM650X系列电源芯片/模组,为光网络筑牢能源根基。我们从光通信电源痛点出发,深入了解这一系列芯片/模组的特性。
一、光通信的“电源难题”:三大痛点亟待突破
光通信系统对电源的要求堪称“苛刻”,每一个细节都可能影响整个系统的稳定性:
- 激光驱动器为避免光信号抖动,需要小于10mV的超低纹波电源。传统电源的噪声干扰,往往成为光信号传输的“隐形障碍”。
- 极速瞬态响应:DSP/ASIC面对突发流量时,需要28ns级的瞬态响应速度。若电源响应滞后,极易导致数据处理延迟,影响通信效率。
- 极致空间限制:光模块PCB面积本就有限,传统电源较大的封装体积,让模块小型化、高密度设计举步维艰。
共模GM系列芯片,精准破解了这些痛点:
- GM2500凭借9MHz高频开关,输出电压纹波降至10mV以下,同时将EMI(电磁干扰)降低40dB,轻松满足CISPR25 Class5标准,为激光驱动器提供“安静”的供电环境;
- GM6503的3MHz开关频率,提供高带宽的负载瞬态响应,完美匹配DSP/ASIC的22ns级瞬态响应需求;
- GM6504采用4mm²超小封装,比一枚硬币还小,极大缓解了光模块的空间压力。
三、产品矩阵
共模针对光通信不同场景需求,提供了四款产品,每款型号都有其“杀手锏”特性,还能直接替代国际竞品,降低企业成本。
型号 | 杀手锏特性 | 光通信场景 | 竞品对标 |
GM2506 | 8MHz可调频/6A峰值电流 | 激光驱动器供电 | TI TPS62816 |
GM2500 | 9MHz超高频/±1%精度 | DSP核心电源 | ADI LTC3309 |
GM6506 | 95%效率/1.5MHz频率 | 光模块MCU及PHY芯片供电 | MPS MPM3864 |
GM6503 | 5mm²封装/64°C/W热阻 | 紧凑型可插拔模块 | TI TPSM82823 |
实测数据更具说服力:
- 效率方面:GM2506在3.3V转1.2V/3A工况下,效率达到90.5%,比竞品高出6.5%,长期使用能显著降低能耗;
- 温升控制:GM6503满负载工作时,温度仅68°C,而竞品普遍超过85°C,有效避免了高温对光模块寿命的影响。
四、典型设计案例:400G光模块电源方案
1.发射端:GM2500保障激光稳定输出
发射端的EML激光器需要1.8V/4A的稳定电源,且要避开敏感频段以减少干扰。GM2500完美契合这一需求,既能提供充足功率,又能避免信号冲突。
GM2500典型应用电路(2MHz配置)
2.接收端:GM6503守护信号完整性
- GM6503:接收端的TIA放大器对电源的响应速度和稳定性要求极高,GM6503的3MHz频率,能实时应对电流变化,保障信号完整。
- 关键配置:接收端的TIA放大器对电源的响应速度和稳定性要求极高,GM6503的3MHz频率,能实时应对电流变化,保障信号完整。
GM6503典型应用电路(3MHz配置)
五、选型指南
共模为不同需求提供了针对性方案:
- 高密度设计:若追求极致空间利用率,可选择模组GM6503和GM6506的组合,在有限PCB面积内实现多器件集成;
典型光模块方案
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
