当行业普遍关注机器人的“大脑”(AI算力)和“小脑”(运动控制)时,一个更为基础的问题正逐渐浮出水面:这些精密模块之间,如何才能实现高效、实时的数据互通?
具身智能并非仅仅是“AI+机器人”的简单叠加,而是要求智能体在现实世界中同步完成感知、判断与执行。而承载这一切交互的通信网络,正逐渐成为阻碍其从“自动化设备”进化为“自主智能体”的核心瓶颈。TSN(时间敏感网络)技术,正成为搭建机器人“神经网络”的理想路径。
破解 “线缆困局”
实现机器人轻量化与高可靠性
现存瓶颈
//多协议并存,布线复杂低效
高端机器人内部往往同时使用CAN总线, EtherCAT,专用以太网等多种协议,导致线束错综复杂、布线困难、空间利用率低,且线缆磨损松动带来故障风险。
//带宽受限,数据传输效率低
传统现场总线通常受限于带宽和协议复杂性,难以将海量的感知数据快速、高效地上传至需要人工智能算法支撑和数据分析的业务层。这也正是当前信息技术与操作技术难以深度融合的关键障碍。
TSN技术的价值
作为二层基础传输技术,TSN能够在单一物理链路上汇聚各类数据流,打通业务流程与现场控制之间的实时通道。例如,基于TSN与IPv6技术,可实现工控总线的统一,从而有效降低系统复杂度并显著减少线束用量。将TSN与EtherCAT协同应用于具身智能机器人的内部通信系统,能够在简化布线结构的同时,确保稳定传输。
虹科TSN IP核解决方案
虹科TSN IP核方案旨在构建标准化的“一网融合”通信架构——允许在一根光纤或网线上,同时承载来自摄像头(800万至1100万像素级)的高带宽视觉数据流与电机的纳秒级同步控制指令流。其核心在于通过全网纳秒级时钟同步与IEEE 802.1Qbv时间感知整形器机制,从根本上解决了传统机器人内部线束杂乱、多种协议并存的物理与逻辑难题。
系统架构
时钟同步 (IEEE 802.1AS):
虹科TSN IP核为网络中的所有设备(视觉传感器、关节电机控制器等)提供精准、同步的“心跳”,这是实现精确调度的前提。
流量调度 (IEEE 802.1Qbv):
一个通信周期被划分为多个时间窗口,轻松实现精准调度。
专用窗口:分配给控制信号(如电机指令)。在这个窗口内,网络只转发这类高优先级指令,确保其确定性低时延。
共享窗口:分配给视频流等数据。这些数据在其他窗口传输,与关键控制信号“分时通行”,互不干扰。
部署形式:
设备商可以将此IP核嵌入自己的FPGA芯片中,从而快速开发出具备TSN能力的传感器、控制器或交换机,构建起一张标准、开放、高确定性的统一网络。
应用价值
简化系统结构:
一网融合,可在同一根光纤/网线上同时承载高带宽视觉数据与纳秒级控制指令流
显著减轻本体重量:
大幅减少机器人内部布线 ,降低本体重量,提升能效
增强系统可靠性:
降低因线缆磨损或松动带来的故障风险
现存瓶颈
具身智能系统的执行能力,高度依赖于设备各模块之间的同步精度。无论是人形机器人完成复杂的精密抓取动作,还是协作机器人与人类工人进行近距离协同作业,都要求在控制指令以低延迟的方式精准送达每一个运动关节。
TSN技术的价值
TSN技术能够将系统中的时间抖动控制在20ns内,相比传统以太网常见的毫秒级时延,精度提升了约三个数量级。这一性能对于保障机器人多关节的高速协同运动与微秒级执行精度至关重要,是实现复杂动态平衡控制与精细操作的核心基础。
虹科TSN IP核解决方案
虹科TSN IP方案具备超高精度同步,在减少转发延迟上,能达到下述水平:
在调度和同步能力上,虹科TSN IP核方案可通过IEEE 802.1Qbv门控机制,为控制信号开辟“专用通行时间窗”,从根本上避免网络拥塞带来的延迟不确定性。
消息的调度精度: IEEE802.1Qbv精度。±16ns
转发队列的门控精度: IEEE802.1Qbv精度。±16ns
同步和实时能力: 同步和实时能力: IEEE802.1AS的时间同步精度。±50ns以内,最好情况可达到十几ns甚至更低。
应用价值
赋能高端制造与高危作业
在毫米级精度要求的工业精密装配、柔性产线以及高危复杂环境下的智能化巡检等关键应用场景中,TSN所提供的确定性通信能力,是保障任务执行成功率和系统运行安全性的关键技术基础。
革新系统构架
构建可扩展的系统协同能力
现存瓶颈
传统机器人多为“信息孤岛”,难以无缝融入工业互联网,多机协同、远程控制等场景缺乏统一的确定性通信架构。
虹科TSN IP核方案
灵活的开发和移植:
通过端和交换的方案,设备商可以灵活部署在实际应用的各个节点,提升灵活性。
长距离“三网合一”:
通过更高带宽和TSN光纤网络实现远程实时操控与高清视频、背景数据同步传输,承载机器人高清视觉数据
群体智能基础:
为具身智能操作系统等“大脑-小脑协同”类脑架构提供确定性通信底座
经过行业和市场验证:
通过了多个行业测试床和多种测试仪的一致性测试认证,可以提供更高精度和更高性能的通讯质量。
结语
Conclusion
TSN在具身智能领域的应用,并非简单的技术移植,而是一场关于系统架构的深度重构。它通过融合标准、确定时延与超高带宽,为具身智能体构建了高效协同的“神经系统”。
虹科TSN IP核方案以纳秒级同步与一网融合技术,破解了具身智能“线缆混乱、控制延时、数据孤岛”三大瓶颈。它通过减少50%布线实现机器人轻量化,以20ns同步精度支撑精细操作,打通感知-执行闭环,为从单体智能迈向群体协同构建了确定性通信底座。
