Digi EasyPower:高效安全的以太网供电解决方案
在电子设备的设计与应用中,供电问题常常是一个关键挑战。尤其是在一些电源插座无法设置在设备最佳位置的场景下,如何为设备提供稳定、安全的电力成为了工程师们需要解决的难题。Digi EasyPower 系列产品为这一问题提供了出色的解决方案,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:76000660.pdf
产品概述
Digi EasyPower 能够通过现有的局域网数据电缆(以太网)为设备提供简单、安全且高效的电力。它无需为每个设备配备外部电源,就能为 802.3af 设备供电。通过现有的 LAN 数据布线系统供电,避免了铺设新电缆的麻烦,同时还大大扩展了 Digi 设备服务器的安装位置范围,不再受限于靠近电源插座的位置。
产品特性与优势
安全保护
  • 短路保护:每个端口都进行了电流限制,并且端口之间具有 1KV 的电源隔离,有效防止短路情况的发生,保护设备安全。
  • 可更换保险丝:每个端口都配备了可更换的保险丝,当遇到电源浪涌或雷击损坏时,可以通过更换保险丝快速恢复设备运行。
智能适配
  • 自动检测:每个端口能够自动检测设备的电力需求,并提供透明的 10/100Mb 操作,确保设备稳定运行。
  • 兼容性:每个端口都与 IEEE 802.3af 标准兼容,可广泛应用于符合该标准的设备。
多种型号选择
产品包括六端口型号和单端口型号,能够满足不同规模的 IEEE 802.3af 设备供电需求。
可靠保障
提供两年的保修服务,让用户使用起来更加放心。
技术规格
接口
  • 数据端口:有一个或六个女性 RJ - 45 数据端口,采用屏蔽插孔,适用于 5 类 UTP(两对线)或 100 欧姆 STP(两对线),传输距离可达 100 米。
  • 以太网供电端口:一个或六个女性 RJ - 45 数据 + 电源端口(以太网供电)。
环境要求
  • 温度范围:工作温度为 0°C 至 40°C(32°F 至 105°F),存储温度为 - 10°C 至 60°C(14°F 至 140°F)。
  • 湿度范围:相对湿度为 10% 至 90%,无冷凝。
  • 海拔范围:工作海拔为 - 1000 至 10000 英尺。
  • 过载保护:当电流在超过 100 毫秒内达到 350mA 至 500mA 时,会触发过载保护。
电源要求
  • 交流电源输入:电压为 100 - 240V 自动量程(50Hz - 60Hz),连接器为带接地的 3 针,需要进行底盘接地,电源供应有标准配置,也可选双负载共享。
  • 直流端口电源输出:电源启用符合 IEEE 802.3af 标准,电源引脚为未使用的线对,引脚 4、5(+),7、8( - ),每个端口最大功率为 20W(42V * 0.35A 最大),所有端口同时工作时最大总功率为 400W,端口之间隔离为 1000V RMS。
指示灯
设备配备了多种指示灯,包括检测(绿色)、保险丝熔断(黄色)、底盘供电(绿色)、电源转发(绿色),方便用户了解设备的工作状态。
尺寸与重量
  • 单端口型号:长度为 6.0 英寸(15.24cm),宽度为 3.0 英寸(7.62cm),深度为 1.0 英寸(2.54cm),重量为 14.6 盎司(0.41kg)。
  • 六端口型号:长度为 14.0 英寸(35.56cm),宽度为 10.0 英寸(25.40cm),深度为 2.5 英寸(6.35cm),重量为 6.0 磅(2.7kg)。
应用优势
当与不间断电源配合使用时,Digi EasyPower 设备可以为多达六个连接的设备提供不间断的电力。这避免了为每个 LAN 设备安装昂贵的不间断电源,节省了时间和额外成本,确保了 LAN 设备的持续运行,避免了因停电造成的高昂停机损失。
在实际的电子设备设计中,Digi EasyPower 凭借其安全、高效、简单的特点,为工程师们提供了一个优秀的供电解决方案。你在工作中是否也遇到过设备供电的难题呢?你会考虑使用 Digi EasyPower 这样的产品吗?欢迎在评论区分享你的看法。
Digi International 作为 Connectware 领域的领导者,自 1985 年以来,已经在全球范围内发货超过 2000 万个端口,一直提供着最高水平的性能、灵活性和质量。如果你对 Digi EasyPower 产品感兴趣,可以通过以下方式获取更多支持:
  • 技术支持:http://support.digi.com
  • 联系方式:
    • 德国:PH: +49 - 231 - 9747 - 0,FX: +49 - 231 - 9747 - 111,www.digi.de
    • 北美:PH: 877 - 912 - 3444,952 - 912 - 3444,FX: 952 - 912 - 4952,Email: info@digi.com,www.digi.com
    • 香港:PH: +852 - 2833 - 1008,FX: +852 - 2572 - 9989,www.digi.cn
    • NetSilicon:PH: 800 - 243 - 2333,781 - 647 - 1234,FX: 781 - 893 - 1338,Email: info@netsilicon.com,www.netsilicon.com
