前言:
在嵌入式Linux项目中,把WiFi模组切换为AP模式是个常见需求——配网、调试、本地组网都离不开它。但AP6256这颗模组在AP模式下踩坑的概率,远比STA模式高得多。今天基于 RK3588 平台搭配 AP6256模块,给大家分享一份超实用、可直接落地的内核级 WiFi 调试笔记。
一、故障环境
1.1 开发环境
• 主控平台:RK3588
• WiFi 芯片:AP6256(BCM43456)
• 内核版本:Linux 5.10
• 文件系统:Ubuntu 20.04
• 通信接口:SDIO
1.2 问题表现
你可能遇到过这些场景:
• hostapd启动后,手机死活搜不到热点
• 搜到了热点,输入密码却反复提示"正在连接"
• 好不容易连上了,几秒后自动断开,周而复始
• 日志里一堆看不懂的报错:rsn_cap_value error、Match already configured、ctrl_iface exists...
这类故障在量产设备中极其常见:掉电重启一切正常,软件重启 / 驱动重载就 “瘸腿”,隐蔽性强、定位难度高。本文帮助大家解决不掉电软重启后 AP 模式无法创建、但 STA 模式正常的隐蔽问题。
1.3 根因分析
对比正常 / 异常两种场景的驱动日志,找到了最关键的差异点:MAC 地址来源不同。
正常的情况下,wifi模块加载后的MAC地址是读取自身的MAC地址;
不正常的情况下,wifi在加载驱动时是通过加载nvram_ap6256.txt文件中定义的mac地址。
如下图所示:
图1 nvram_ap6256.txt
图2 异常状态下的wifi驱动加载信息.log
图3 正常状态下的wifi驱动加载信息.log
二、解决方案
2.1 核心原理
AP6256的无线功能依赖bcmdhd驱动。如果驱动没起来,后面所有配置都是空中楼阁。由于wifi模块是以SDIO的通信的,相关的配置如下:
sdio_pwrseq: sdio-pwrseq {compatible = "mmc-pwrseq-simple";pinctrl-names = "default";pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>;/* * On the module itself this is one of these (depending * on the actual card populated): * - SDIO_RESET_L_WL_REG_ON * - PDN (power down when low) */post-power-on-delay-ms = <200>;reset-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;};wireless_wlan: wireless-wlan {compatible = "wlan-platdata";wifi_chip_type = "ap6256";pinctrl-names = "default";pinctrl-0 = <&wifi_host_wake_irq>;WIFI,host_wake_irq = <&gpio1 RK_PD6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;status = "okay";};&sdmmc {//wifimax-frequency = <150000000>;supports-sdio;bus-width = <4>;disable-wp;cap-sd-highspeed;cap-sdio-irq;keep-power-in-suspend;pinctrl-names = "default";pinctrl-0 = <&sdmmc_bus4 &sdmmc_clk &sdmmc_cmd &sdmmc_det>;//sd-uhs-sdr104;mmc-pwrseq = <&sdio_pwrseq>;non-removable;status = "okay";};
查询博通官方手册明确规定,在不掉电的情况下重新加载,需要把WL_REG_ON下拉至少200ms。
图4 WL_REG_ON 复位时序说明
如果复位时间不足:
STA 模式:只需要基础初始化,能正常用
AP 模式:需要完整射频 + 模式配置,直接失效
这就是 “STA 好、AP 坏” 的本质原因。
2.2 踩坑实录
第一时间在设备树sdio_pwrseq节点配置了 200ms 延时:
sdio_pwrseq: sdio-pwrseq { compatible = "mmc-pwrseq-simple"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&wifi_enable_h>; post-power-on-delay-ms = <200>; // 这里我以为会生效 reset-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;};
结果:完全不生效!
实际测量 GPIO 波形,不管设置为什么值,下拉时间永远只有20ms,远达不到 200ms 要求。
跟踪内核drivers/mmc/core/pwrseq_simple.c后,问题暴露:
①系统冷上电会依次执行:
mmc_pwrseq_simple_pre_power_onmmc_pwrseq_simple_post_power_on
②驱动重载 / 软重启
只执行 pre_power_on,完全不执行 post_power_on
而post-power-on-delay-ms这个设备树属性,只在 post_power_on 函数里生效。所以无论设多少,都不会被调用。
2.3 最终处理
解决方案也非常直接:把延时逻辑移到 pre_power_on 里。
修改mmc_pwrseq_simple_pre_power_on函数,添加延迟的代码:
static void mmc_pwrseq_simple_pre_power_on(struct mmc_host *host){struct mmc_pwrseq_simple *pwrseq = to_pwrseq_simple(host->pwrseq);if (!IS_ERR(pwrseq->ext_clk) && !pwrseq->clk_enabled) {clk_prepare_enable(pwrseq->ext_clk);pwrseq->clk_enabled = true;}mmc_pwrseq_simple_set_gpios_value(pwrseq, 1);+if (pwrseq->post_power_on_delay_ms)+msleep(pwrseq->post_power_on_delay_ms);}
三、调试总结
该问题在RK3568/RK3588 + AP6256/AP6275系列方案中高度通用,建议直接收藏,遇到同类 WiFi AP 故障可直接套用。
如果按照本文的顺序排查,90%的AP模式异常都能定位到根因。剩下的10%,通常是硬件层面的射频干扰或供电不稳,那就需要示波器和频谱仪上场了。
关注眺望电子公众号,获取更多嵌入式Linux调试实战经验!
