DLP-IO14数据采集模块:功能、特性与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,数据采集模块是不可或缺的工具。今天要给大家介绍一款功能强大的USB 14通道数据采集模块——DLP-IO14。它以其丰富的功能、便捷的使用方式和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:DLP-IO14.pdf
一、产品概述
DLP-IO14是一款低成本、易于使用的数据采集系统,主要用于分析交流电压、控制和监控过程,以及测量0 - 5伏和±5伏范围内的直流电压。该模块提供了顶部接线端子块,方便进行布线连接。
二、产品特性
1. 丰富的通道功能
  • 14个IO通道:具备0 - 5V模拟输入、数字输入/输出以及温度测量功能。其中12个通道可设置为模拟输入模式(0 - 5V),还提供了两个双极性模拟输入通道,输入范围为±5V。
  • 高采样率:所有模拟输入通道的采样率最高可达30Ksps,并且支持多种采样率和采样大小的选择。采样率可选200、500、1K、2K、4K、10K、20K、30K、40K、50K样本每秒;采样大小可选32、64、128、256、512、1024、2048、4096、8192样本(二进制模式)。
    2. 继电器与温度传感器支持
  • SPDT锁存继电器:模块上有一组SPDT继电器触点,能够处理高达2A的负载,并且通过软件控制进行设置和复位。
  • 数字温度传感器:支持在12个数字I/O线上连接数字温度传感器,提供四种温度测量精度和速度设置,还能读取传感器的永久序列号。
    3. 多种工作模式
    支持二进制和ASCII(超级终端)两种模式,方便不同用户的使用需求。
    4. 事件计数器
    配备两个32位中断驱动事件计数器,最大计数速率为5KHz。
    5. 供电与接口
    通过USB端口供电,兼容USB 1.1和2.0接口,体积小巧,易于放置在桌面上,同时提供易于使用的编程接口。
三、技术规格
1. 电源与通道能力
  • 整个系统为5V系统,电源来自主机USB端口。
  • 继电器触点:一组SPDT继电器触点,可处理2A负载,两组触点并联以增加电流承载能力。
  • 模拟输入:14个输入通道使用10位ADC读取和返回模拟输入电压,最大采样率30Ksps,输入电压范围0 - 5V;另外两个专用通道可测量 - 5V至 + 5V的电压。
  • 数字输出:可设置为高电平或低电平,配置为数字输出(5V),实际高低电压取决于灌电流/拉电流。
  • 数字输入:读取输入的高低状态。
  • 温度测量:最多可连接12个DS18B20 + 温度传感器,支持四种温度测量精度和速度设置。
    2. 绝对最大额定值
  • 工作温度:0 - 70°C
  • 数字输入电压:相对于地为 - 0.3V至 + 5.3V
  • 模拟输入电压:相对于地为 - 0.3V至 + 5.3V
  • 继电器触点电压:相对于地/返回为110VDC、125VAC
  • 任何I/O的灌/拉电流:25mA
  • 所有I/O组合的灌/拉电流:90mA
四、使用注意事项
1. 操作警告
  • 在连接DLP-IO14的I/O端子之前,务必先从主机PC上拔下设备。
  • 隔离电路板底部与所有导电表面,防止短路。
  • 注意静电防护,避免损坏DLP-IO14模块。
    2. USB驱动
    可从DLP Design网站下载适用于多种操作系统的USB驱动,包括Windows 7 x64、Windows Server 2008 x64、Windows XP x64、Windows XP、Windows Vista、Mac OSX等。
五、端子块引脚定义
文档中详细列出了端子块引脚的定义,包括模拟输入、数字I/O、计数器输入、继电器触点等。例如,A1和A2为模拟输入通道,输入电压范围为 - 5V至 + 5V;1 - 12通道可配置为模拟输入(0 - 5V)、数字输入、数字输出或开漏输出。
六、继电器功能原理图
DLP-IO14包含一个由主机软件控制的锁存继电器。在模块上电时,继电器状态未知,若需要已知初始状态,用户需在通电后发出设置或复位命令。
七、使用方法
1. 驱动加载
将DLP-IO14连接到PC,自动加载USB驱动,加载完成后即可使用。
2. 命令发送
所有命令以单字节或双字节命令包的形式发送。先通过发送ASCII 1 - 9、a、b、c、d或e选择所需通道,然后发送一个字节表示所需功能。文档中详细列出了各种命令及其功能,如LED控制、通道选择、继电器控制、数字I/O操作、温度传感器检测和读取等。
八、参考跳线选择
提供一个三引脚跳线选择,用于设置通道13和14的模拟输入缓冲器参考。若选择内部参考,通道可接受±5V的电压;若选择外部参考并将外部参考电压应用于通道3,输入电压范围可为±2.2V至±5.0V。
九、数字温度传感器连接
最多可将12个DS18B20 + 数字温度传感器连接到DLP-IO14。使用5类/6类计算机电缆连接传感器,需要两对双绞线,一对用于电源(5V)和地,另一对用于数据和地,并且数据线上需要一个1.5K欧姆的上拉电阻。
十、演示应用程序
购买DLP-IO14时会提供一个名为IO14GUI的测试应用程序,该程序运行在Windows上,可用于与DLP-IO14进行交互和控制,展示了该模块的所有可用功能。
总的来说,DLP-IO14数据采集模块以其丰富的功能和便捷的使用方式,为电子工程师在数据采集、过程控制、温度测量等方面提供了一个可靠的解决方案。大家在实际使用中是否也遇到过类似功能的模块呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
