探索ZXF103模拟高Q带通滤波器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天我们要深入探讨的是ZXF103模拟高Q带通滤波器,它具有多种特性和广泛的应用场景,下面将为大家详细介绍。
文件下载:ZXF103EV.pdf
一、产品概述
ZXF103是一款多功能的模拟高Q带通滤波器,它具备灵活的配置能力,可以实现通带或陷波特性。其基本滤波部分仅需2个电阻和2个电容就能设置中心频率,频率范围最高可达600kHz。同时,通过两个外部电阻可以控制滤波器的Q因子,Q值最大可调节至50。
二、应用领域
ZXF103的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 声纳和超声系统:在声纳和超声系统中,ZXF103可用于信号的滤波和处理,提高系统的性能和精度。
  2. 线频率陷波:有效去除特定频率的干扰信号,保证信号的纯净度。
  3. 信号传输:在信号传输过程中,对信号进行滤波,减少噪声和干扰。
  4. 运动检测:帮助检测运动信号,提高检测的准确性。
  5. 仪器仪表:用于仪器仪表中的信号处理,确保测量结果的可靠性。
  6. 低频遥测:在低频遥测系统中,对信号进行滤波和处理。
三、特性与优势
  1. 高中心频率:中心频率最高可达1MHz,能够满足多种高频信号处理的需求。
  2. 可变Q值:Q值最大可调节至50,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  3. 低失真:保证了信号的质量,减少了信号失真。
  4. 低噪声:有效降低了噪声干扰,提高了信号的清晰度。
  5. 低功耗:仅需25mW的功率,节能高效。
  6. 易于级联:多个ZXF103器件可以方便地级联,以实现更复杂的滤波功能。
  7. 小封装:采用QSOP16小封装,节省了电路板空间。
四、订购信息
产品编号 封装形式 产品标记
ZXF103Q16 QSOP16 ZXF103
同时,不同的封装形式对应不同的包装规格: 产品编号 包装容器 数量
ZXF103Q16TA 7英寸卷轴(178mm) 500
ZXF103Q16TC 13英寸卷轴(330mm) 2500
五、电气特性
在温度为25°C、VCC = 5.00V、0V = 0.00V、RL = 10k、CL = 10pF的测试条件下,ZXF103的电气特性如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电流 4.0 5.0 mA
最大工作频率 Vout = 1.6Vp - p
Vout = 1.0Vp - p
600
1000
kHz
Q可用范围 0.5 50
中心频率温度系数 Q = 30,fo = 1kHz 100 ppm/°C
Q温度系数 Q = 30,fo = 1kHz 0.1 %/°C
电压噪声 1 - 100kHz 20 nV/√Hz
输入阻抗 10 15 20
线性输出范围 输出负载 = 10k 2 Vpk - pk
灌电流 450 μA
拉电流 450 μA
输出阻抗 10 Ω
六、引脚功能
引脚 名称 功能
1 R2 相位延迟节点
2 0V 0伏
3 RC2 相位延迟节点
4 BIAS 内部偏置发生器
5 RC1 相位超前节点
6 0V 0伏
7 C1 相位超前节点
8 FI1 滤波器输入(模式相关)
9 FI2 滤波器输入(模式相关)
10 FO 所有模式下的滤波器输出
11 Vcc +5伏电源
12 N/C 无连接
13 GP2 环路增益节点
14 GP3 环路增益节点
15 Vcc +5伏电源
16 GP1 环路增益节点
七、滤波器配置与响应
陷波滤波器
当R1、R2、R3和R4 ≥ 2kΩ,C1和C2 ≥ 50pF时,中心频率计算公式为: [Fo =frac{1}{2 pi R C}] 其中,C = C1 = C2,R = R1 = R2,Q与(frac{R 4}{R 3})成正比。
反陷波滤波器(0dB阻带)
同样,当R1、R2、R3和R4 ≥ 2kΩ,C1和C2 ≥ 50pF时,中心频率计算公式不变,Q也与(frac{R 4}{R 3})成正比。
反陷波滤波器(带衰减边缘)
条件和计算公式与上述类似,且无论选择何种Q值,峰值外的边缘“滚降”为 -20dB/十倍频程。
八、Q值设计要点
在滤波器设计中,Q值的设计非常关键。R4和R3的比值与Q值成正比,即(Q propto frac{R 4}{R 3})。这两个电阻决定了反相放大器的增益,进而决定了滤波器的峰值增益和Q值。当接近Q的最大值时,过大的增益会导致滤波器在中心频率Fo处振荡,而稍微降低增益则会使Q值显著下降。因此,对于高Q值或低Q值的严格公差要求,需要对电阻比值进行微调。
同时,在确定合适的增益时,需要考虑频率相关的影响。随着频率的增加,有效电路增益会降低,因此在较高频率下,所需的增益名义上为2,但需要略大于2以补偿增益损失和内部相移。对于Q值高且Fo需要“扫描”的设计,要注意在最高频率下合适的增益不会在最低频率下引起振荡。此外,由于内部增益的分散性,随着Q值的增加,不同器件之间的Q值变化也会增大。
九、评估板
为了方便用户进行系统内或独立的性能评估,提供了评估板ZXF103EV。通过简单的跳线连接,评估板可以设置为实现任何滤波器特性响应。评估板可以从指定的分销商处购买,具体信息如下:
  • 北美地区:Digi - Key,网址:www.digikey.com,电话:1 - 800344 - 4539
  • 欧洲地区:Farnell,网址:www.farnell.com,电话:44 - 113 - 263 - 6311
评估板设计用于70kHz的操作,可以实现陷波、通带等不同的滤波功能。
十、封装尺寸
ZXF103采用QSOP16封装,其尺寸如下: 尺寸 毫米(最小值) 毫米(最大值) 英寸(最小值) 英寸(最大值)
A 4.80 4.98 0.189 0.196
B 0.635 0.025(标称值)
C 0.23(参考值) 0.009(参考值)
D 0.20 0.30 0.008 0.012
E 3.81 3.99 0.15 0.157
F 1.35 1.75 0.053 0.069
G 0.10 0.25 0.004 0.01
J 5.79 6.20 0.228 0.244
K
综上所述,ZXF103模拟高Q带通滤波器具有丰富的特性和广泛的应用场景,但在设计过程中需要注意Q值的设计和频率相关的影响。希望本文能为电子工程师在使用ZXF103滤波器时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
