Ettus Research UBX 子板:高性能宽频收发器的卓越之选
在电子工程领域,高性能的收发器对于各类无线应用至关重要。Ettus Research 作为 National Instruments 旗下的公司,一直是软件定义无线电平台的全球领先供应商。其推出的 UBX 子板,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。本文将为电子工程师们详细介绍 UBX 子板的产品特点和性能参数。
文件下载:6002-410-027.pdf
产品概述
UBX 子板是一款全双工宽带收发器,工作频率范围从 10 MHz 到 6 GHz,瞬时带宽最高可达 160 MHz。多个 UBX 子板之间能够实现相干且相位对齐的操作,这为用户探索多输入多输出(MIMO)和测向应用提供了可能。此外,UBX 子板可与其他 USRP 子板互换使用,并得到 USRP 硬件驱动(UHD)软件 API 的支持,能够无缝集成到现有应用中。
灵活的收发器架构
该子板采用了灵活的收发器架构,具备多个可重新配置的射频信号路径,能够在宽频率范围内优化性能。在发射路径中有下变频阶段,接收路径中有上变频阶段,这将主直接转换阶段的调谐范围扩展到了中心频率为 10 MHz 到 500 MHz 的信号,使其能够覆盖 HF、VHF、蜂窝、雷达和 Wi-Fi 等常见频段,为各种应用提供了广泛的支持。
产品特性
宽射频覆盖范围
UBX 子板的射频覆盖范围为 10 MHz 到 6 GHz,能够满足不同频段的应用需求。无论是低频的 HF 频段,还是高频的 Wi-Fi 频段,都能轻松应对。
宽带宽选择
提供两种带宽版本:UBX 160 版本的带宽最高可达 160 MHz,而 UBX 40 版本的带宽为 40 MHz。工程师可以根据具体应用场景选择合适的带宽版本。
USRP 兼容性
不同版本的 UBX 子板与不同系列的 USRP 设备兼容。UBX 160 适用于 X 系列和 N 系列设备,而 UBX 40 则适用于 N 系列设备。这种兼容性确保了 UBX 子板能够与现有的 USRP 系统无缝集成。
全双工操作
支持全双工操作,允许同时进行发射和接收,提高了通信效率。
RF 屏蔽
具备 RF 屏蔽功能,能够有效减少外界干扰,保证信号的稳定性和可靠性。
相干和相位对齐操作
多个 UBX 子板之间可以实现相干且相位对齐的操作,但需要注意的是,UBX 相位对齐操作仅在 USRP X 系列设备上支持。这种操作对于 MIMO 和测向应用至关重要。
性能参数
发射单音相位噪声
在不同的频率范围内,发射单音相位噪声表现不同。例如,在 1.5 - 4 GHz 频段,相位噪声为 3 - 5 dB;在 10 MHz - 6 GHz 频段,相位噪声为 5 - 7 dB 等。在 10 MHz 时具有高增益,噪声系数小于 10 dB。
发射功率
在不同的频率范围和增益设置下,可实现不同的发射功率。例如,在 0.5 - 3 GHz 频段,最大增益设置下可实现大于 36 dBm 的发射功率;在 3 - 5 GHz 频段,最大增益设置下可实现大于 30 dBm 的发射功率。
发射频率响应
在最大增益设置下,发射频率响应也有相应的表现,虽然文档中未详细给出具体的频率响应曲线,但这是评估子板性能的重要指标之一。
关于 Ettus Research
Ettus Research 作为 National Instruments 的一部分,是软件定义无线电平台的全球领先供应商。其 USRP 平台支持多种开发环境,拥有高性能的射频硬件产品组合,能够助力工程师进行算法设计探索、原型开发以及下一代无线技术的部署,应用范围涵盖从直流到 6 GHz 的各种领域,如认知无线电、频谱监测与分析、遥感、先进无线原型设计、移动无线电、公共安全、广播电视、卫星通信和导航等。
总之,Ettus Research 的 UBX 子板以其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在无线通信、雷达等领域的设计提供了强大的支持。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的选型难题呢?又会如何权衡各项性能指标呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
