FMC - HDMI:为FPGA系统增添HDMI输入的利器
在FPGA系统开发中,如何方便地添加HDMI输入端口一直是工程师们关注的问题。Digilent公司的FMC - HDMI外设板为我们提供了一个很好的解决方案。下面就来详细了解一下这款FMC - HDMI板。
文件下载:210-264.pdf
一、概述
FMC - HDMI(FPGA Mezzanine Card High - Definition Multimedia Interface)外设板能让开发者为基于现场可编程门阵列(FPGA)的系统添加HDMI输入端口。它为客户提供了一个开发平台,可用于高清图像捕获,适用于图像处理应用。
主要特性
- 接口方面:具备2个HDMI Type A接口。
- 核心芯片:包含HDMI接收器(ADV7611)和HDMI缓冲器(AD8195)。
- 存储元件:板载EDID EEPROM。
- 连接方式:采用公头FMC LPC连接器传输数字信号。
- 电压兼容性:兼容1.8V - 3.3V的VADJ电压范围。
二、功能描述
2.1 HDMI1:Analog Devices ADV7611接收器
HDMI1端口配备了ADI ADV7611接收器,它能对信号进行解码,并将解码后的、经过电平转换的数字视频信号输出到FMC连接器。
- 性能参数:这款低功耗、165 MHz的接收器支持最高UXGA 60Hz(8位,161 MHz)的格式,在148.5 MHz下经过了WUXGA(1080p)60Hz的测试。
- 音频输出:接收器提供音频输出端口,可输出从HDMI信号中提取的音频,支持I2S、S/PDIF和Direct Stream Transfer(DST)等格式,还具备先进的静音控制器。
- 其他特性:包含与CEC 1.4兼容的控制器,用于消费设备的远程控制和发现,以及EDID(扩展显示识别数据)RAM。
- 引脚映射:文档中给出了ADV7611接收器及其他HDMI1端口信号到FMC连接器的引脚映射表,方便工程师进行电路连接。
- 配置控制:ADV7611通过I2C接口进行配置和控制,该接口可通过FMC连接器上的HDMI1SDA和HDMI1SCL引脚访问。同时,所有音频和视频信号都有电平转换器,可将电平转换为1.8V、2.5V和3.3V,具体电平由VADJ电压设置。
2.2 HDMI2:Analog Devices AD8195缓冲器
HDMI2端口包含ADI AD8195缓冲器,它输出HDMI编码信号到FMC连接器,由系统板(可以是FPGA或外部接收器)进行信号解码。
- 芯片特性:AD8195是一个HDMI缓冲器,具有均衡的TMDS输入和可选的预加重TMDS输出。它还包括DDC总线的双向缓冲和CEC总线的双向缓冲(带集成上拉电阻),并且DDC和CEC缓冲器与TMDS缓冲器独立供电,这样在系统断电时仍能保持DDC/CEC功能。
- EEPROM内容:板载一个预编程的EEPROM,连接到HDMI2端口的DDC(显示数据通道)总线,文档中给出了其预编程的EDID内容。该EEPROM可通过J4头孔和6针Pmod电缆进行自由重写,编程时EEPROM的电源由J4的6号引脚提供,此时要确保没有HDMI电缆插入。
- 引脚映射:文档提供了AD8195缓冲器及其他HDMI2端口信号到FMC连接器的引脚映射表。
- 使用注意:使用HDMI2上的缓冲器时,VADJ必须为3.3V。TX_EN引脚默认拉低,上电时缓冲器禁用,缓冲器禁用时,VADJ可在1.8V - 3.3V范围内。
2.3 FMC支持
FMC - HDMI使用Samtec ASP - 134604 - 01低引脚数公头连接器作为数字信号的主连接器,该板完全符合VITA 57.1规范。连接器支持1.8V - 3.3V的全范围银行电源电压(VADJ)。板上标记为IC2的EEPROM作为IPMI EEPROM,提供硬件定义信息,具体可参考VITA 57.1规范。
大家在使用FMC - HDMI板进行设计时,是否会遇到一些引脚连接和电压设置的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
