什么是可调DWDM光模块?它有什么作用?
在光通信领域,可调DWDM光模块正逐渐成为骨干网与数据中心互联的关键组件。它究竟有何特别之处?
传统DWDM光模块采用“固定波长”设计,每个模块只能发射一个特定的ITU-T标准波长。这意味着,一个拥有80个波长的密集波分复用系统,就需要准备80种不同型号的备件。而可调DWDM光模块则打破了这一限制——它能够通过软件指令,在C波段或L波段范围内动态切换至任意标准波长。
光模块
从技术标准看,主流可调DWDM模块遵循ITU-T G.698.4或OIF协议,通常覆盖C波段(1529.55nm-1567.13nm)的96个通道。封装形式涵盖SFP+、QSFP28、QSFP-DD等,速率从10G到400G不等,其中100G及以上速率常与相干光技术配合使用。
可调DWDM光模块的核心作用体现在三方面:
一、极大简化备件库存管理
对于运营商而言,维护一个80波系统的固定波长备件库,意味着数十种SKU的管理成本。采用可调模块后,仅需1-2种型号即可覆盖全部波长需求,有效降低库存资金占用。
二、实现波长远程动态调度
在ROADM架构中,可调模块是“无色”光层调度的硬件基础。运维人员无需前往站点更换模块,通过网管系统即可远程调整波长,将业务开通时间从数小时缩短至分钟级。
三、支持网络资源池化
结合“波长无关、方向无关”的线路卡设计,可调模块使得任何物理端口都能输出任意波长。这种灵活性有效规避了传统方案中因波长端口匹配问题导致的资源浪费。
据统计,在大型数据中心互联场景中,采用可调DWDM模块可将备件种类减少95%以上。
光模块
(注:该95%+的备件削减数据来源于光通信行业主流厂商(如易天光通信)的技术白皮书及部署案例,已被多家运营商和云服务商采纳验证‌。)
随着400G ZR/ZR+可调相干模块的普及,这一技术正从骨干网向城域边缘延伸,成为构建敏捷光网络的重要基石。
