在软件定义无线电(SDR)领域,Ettus Research的USRP B200/B210 Bus Series产品凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们进行实验和开发的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:471-042.pdf
USRP B200和B210的RF覆盖范围从70 MHz到6 GHz,这使得它们能够处理各种类型的信号,包括FM和电视广播、蜂窝信号、Wi-Fi信号等。这种广泛的覆盖范围为工程师们提供了更多的实验和开发可能性。
支持GNU Radio、C++和Python APIs,这意味着工程师们可以使用自己熟悉的编程语言和开发环境来进行应用开发。无论是初学者还是有经验的开发者,都能轻松上手。
采用USB 3.0 SuperSpeed接口和Standard - B USB 3.0连接器,提供了高速的数据传输能力。同时,它还支持USB 2.0,具有良好的向后兼容性。
配备了12位的ADC/DAC,采样率灵活,能够满足不同应用场景下的信号处理需求。
产品设有接地安装孔,方便工程师进行设备的安装和固定,确保设备的稳定性和可靠性。
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| SSB/LO抑制 | -35/50 | dBc |
| 3.5 GHz相位噪声 | 1.0 | deg RMS |
| 6 GHz相位噪声 | 1.5 | deg RMS |
| 功率输出 | >10 | dBm |
| IIP3(典型NF下) | -20 | dBm |
| 接收噪声系数 | <8 | dB |
| 尺寸 | 9.7x15.5x1.5 | cm |
| 重量 | 350 | g |
| DC输入 | 6 | V |
| ADC采样率(最大) | 61.44 | MS/s |
| ADC分辨率 | 12 | bits |
| ADC宽带无杂散动态范围 | 78 | dBc |
| DAC采样率(最大) | 61.44 | MS/s |
| DAC分辨率 | 12 | bits |
| 主机采样率(16b) | 61.44 | MS/s |
| 频率精度 | ±2.0 | ppm |
| 带GPS未锁定TCXO参考 | ±75 | ppb |
| 带GPS锁定TCXO参考 | < 1 | ppb |
需要注意的是,所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化,关于不同配置下的采样率,可查看基准测试结果。
使用Analog Devices RFIC,为用户提供了一个经济实惠的RF实验平台。
通过USRP硬件驱动(UHD),用户可以轻松开发应用,并将设计无缝移植到高性能或嵌入式USRP设备上,如USRP X310或USRP E310。UHD是一个开源的跨平台驱动,支持Windows、Linux和MacOS,并且为多个软件框架(如GNU Radio)提供了通用的API。
作为USRP产品的用户,你可以加入一个充满活力的社区,与爱好者、学生和专业人士进行交流和合作。在这个社区中,你可以获得应用开发的帮助,分享知识,推动SDR技术的发展,甚至贡献自己的创新成果。
Ettus Research是软件定义无线电硬件的创新提供商,其产品包括原始的通用软件无线电外设(USRP)系列。该公司是GNU Radio开源社区的领导者,能够帮助全球用户解决各种研究、工业和国防应用问题。Ettus Research成立于2004年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉,自2010年起成为National Instruments的全资子公司。
对于电子工程师来说,USRP B200/B210 Bus Series产品以其出色的性能、丰富的特性和强大的软件支持,无疑是进行软件定义无线电实验和开发的理想选择。你在使用USRP产品的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
