线路板层压结构是什么?从单面板到HDI的核心工艺
在PCB制造过程中,有一个环节虽然藏在板子内部,却决定了电路板的厚度、强度、可靠性甚至电气性能——这就是层压。无论是普通的双层板,还是动辄十几层、几十层的高多层板,或是带有盲埋孔的HDI板,都离不开合理的层压结构设计和精湛的层压工艺。那么,什么是线路板层压结构?它为什么如此重要?本文将从基本概念、常见类型、关键材料、工艺要点以及设计注意事项等方面,为大家做一个系统的科普。
一、什么是线路板层压结构?
线路板层压结构是指将多层线路通过半固化片粘结在一起,在高温高压下压合成为一个整体的多层电路板结构。简单来说,单面板和双面板只需要覆铜板直接蚀刻即可,不需要层压。但当线路层数超过两层时,就需要将内层线路制作好之后,通过层压工艺把各层堆叠起来,形成一块完整的多层板。
层压结构决定了PCB的厚度、层间对准精度、绝缘性能以及抗机械冲击能力。一个设计合理的层压结构,能让信号层与地平面紧密耦合,改善电磁兼容性。而层压设计不当,则可能导致板弯板翘、分层起泡,甚至在实际使用中出现内层短路或断路。
二、层压结构的基本组成
一个完整的层压结构通常由以下几部分构成。
最核心的是芯板,也就是双面覆铜板。芯板的两面已经蚀刻好内层线路,是整个多层板的骨架。芯板的厚度有多种规格,常见的有0.1毫米、0.2毫米、0.4毫米、0.8毫米等。
其次是半固化片,也称为粘结片。半固化片是玻璃纤维布浸渍树脂后未完全固化的薄片,在高温高压下会流动并固化,将相邻的芯板和铜箔粘合在一起。半固化片的厚度和树脂含量有多种选择,如1080、2116、7628等型号,不同型号对应不同的厚度和玻纤编织密度。
最外层是铜箔,用于制作外层线路。铜箔厚度常见有半盎司、一盎司、两盎司等,可以按需叠加。
对于高多层板或HDI板,层压结构中还可能包含用于激光钻孔的薄铜箔、用于填孔电镀的树脂或者用于埋入式电容电阻的特殊材料层。
三、常见的层压结构类型
根据产品的复杂程度,层压结构可以分为几种常见类型。
普通多层板采用常规压合工艺,所有内层线路制作完成后一次性压合。这种结构适用于四层到十层左右的常规通孔板,工艺成熟,成本较低。
顺序层压结构用于需要盲埋孔的HDI板。这种结构不是一次性压合所有层,而是先制作内层并压合一部分,激光钻盲孔、电镀填孔,然后再继续叠加外层,再次压合。一阶HDI通常需要两次压合,二阶或三阶HDI则需要更多次顺序层压。
混合材料层压结构则用于高速或高频板中。有些设计中,高频信号层需要使用罗杰斯等低损耗材料,而其它层可以使用普通FR-4。这就需要将不同材料通过层压结合在一起。不同材料的热膨胀系数和固化温度不同,对压合参数要求较高。
还有一种类型是刚挠结合板层压结构,将刚性层和柔性层交替叠放,在特定区域露出挠性部分。这类层压需要严格控制各层的剥离强度和柔韧性。
四、层压工艺的关键要点
层压工艺的质量直接决定多层板的可靠性,有几个关键点需要关注。
压合前的棕化处理至关重要。内层芯板在层压前需要经过棕化或黑化处理,在铜表面形成一层微粗糙的有机膜,增强与半固化片的结合力,同时防止后续湿法制程中的粉红圈问题。
叠板对称性是防止板弯板翘的核心原则。层压结构应尽量保持中性层上下对称,即从上到下各层的材料类型、厚度、铜分布应基本对称。如果上下不对称,高温压合后冷却时,不同材料热胀冷缩程度不同,必然导致板子弯曲。
温度曲线与压力控制同样重要。层压过程需要按照半固化片厂家推荐的升温速率、保温时间和固化温度进行。压力过小会导致层间空洞或结合不良,压力过大则可能挤走过多树脂,影响绝缘厚度或造成线路变形。
对于高多层板,在压合之前通常会进行预叠和真空处理,以排出层间的空气和挥发物,避免压合后出现气泡或白斑。
五、层压结构设计时的常见注意事项
在设计阶段,工程师应考虑层压结构的可行性。层数不宜盲目求多。在满足布线需求的前提下,层数越少,层压工艺越简单,良率越高,成本也更低。
盲埋孔阶数需合理。每增加一阶HDI,就需要增加一次压合和激光钻孔工序。二阶HDI的加工难度和成本远高于一阶,应权衡性能与预算。
材料搭配要匹配。不同厂家的半固化片和芯板混用时,需要确认其树脂体系是否兼容。不兼容的材料在多次回流焊或高温老化后可能出现分层。
六、总结
线路板层压结构是连接设计、材料和工艺的重要桥梁。从普通多层板的一次压合,到HDI板的顺序层压,再到混合材料与刚挠结合板的特殊结构,层压技术不断演进以满足更高密度、更高频率和更高可靠性的需求。对于电子工程师来说,理解层压结构的基本原理和限制,能够帮助设计出既满足电气性能又可顺利量产的产品。对于PCB从业者而言,掌握层压工艺的核心要点,则是保障多层板品质的关键所在。小小的层压结构,撑起了现代电子技术的层层高度。
