5月13日,中科曙光正式发布FlashNexus 9000高端全闪存存储。这是继去年FlashNexus 8000以双控阵列登顶SPC-1全球第一后,曙光再次完成的关键迭代。
FlashNexus 9000发布现场
从双控全球第一到四控性能翻倍,FlashNexus系列正将代际领先优势加速拉大,以全球领先的性能表现持续领跑高端全闪存市场。
中科曙光高端全闪存存储FlashNexus 9000
AI强需求,撬动全球存储新周期
当前,全球存储市场正进入新一轮需求周期,而这一轮周期的核心驱动力来自AI的大规模应用。千行百业面临的数据处理需求正爆发式增长,对存储的性能、时延和并发处理能力提出了远超以往的严苛要求。过去,存储更多承担“数据仓库”的职能;如今,数据访问速度直接决定了GPU集群的利用效率,存储层的一次微小变动,就可能导致算力空转或训练中断。这种变化,正在重新定义高端存储的价值坐标。
高端全闪存作为AI基础设施的关键一环,正从后台支撑走向前沿阵地,其性能直接影响算力效率。赛迪顾问电子信息产业研究中心副总经理袁钰指出,在金融、医疗、AI等行业,高端集中式存储的占比持续提升,2025年平均占比已超过60%,成为支撑企业核心业务稳定运行的“定海神针”。对广泛引入AI应用的行业而言,存储已不再是IT采购清单上的常规项,而是决定AI业务能否真正跑起来的关键组件。
中科曙光北京公司总裁魏振国认为,真正面向未来的高端存储,必须建立在自主技术体系之上,必须能够支撑关键行业核心业务,更必须具备长期服务AI时代的能力,以高性能、高可靠的全闪存储,保护高价值数据。
中科曙光北京公司总裁魏振国
重新定义高端存储,先进存力再进一步
在前代产品的基础上,曙光FlashNexus 9000将集群性能从3000万IOPS推高至2亿IOPS,集群规模从32控扩展至256控,扩展能力提升8倍。单阵列性能也从200万IOPS翻倍至400万IOPS,单阵列带宽从20GB/s提升至40GB/s。重删压缩场景下,性能从136万IOPS提升至255万IOPS,增幅达87.5%。
中科曙光背景公司总裁助理、集中式产品部总经理郭照斌介绍,技术路径上,FlashNexus 9000延续了曙光自研的“超级隧道”HyperTunnel架构。该技术通过零中断、零竞争、零拷贝构建直通数据通路,有效减少GPU空转。
通过硬盘级、系统级、数据中心级三层冗余架构,FlashNexus 9000实现高达99.99999%的系统可靠性。其中,业内独有的RAID-QC四盘校验技术,可支持存储池同时故障4块硬盘而数据不丢失;自研NexusMatrix全互联矩阵技术,在4块控制器同时故障3块的极端情况下,依然维持系统稳定运行;结合AA双活架构,可支持两地三中心容灾体系,实现业务无缝切换与持续在线。
FlashNexus 9000还实现了核心部件100%国产化,处理器芯片、交换芯片、前端芯片等关键组件整体达到国际先进水平;核心软件100%全栈自研,可兼容主流多路径架构,进一步增强产业链稳定性与供应链安全。
不仅如此,FlashNexus 9000原生兼容20余种主流操作系统,全面支持国内外主流数据库及云原生、K8s等架构体系,并通过块、文件、对象多协议融合能力,实现对AI训练、推理、归档等全场景适配。通过具备强大兼容性的开放生态,把市场选择权真正交还给用户。
行业落地:金融交易、运营商计费率先受益
具体到行业应用,FlashNexus 9000在金融场景中可实现峰值交易速度提升200%,每秒处理30万笔交易,时延降低30%。在运营商计费系统中,5G计费出账时间可缩短66%,压缩至3小时左右。
这些场景对存储的要求高度一致:不是峰值性能有多高,而是在持续高压和多重故障叠加状态下,性能曲线不出现断崖式下跌。FlashNexus 9000的设计思路,正是在性能大幅提升的同时,通过控制器四坏三冗余、RAID-QC四盘校验、AA双活三中心容灾等机制,确保极端工况下系统仍然可用。
面向未来,魏振国表示,公司将持续推进存储与AI深度融合,夯实自主可控的数据基础设施底座,以更高性能、更高可靠、更高安全的数据能力,保障各行业核心业务向AI应用全速跃迁。
从行业趋势来看,当先进存力开始成为AI基础设施的刚性需求,高端全闪存的竞争正在从“单点突破”转向“代际迭代能力”。从3000万IOPS到2亿IOPS,FlashNexus系列用性能全球领先的表现给出了明确信号:超强性能只是起点,保持代际领先,才是下一代先进存力的真正门槛。
