【节能学院】在线运维 + 无人值守,安科瑞智能防雷,破解防雷运维难题
一、雷电潜藏致命威胁,传统防雷亟待升级
雷雨交加的夜晚,一道划破天际的闪电,不仅是大自然的震撼景观,更是潜藏的致命威胁。雷电作为具有破坏力的自然灾害,其蕴含的巨大能量,既能直接损毁楼宇构筑物、危及人畜安全,更能通过线路感应、电波侵入等方式,击穿精密电子设备、诱发火灾等次生事故,给数据中心、轨道交通、石油化工等关键领域带来难以估量的损失——传统防雷模式的短板,在频发的雷暴天气中愈发凸显,守护安全亟需一场“防雷革命”。
二、传统防雷深陷痛点,防护陷入被动困境
长期以来,传统防雷方式始终深陷多重痛点,难以应对现代建筑与设备的精细化防护需求,具体可归结为以下几点:
1. 雷电活动无法提前预警:雷电天气来去无常、突发性强,传统防雷缺乏有效的监测手段,无法提前捕捉大气电场变化等雷电前兆,只能在雷击发生后被动承受损失,无法为设备停机、人员撤离争取宝贵时间。
2. 防雷产品运行状态不可知:传统防雷设备多为“暗箱式”运行,没有实时监测功能,运维人员无法直观掌握设备的实时运行状态,不清楚设备是否处于正常防护工况。
3. 防雷设备老化失效、开路难以及时发现:防雷设备在长期使用中会出现部件老化、性能衰减,甚至线路开路等问题,但传统模式下缺乏实时监测,这些隐患无法及时察觉,导致防雷装置形同虚设,无法发挥防护作用。
4. 防雷设备分布零散,排查检测工作量大、周期长,运维成本高:各类场景中的防雷设备分布分散,且多安装在高处、隐蔽处,人工排查需耗费大量人力物力,检测周期长、效率低,不仅增加运维成本,还易因排查疏漏留下安全隐患。
5. 缺乏数据,无法量化风险、优化防护方案、追溯事故责任:传统防雷没有完善的数据采集与存储机制,无法积累雷电活动、设备运行、故障情况等相关数据,既无法科学量化不同区域的防雷风险、针对性优化防护方案,也难以在雷击事故发生后追溯责任、总结经验,导致防护水平难以提升,安全隐患反复存在,让安全防护陷入“被动应对”的困境。
三、安科瑞智能方案,打破行业防护瓶颈
当传统防雷的局限难以适配现代安全需求,安科瑞以科技为刃,打破行业痛点,推出防雷智能在线监测系统,以“智能防雷”为核心,融合主动预警、智能监测、自动告警、在线运维、无人值守、降本增效六大核心优势,构建起全流程、智能化的防雷安全屏障,让雷电防护从“被动补救”升级为“主动防控”。该系统依托先进的传感器技术、数据通信技术和智能分析算法,实现软件与硬件的深度融合,通过对雷击相关数据的实时采集、高速传输与智能处理,构建起“设备层-传输层-平台层”的全链条防雷监测体系,设备层准确捕捉浪涌保护器劣化状态、漏电流等核心参数,通过多元通信方式上传至管理平台,实现掌控。
在线监测在线监测
四、全功能智能赋能,筑牢立体防护屏障
01 系统概况:
直观显示系统设备类型分布、报警类型分布以及设备分布等信息,展示设备的所在区域概况。
在线监测
02 实时监测
实时显示系统中各个产品的数据状态,如各相电压、漏电流、设备运行状态、通讯状态、故障告警等信息。
在线监测
03 防雷预警
通过连续监测大气电场强度,实时测量记录地面上的静电场值与变化率,能在雷击发生前的 5~30 分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三级雷电报警。
在线监测
04 波形查询
可以查看已发生的雷击电流波形,显示雷电流的波头时间,峰值时间以及峰值大小,直观看到雷击电流的数据。
在线监测
05 故障报警
对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行准确定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。
在线监测
06事件记录
对系统整区发生的事件记录进行存储和管理,方便用户对各设备事件和报警进行历史追溯、查询统计和分析。
在线监测
五、多场景广泛适配,守护各领域安全
从数据中心的精密服务器,到轨道交通的运行控制系统;从高速公路的监控设施,到航空机场的核心设备,再到石油化工的易燃易爆场景,安科瑞智能防雷在线监测系统凭借强大的适配性,提供定制化防护。在石油化工领域,其在线运维、无人值守功能大幅降低运维成本,守护生产安全;在数据中心,主动预警与实时监测功能防范设备损坏,保障数据与系统稳定,适配各关键领域的防护需求。
六、智防替代人防,实现降本增效新突破
相较于传统防雷模式,安科瑞智能防雷系统以“无人值守”降低人力成本,以“在线运维”缩短处置周期,以“准确预警”减少雷击损失,真正实现“降本增效”与“安全防护”双重提升,推动防雷运维从“人防”向“智防”跨越式转变。雷电无情,科技有暖,安科瑞深耕智能防雷领域,用创新技术破解行业痛点,构建全域化防雷监测网络,让每一处场地无惧雷电,用科技力量筑牢建筑与设备的安全防线,守护每一份安心与信赖。
