占据感知网络如何识别动态物体?
[首发于智驾最前沿微信公众号]占据感知网络(Occupancy Network,简称OCC)作为自动驾驶现阶段比较火热的一项技术,一直被很多人讨论。由于自动驾驶应用场景的特殊性,感知的物体大多是动态的,因此,对于占据感知网络的讨论,一定要基于感知动态物体的前提下。
在讨论这个话题时,我们需要将视野从单纯的三维重建扩展到四维时空感知。动态物体的难点在于,它们在空间中的位置随时间变化,且形状、速度各异。OCC并不是通过简单的逐帧对比来处理这些变化的,而是通过一套严密的时序特征融合与运动矢量预测机制,实现了对物理世界动态属性的深度建模。
智能驾驶
时序特征是如何在格点中对齐的?
处理动态物体的第一步是需要建立一个统一的时间参考系。自动驾驶车辆在行驶过程中,自身的坐标系一直在变动,这意味着不同时间点观测到的同一个格点,其在图像空间或特征空间中的位置是不一致的。为了让占据感知网络能理解物体的运动,必须先进行自车运动补偿。
智能驾驶
图片源自:网络
系统会利用自车的惯性导航数据和里程计信息,将历史时刻的特征图投影到当前帧的坐标系下。这个过程会涉及特征对齐技术,即将过去多帧的特征在三维空间中进行平移和旋转转换,使得静止的背景在时序维度上能够重合。当背景对齐之后,那些在空间中发生位移的特征点就会显著地浮现出来,网络由此获得了感知变化的基础。
在特征融合阶段,OCC架构会采用三维卷积或时序注意力机制。网络不仅提取当前的几何特征,还会回顾过去几百毫秒甚至更长时间的特征序列。这种多帧融合的方式,让网络能够跨越单帧图像的局限,捕捉到物体运动的连续性。即便在某一帧中物体因为光照或遮挡而变得模糊,历史帧积累的特征也能提供有效的补充,从而保证了感知结果的平滑和稳定。
智能驾驶
占据流如何量化物体的运动状态?
仅仅知道某个格点正在移动是不够的,系统需要精确地知道它的速度方向和大小。在OCC技术框架内,可通过输出占据流来实现。每个被标记为占据的小方块,不仅存储了该位置是否有障碍物的概率,还携带了一个三维的运动矢量。
智能驾驶
图片源自:网络
这个运动矢量的生成依赖于专门的预测分支。在网络的后端,算法会计算当前格点与历史对应格点之间的关联性,推导出该格点在三维空间中的瞬时位移。这意味着,对于路上的每一辆车、每一个行人,OCC输出的不是一个整体的运动数值,而是构成这些物体的成千上万个微小格点各自的运动矢量。这种格点级的速度表达,能够描述如车辆转弯时不同部位的速度差异,或者行人在摆臂时的局部动态等非常细腻的物体动态行为。
这种处理方式避开了传统感知中复杂的目标跟踪环节。在传统方案里,如果跟踪丢了,速度也就没了;而在OCC中,只要空间依然被占据,速度矢量就能通过时序特征持续输出。这种从底层像素特征直接映射到物理运动属性的逻辑,使得系统对异形物体和复杂运动的适应性大幅提升,因为网络不再试图理解谁在动,而是在计算这里的空间如何变动。
智能驾驶
遮挡下的动态预测靠什么维持?
动态物体感知中最具挑战性的场景是物体从视线中消失或被部分遮挡。OCC处理这类问题的核心在于其时空一致性的建模能力。当一个动态物体进入遮挡区域时,当前的传感器数据无法提供其位置信息,但网络内部的时序编码器会保留该物体的状态特征。
智能驾驶
图片源自:网络
通过引入时空注意力机制,网络可以学习到物理运动的惯性规律。在处理时序特征序列时,注意力机制会分配权重给那些具有强运动趋势的特征点。即使当前帧的输入是空的,网络依然可以根据前几帧的占据状态和速度矢量,在潜在的占据位置生成预测。这就像是给感知系统装上了一个预判大脑,让它能够根据物体消失前的轨迹,推测其在接下来一两秒内的空间分布。
这种预测并非盲目猜测,而是基于概率分布的推理。系统会输出一个随时间推移而逐渐扩散的占据概率图,表示物体可能出现的区域。这种处理方式能够极大地优化自动驾驶的安全性,因为规控系统可以提前避开这些高概率被占据的空间,而不需要等到物体再次完全暴露在视野中才做出反应。这种对时空连续性的深度挖掘,正是OCC相比传统检测方案更具安全潜力的关键所在。
智能驾驶
这种全场景动态感知带来了哪些改变?
这种基于格点的动态处理方案,彻底改变了自动驾驶处理复杂路况的效率。在传统的任务流中,感知、跟踪、预测是三个独立的环节,每个环节的误差都会累积。而OCC将这些功能整合在一个端到端的框架内,直接输出带有运动属性的三维空间地图。这种高度集成的方式,不仅减少了计算延迟,还消除了由于目标匹配错误导致的感知中断。
智能驾驶
图片源自:网络
对于下游的决策规划来说,这种感知结果非常友好。规控算法不再需要处理成百上千个目标的列表,而是面对一张实时更新的、带有速度信息的动态三维栅格图。这张图清晰地标注了哪些空间是绝对安全的,哪些空间在未来一段时间内会被动态物体占据。
这种感知逻辑的进步,使得自动驾驶系统在应对突发状况时更加从容。无论是路边突然窜出的外卖车,还是前方散落并滑动的货物,OCC都能以统一的逻辑进行捕捉和处理。这种对物理世界最原始、最本质的建模方式,正在成为实现高阶自动驾驶能力的重要技术支撑,让车辆能够在瞬息万变的城市交通中,获得更加精准和稳定的空间掌控感。
