探索DIGI无线连接套件:开启XBee模块应用新旅程
在电子工程领域,无线连接技术一直是推动创新的重要力量。DIGI的无线连接套件为我们提供了一个绝佳的实践平台,让我们能够深入学习如何使用XBee® RF模块进行设备连接和传感器网络搭建。今天,我们就来详细了解一下这个套件的魅力所在。
文件下载:XKB2-A2T-WWC.pdf
套件概述
DIGI无线连接套件是一款适合初学者的学习工具,无论是硬件/软件工程师、产品经理、教育工作者、学生还是年轻的发明家,都能通过这个套件轻松入门XBee模块的使用。它从非常简单的示例开始,提供循序渐进的指导,帮助我们组装套件组件,创建可靠的无线通信、有效的控制系统和传感网络,同时具备出色的电池续航能力和强大的安全性。
套件中的所有示例都有深入的解释,并配有展示无线通信实际运行的视频。部分示例还融入了XBee Java库,可用于将XBee模块集成到基于Java的设备和应用程序中。而且,每个示例都设计得易于使用,有一定编程背景的人可以很方便地将示例扩展到其他应用或用例中。
套件包含的XBee 802.15.4模块
套件中包含了XBee和XBee - PRO 802.15.4模块,它们是为设备提供无线连接的嵌入式解决方案。这些模块使用IEEE 802.15.4网络协议,适用于需要低延迟和可预测通信时序的高吞吐量应用。
套件具体内容
- 2块XBee Grove开发板:为模块的开发和测试提供了良好的平台。
- 2个XBee 802.15.4模块:核心的无线连接组件。
- 2根Micro - USB电缆:用于数据传输和供电。
- 2个XBee贴纸:增添个性化元素。
套件型号
| 部件编号 |
描述 |
| XKB2 - AT - WWC |
带XBee S1 802.15.4的无线连接套件 |
| XKB2 - A2T - WWC |
带XBee S2C 802.15.4的无线连接套件 |
XBee 802.15.4模块非常适合低功耗、低成本的应用。它们易于使用,具有相同的尺寸规格,并且与使用相同技术的其他XBee产品完全互操作。模块用户可以用一个XBee模块替换另一个,开发时间和风险都很低。
模块规格
XBee S2C 802.15.4和XBee - PRO S2C 802.15.4
- 性能方面
- 收发器芯片组:采用Silicon Labs EM357 SoC。
- 数据速率:RF为250 Kbps,串口最高可达1 Mbps。
- 室内/城市范围:XBee S2C为200 ft (60 m),XBee - PRO S2C为300 ft (90 m)。
- 室外/射频视线范围:XBee S2C为4000 ft (1200 m),XBee - PRO S2C为2英里 (3200 m)。
- 发射功率:XBee S2C为3.1 mW (+5 dBm) / 6.3 mW (+8 dBm) 增强模式,XBee - PRO S2C为63 mW (+18 dBm)。
- 接收器灵敏度 (1% PER):XBee S2C为 - 100 dBm / - 102 dBm 增强模式,XBee - PRO S2C为 - 101 dBm。
- 特性方面
- 串行数据接口:支持UART和SPI。
- 配置方法:可通过API或AT命令,支持本地或无线 (OTA) 配置。
- 频段:ISM 2.4 GHz。
- 外形尺寸:有通孔和表面贴装两种形式。
- 抗干扰能力:采用DSSS (直接序列扩频) 技术。
- ADC输入:有4个10位ADC输入。
- 数字I/O:有15个。
- 天线选项:通孔形式有PCB天线、U.FL连接器、RPSMA连接器或集成线;表面贴装形式有RF焊盘、PCB天线或U.FL连接器。
- 工作温度: - 40º C至 + 85º C。
- 网络和安全方面
- 协议:支持ZigBee PRO 2007,支持绑定/多播,可升级到DigiMesh协议和ZigBee协议。
- 加密:采用128位AES加密。
- 可靠数据包传输:支持重试/确认机制。
- ID和通道:有PAN ID和地址、集群ID和端点 (可选),XBee S2C有16个通道,XBee - PRO S2C有15个通道。
- 电源要求
- 供电电压:XBee S2C为2.1至3.6V,XBee - PRO S2C为2.7至3.6V。
- 发射电流:XBee S2C在3.3 VDC时为33 mA / 45 mA增强模式,XBee - PRO S2C在3.3 VDC时为120 mA。
- 接收电流:XBee S2C在3.3 VDC时为28 mA / 31 mA增强模式,XBee - PRO S2C在3.3 VDC时为31 mA。
- 掉电电流:在25º C时均小于1 μA。
- 监管认证:FCC、IC (北美) 均通过认证;ETSI (欧洲) 中XBee S2C通过认证,XBee - PRO S2C未通过;RCM (澳大利亚和新西兰) 和TELEC (日本) 均即将支持。
旧版XBee S1 802.15.4和XBee - PRO S1 802.15.4
- 性能方面
- RF数据速率:均为250 kbps。
- 室内/城市范围:XBee S1为100 ft (30 m),XBee - PRO S1为300 ft (100 m)。
- 室外/射频视线范围:XBee S1为300 ft (100 m),XBee - PRO S1为1英里 (1.6 km)。
- 发射功率:XBee S1为1 mW (+0 dBm),XBee - PRO S1为60 mW (+18 dBm)。
- 接收器灵敏度 (1% PER):XBee S1为 - 92 dBm,XBee - PRO S1为 - 100 dBm。
- 特性方面
- 串行数据接口:3.3V CMOS UART。
- 配置方法:通过API或AT命令,支持本地或无线配置。
- 频段:2.4 GHz。
- 串行数据速率:1200 bps - 250 kbps。
- ADC输入:有6个10位ADC输入。
- 天线选项:有芯片、线鞭、U.FL和RPSMA等。
- 网络和安全方面
- 加密:采用128位AES加密。
- ID和通道:有PAN ID、64位IEEE MAC和16个通道。
- 电源要求
- 供电电压:均为2.8 - 3.4VDC。
- 发射电流:XBee S1在3.3VDC时为45 mA,XBee - PRO S1在3.3VDC时为215 mA。
- 接收电流:XBee S1在3.3VDC时为50 mA,XBee - PRO S1在3.3VDC时为55 mA。
- 掉电电流:在25º C时小于10 μA。
- 监管认证:FCC (美国)、IC (加拿大)、ETSI (欧洲)、C - TICK (澳大利亚)、TELEC (日本) 均有相应认证。
总结
DIGI无线连接套件为我们提供了一个便捷、高效的方式来构建无线传感器网络。通过这个套件,我们可以深入了解XBee模块的特性和应用,为未来的项目开发打下坚实的基础。如果你对无线连接技术感兴趣,不妨尝试使用这个套件,探索其中的无限可能。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享交流。
想了解更多关于DIGI无线连接套件的信息,可以访问docs.digi.com。
