性能怪兽与通信革命,航顺芯片发布全球最小M4 MCU
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,航顺芯片发布了最小M4的MCU HK32F403,不仅打破了物理尺寸的极限,也在成本与性能之间实现了平衡。该MCU可用于工业互联,以及穿戴医疗、TWS 周边等空间敏感场景。
航顺芯片
HK32F403(图源:航顺芯片)
2.5mm²的晶圆集成M4内核,全球最小M4 MCU的诞生
一般而言,尺寸往往意味着成本。航顺芯片此次发布的HK32F403,核心亮点在于其极致的微型化设计。
官方介绍,航顺芯片在2.5mm²的晶圆上集成了一个完整的Cortex-M4内核。这背后的技术难度极高。相较传统的Cortex-M0或M3,M4内核集成了复杂的DSP指令集和浮点运算单元,晶体管密度更高,布线更复杂。要在微小的面积内实现M4的功能,同时还要保证良率和散热,是对芯片设计能力的极限挑战。
而航顺不仅在2.5mm²的晶圆上集成了一个完整的Cortex-M4内核,还通过超高密度集成设计,缩小PCB面积,从而优化了制造成本。
航顺芯片指出,从M0/M3升级到M4,不仅仅是主频的提升,更是算法的升级。M0/M3适合简单的逻辑控制和数据传输,但在处理电机矢量控制(FOC)或数字滤波时,往往需要外挂协处理器,增加了系统复杂度。航顺的HK32F403凭借原生DSP指令,可以直接在芯片内部高效运行算法。运算效率相比M0方案提升了50%以上,且无需外挂协处理器,极大地简化了PCB设计。
原生CAN-FD、108MHz高性能算力
HK32F403主频高达108MHz,配合Cortex-M4内核,能够轻松驾驭复杂的实时控制任务。无论是PID调节、变频控制,HK32F403都能确保毫秒级的实时响应。
通过技术迭代,HK32F403解决了工业互联中“高性能”与“低成本”不可兼得的痛点,包括原生CAN-FD。
在新能源、工业机器人和汽车电子领域,传统CAN总线(1Mbps,8字节帧)面临应用瓶颈。传统M0或M3 MCU支持标准CAN 2.0通信协议,而HK32F403内置了原生CAN-FD控制器,实现带宽提升8倍,数据帧容量从8字节增加至64字节,数据段速率最高可达8Mbps(仲裁段保持1Mbps),支持双速率灵活切换。此外,HK32F403还完全兼容CAN 2.0A/B,只需要更换MCU,就能将传统 CAN 系统升级为 CAN-FD。
作为一款工业级产品,HK32F403通过了工业级验证,工作温度范围覆盖-40°C至+105°C,并具备强抗干扰设计,满足工业EMC标准。
航顺芯片表示,HK32F403实现了“低成本、高品质、高可靠”三者兼得,是当前市面上 M4 MCU 中的“天花板”。传统M0/M3 MCU主要依赖进口,而基于M4内核的HK32F403已经实现了完成国产自主。
对于开发者而言,这意味着可以用接近M0/M3的成本,获得M4的顶级性能和CAN-FD的先进通信能力。在物联网、新能源、工业自动化等领域,HK32F403将带来更多的应用价值。
