ConnectCore 9M 2443与Wi - 9M 2443硬件深度解析
在电子设计领域,一款性能卓越且功能丰富的核心模块对于各类应用的开发至关重要。今天,我们就来深入探讨Digi公司的ConnectCore 9M 2443和Wi - 9M 2443模块及其开发板,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:CC-ACC-ADD-2443.pdf
模块特性与功能
强大的处理器与内存配置
ConnectCore 9M 2443模块采用了三星S3C2443处理器,拥有ARM920T核心,运行频率可达400/533 MHz,具备16 KB的指令/数据缓存,内存总线速度最高可达133 MHz。内存方面,支持高达1 GB的NAND Flash和256 MB的DDR SDRAM,为数据存储和处理提供了充足的空间。
丰富的接口支持
该模块提供了多种接口,满足不同应用场景的需求。
  • 网络接口:具备10/100 Mbit以太网MAC和PHY,支持10/100Mbps数据速率、全双工和半双工操作,以及自动协商功能。同时,ConnectCore Wi - 9M 2443还集成了802.11a/b/g WLAN接口,支持多种数据速率和调制方式。
  • 显示接口:LCD控制器支持CSTN/TFT显示屏,最高分辨率可达1024x1024像素,支持多种颜色模式和灰度级别。
  • 音频接口:I2S和AC’97音频编解码器控制器,可实现高质量的音频处理。
  • 其他接口:还包括4通道UART、2端口SPI/Single - port HS - SPI、I2C - Bus接口、USB接口、ADC和触摸屏接口等,为系统的扩展和功能实现提供了便利。
标准模块变体
ConnectCore 9M 2443模块提供了多种标准变体,用户可以根据实际需求选择不同的速度、Flash和SDRAM配置,以及不同的工作温度范围。
模块详细描述
配置与电源供应
模块支持8个配置引脚,其中4个用于软件配置,4个用于硬件配置。电源供应方面,模块的通用电源为3.3VDC,VLIO需连接到3.3V。CPU核心电压和VDD alive电压由VLIO输入在模块上生成,而内存电源和I/O电压则直接由3.3V提供。同时,S3C2443支持动态电压缩放(DVS),可在空闲模式下降低核心电压以节省功耗。
电源管理模式
模块具备四种电源管理模式:NORMAL、STOP、IDLE和SLEEP。
  • NORMAL模式:通过控制各个IP块的时钟源使能位来进行时钟门控。
  • IDLE模式:停止CPU核心的时钟。
  • STOP模式:停止所有时钟以实现最低功耗,退出该模式需要外部中断、RTC报警、RTC Tick或BATT_FLT激活。
  • SLEEP模式:断开CPU和内部逻辑的电源,仅保留唤醒逻辑的电源供应。
内存与复位
模块提供了DDR SDRAM和NAND Flash内存。DDR SDRAM有两个银行,总容量可从16MB到256MB。NAND Flash支持512Bytes和2KBytes页面,具备硬件ECC功能。复位信号包括RSTIN#、PWRGOOD和RSTOUT#,用于模块的复位控制。
接口功能
  • RTC:采用外部RTC(Dallas D1337)以优化睡眠模式下的功耗,通过I2C总线连接并由3V电池供电。
  • UART接口:提供四个独立的异步串行I/O端口,支持中断或DMA模式,可实现高达921.6K bps的比特率。
  • SPI接口:提供两个SPI接口,支持主从模式和多种传输模式。
  • USB接口:一个端口可作为主机接口,另一个端口可配置为主机或设备接口,支持USB 2.0和USB 1.1标准。
  • 以太网接口:集成10/100Mbit以太网控制器和PHY,具备多种网络功能和唤醒功能。
开发板介绍
主要特性
ConnectCore 9M 2443开发板为模块提供了丰富的外设接口和功能支持,包括RJ - 45以太网连接器、UART接口、USB接口、SPI和I2C接口、LCD应用连接器、VGA接口等。同时,开发板还具备用户按钮、用户LED、调试LED等,方便用户进行交互和调试。
电源管理与控制
开发板可由9 - 30VDC电源或PoE模块供电,通过一个电源开关可控制两种电源的开关。3.3VDC电源控制器 - VLIO可通过跳线选择电源来源。此外,开发板还提供了电源LED、硬币电池用于RTC供电以及电流测量选项。
接口配置与使用
开发板支持模块的各种接口,如UART、SPI、I2C等。用户可以通过开关和跳线对接口进行配置,以满足不同的应用需求。例如,通过S4开关可配置模块,通过S6开关可配置串口B MEI的线路接口。
规格参数
网络与WLAN接口规格
网络接口符合IEEE 802.3标准,支持10/100Base - T和全/半双工模式。WLAN接口符合IEEE802.11a/b/g标准,支持多种频率和数据速率,具备多种调制方式和DFS客户端功能。
环境与热规格
模块的工作温度范围根据不同的变体有所不同,ConnectCore 9M 2443的商业变体工作温度为 - 20°C至 + 70°C,工业变体为 - 40°C至 + 85°C;ConnectCore Wi - 9M 2443的商业变体工作温度为 - 20°C至 + 65°C,工业变体为 - 40°C至 + 65°C。同时,模块还规定了存储温度、相对湿度和海拔等环境参数。热规格方面,对不同产品的最大外壳温度进行了规定,并提供了热管理的建议。
电源要求
模块的输入电压为3.3V±5%,不同状态下的典型功率需求也有所不同。例如,在U - Boot、Windows CE、以太网复位和休眠等状态下,ConnectCore 9M 2443和ConnectCore Wi - 9M 2443的VLIO和 + 3.3V电流及典型功率各有差异。
机械规格
ConnectCore 9M 2443模块尺寸为60 x 44mm,提供两个M2螺丝孔用于安装。ConnectCore Wi - 9M 2443模块尺寸为92 x 44mm,提供三个M2螺丝孔。同时,文档还提供了连接器参考部件和电缆、天线的规格参数。
认证信息
ConnectCore 9M 2443和ConnectCore Wi - 9M 2443产品符合多种标准,包括FCC Part 15 Class B、Industry Canada等。在使用过程中,用户需要注意RF暴露、天线安装位置等要求,以确保设备的正常运行和符合相关标准。
总的来说,ConnectCore 9M 2443和Wi - 9M 2443模块及其开发板为电子工程师提供了一个强大而灵活的开发平台,可广泛应用于医疗设备、交通运输、安全/访问控制、网络显示等领域。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,充分利用模块的特性和功能,同时注意规格参数和认证要求,以确保设计的可靠性和合规性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用案例,欢迎在评论区分享交流。
