在软件无线电领域,Ettus Research的USRP™ N200/N210网络系列产品一直备受关注。今天,我们就来深入了解一下这两款产品的特点、应用以及技术规格。
文件下载:6002-410-026.pdf
USRP™ N200/N210可以与GNU Radio、LabVIEW™和Simulink™等软件配合使用,为工程师提供了丰富的开发选择。这意味着工程师可以根据自己的需求和熟悉的开发环境,灵活地进行软件无线电系统的设计和实现。
其模块化架构支持DC - 6 GHz的频率范围,能够满足不同应用场景对射频性能和带宽的要求。无论是物理层原型设计、动态频谱接入和认知无线电,还是频谱监测、记录和回放等应用,都能轻松应对。
配备了双100 MS/s、14位的ADC和双400 MS/s、16位的DAC,能够实现高精度的数据采集和信号输出。同时,DDC/DUC具有25 mHz的分辨率,进一步提升了信号处理的精度。
支持高达50 MS/s的千兆以太网流,通过千兆以太网接口与主机连接,实现了实时、全双工的数据传输。此外,还有2 Gbps的扩展接口,为系统的扩展提供了更多的可能性。
具备完全相干的MIMO能力,通过前面板的MIMO连接,可以使用可选的MIMO电缆将两个网络系列单元连接起来,实现完整的2x2 MIMO配置。同时,还可以利用外部PPS和参考输入创建更大的多通道系统。
N200采用Spartan 3A - DSP 1800 FPGA,而N210则配备了Spartan 3A - DSP 3400 FPGA,为有定制FPGA功能需求的客户提供了更多选择。
拥有1 MB的高速SRAM,以及辅助的模拟和数字I/O接口。频率参考方面,提供2.5 ppm的TCXO频率参考,还可选择0.01 ppm的GPSDO选项,以实现更高的频率精度。
USRP™ N200/N210硬件非常适合需要高射频性能和大带宽的应用场景。
在通信系统的研发过程中,需要对物理层的算法和协议进行验证和优化。USRP™ N200/N210的高性能和灵活性,能够帮助工程师快速搭建物理层原型,进行各种实验和测试。
随着无线通信技术的发展,频谱资源变得越来越紧张。动态频谱接入和认知无线电技术可以有效地提高频谱利用率。USRP™ N200/N210的宽频范围和高速数据处理能力,使其成为实现这些技术的理想选择。
在无线电管理和干扰检测等领域,需要对频谱进行实时监测。USRP™ N200/N210可以对DC - 6 GHz的频谱进行监测,为频谱管理提供准确的数据支持。
在一些应用中,需要对信号进行记录和回放,例如无线通信测试、雷达信号处理等。USRP™ N200/N210的高速数据采集和存储能力,能够满足这些应用的需求。
在物联网和无线传感器网络中,需要大量的传感器节点来采集数据。USRP™ N200/N210可以作为网络传感器的核心设备,实现数据的采集和传输。
需要注意的是,所有规格可能会在不事先通知的情况下发生变化。
Ettus Research是软件定义无线电硬件的创新供应商,其产品包括最初的通用软件无线电外设(USRP)系列。该公司的产品得到了包括GNU Radio在内的多种软件框架的支持,是GNU Radio开源社区的领导者,能够帮助全球用户解决广泛的研究、工业和国防应用问题。Ettus Research成立于2004年,总部位于加利福尼亚州山景城,自2010年起成为National Instruments的全资子公司。
你在实际使用USRP™ N200/N210的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享你的经验。
