荣颖电子推出RY1811宽压电流检测放大器
在电流检测这个赛道上,工程师们最头疼的往往不是"测不到",而是"测不准"和"测不了"。高边检测时共模电压太高、普通运放直接罢工;低边检测时失调电压太大,毫欧级采样电阻上的微弱压降被噪声淹没;想做双向检测,又发现器件不支持。荣颖电子最新推出的RY1811,用一颗芯片把这些问题一次性解决了。
-0.3V到36V共模电压:高边低边通吃
RY1811最硬核的参数,是它的共模电压范围:-0.3V至36V。
这个数字意味着什么?市面上大多数电流检测放大器的共模范围停在26V左右,比如TI的INA181系列是-0.2V到+26V,已经算是宽压了。而RY1811直接把上限拉到了36V,足足多出10V的余量。别小看这10V,在12V汽车电气系统、24V工业总线、甚至48V轻混系统中,这多出来的裕度就是能用和不能用的区别。
更关键的是,它的下限达到了-0.3V,支持负压共模场景。这在电池充放电管理、双向功率流监测中非常实用,不需要额外的电平抬升电路,直接就能测。
高边测量、低边测量、双向电流检测,RY1811全部支持,而且是用同一颗芯片、同一套配置搞定。
零漂移加μV级失调:精度拉到极限
电流检测放大器的核心竞争力,永远是精度。
RY1811采用零漂移(Zero-Drift)架构,输入失调电压做到了μV级别。零漂移的好处在于,它能把1/f噪声和温漂几乎完全消除,这意味着从冷机启动到满负荷运行,输出不会因为温度变化而"跑偏"。对于需要长时间连续监测的应用——比如电池管理系统(BMS)中的充放电电流监控、电机控制器中的相电流采样——这种稳定性至关重要。
对比来看,传统电流检测放大器在高共模电压下,失调电压往往会急剧恶化。比如某些器件在VCM=12V时失调电压已经飙升到±500μV,而在36V共模下更是难以保证精度。RY1811在全共模范围内都能维持μV级的失调表现,这才是"宽压"和"高精度"同时成立的底气。
多增益可选,小尺寸封装
RY1811提供多档增益配置可选,工程师可以根据实际电流范围和采样电阻值灵活搭配,不需要额外设计增益电阻网络。增益直接集成在芯片内部,既简化了BOM,也避免了外部电阻带来的增益误差和温漂问题。
在封装上,RY1811主打小尺寸设计,对PCB面积敏感的便携设备、可穿戴产品、无人机电源模块等场景非常友好。在寸土寸金的板子上,少一颗器件、省几平方毫米,都是实实在在的成本优势。
从应用场景来看,RY1811几乎覆盖了所有需要高精度电流采样的领域:
  • 电池管理系统(BMS) :36V共模上限完美适配12V/24V/48V电池包,双向检测支持充放电电流同时监控,零漂移特性确保SOC估算不跑偏。
  • 电机控制 :无论是伺服电机的相电流采样还是无刷电机的三相检测,μV级失调让小电流段也能看得清。
  • 电源管理 :DC-DC转换器、LDO、充电管理IC中的输出电流监测,高边检测无压力。
  • 工业与汽车电子 :宽温度范围加上36V共模耐压,扛得住恶劣工况。
电流检测放大器这个品类,看起来参数不多,但每一个参数都直接决定了"能不能用"和"好不好用"。荣颖电子RY1811用零漂移架构解决了精度问题,用36V共模范围解决了电压适配问题,用多增益和小尺寸解决了易用性问题。对于正在寻找高性价比宽压电流检测方案的工程师来说,这颗芯片值得放进选型清单。
