栅瓣是什么?大禹电子带你读懂相控阵陶瓷探头背后的“光学原理”
  在相控阵超声检测中,大家往往关注阵元数量、频率、带宽这些参数。但有另一个同样关键的指标,容易被忽视,却直接决定了图像是否“干净”——它就是阵元间距,也叫pitch。
  阵元间距不会直接影响分辨率或穿透深度,但它会悄悄做一件麻烦事:制造伪影。其中最典型、最让人头疼的,就是栅瓣。
探头
  栅瓣是什么?简单说就是“走错方向的波束”
  正常情况下,相控阵探头通过控制各阵元的发射延时,让声波叠加形成一个主波束,指向你关心的方向。但如果阵元间距过大,除了主波束之外,系统还会“无意中”发射出另外一束甚至多束能量很强的波——它们射向了完全错误的角度。这些多余波束,就叫栅瓣。
探头
  你可以这样想象:你只想朝正前方打一束聚光灯,但因为灯珠排得太稀,两边居然也冒出了两束强光。这就不是“精准照亮”,而是“到处乱照”了。
  栅瓣带来的后果:假缺陷、真干扰
  栅瓣发射出去的能量,会在工件内部正常传播,并遇到结构、边界或缺陷后反射回来。接收端分不清这束回波是主波束产生的还是栅瓣产生的,于是会在屏幕上错误的位置显示出一个不存在的“反射体”。结果就是:
  - 假缺陷:明明没有裂纹,图像上却多处亮点。
  - 掩盖真缺陷:栅瓣回波与真实缺陷信号混叠,导致漏检或误判。
  - 图像信噪比严重下降,整个画面杂乱,无法信任。
探头
  阵元间距如何决定栅瓣的“大小”
  根据超声相控阵的基本原理,阵元间距必须满足一个约束条件:不大于波长的一半。这个条件来源于避免栅瓣出现的数学准则——具体推导可以不用深究,但结论很明确:当阵元间距大于半波长时,栅瓣就会开始出现;间距越大,栅瓣的幅度越强、位置越偏离主波束、对图像的污染越严重。反之,间距控制在半波长或更小,栅瓣几乎可以被抑制到忽略不计。
探头
  所以,企业在设计相控阵探头时,会根据最高工作频率对应的波长来反推允许的最大阵元间距。例如,5MHz探头在钢中的波长约1.18mm,半波长约0.59mm。如果阵元间距做到0.6mm以上,栅瓣风险就会明显上升。这也是为什么高频率、高分辨率相控阵探头往往阵元更密、工艺难度更高。
  大禹电子的建议
  如果您在使用相控阵设备时发现图像中出现诡异的“伪影”,或者对标准试块上某个已知反射体出现了多余的回波,不妨怀疑一下栅瓣。而作为系统集成方或最终用户,最应该做的是:在选购相控阵探头时,向供应商确认阵元间距是否满足不大于半波长。这是从源头避免栅瓣干扰的最有效手段。
探头
  大禹电子在相控阵换能器设计过程中,严格控制阵元间距与频率的匹配关系,并通过仿真与实测双重验证,确保主波束干净、伪影可控。我们不只卖探头,更帮您“滤掉”不该出现的那束光。
