友思特新品 | 10GigE 转 Thunderbolt 采集卡重磅上线,助您解决高带宽视觉应用痛点!
友思特新品
友思特 iPORT™ GEV-TB 外置图像采集卡可将 GigE Vision 相机转换为 PCIe 兼容设备,并通过标准Cat5e 或 Cat6A 以太网电缆,以低延迟、低抖动将高达 22.5 Gbps 的高带宽图像与视频数据,直接传输至 Thunderbolt 3/4(USB-C) 接口。其专为高带宽 GigE Vision 视觉应用解决关键性能与系统成本难题,用于图像处理、分析、显示与录制。
ThunderboltThunderbolt
产品优势特点
友思特 10GigE 转 Thunderbolt 采集卡优化CPU使用率、降低系统成本并简化高带宽GigE Vision成像应用的连接性
1.高带宽低时延传输
通过 Cat5e 或 Cat6A 以太网电缆, 将来自 GigE Vision 相机的最高22.5 Gb/s 数据,以低且稳定的延迟,直接传输至主机处理器的Thunderbolt 3/4 USB-C 接口。
2. 适配多类轻量化平台
外置图像采集卡支持使用紧凑、高性价比的计算平台,包括笔记本电脑、嵌入式系统及单板计算机。
3. DMA 减负高效运行
内置 DMA(直接内存访问)引擎,减轻主机系统处理负载,释放资源用于应用层任务。
4. 大缓存 + 硬件稳传
每路输入通道配备 1 GB 帧缓存,可适配大面阵百万像素级传感器,并支持硬件级数据包重传,确保所有图像数据均可用于处理。
5. 标准协议通用兼容
兼容 GigE Vision 与 GenICam
6. 双形态易集成
提供标准上架式外壳与 OEM 板卡两种形态,降低系统集成复杂度标准
Thunderbolt
