Fusion 7硬件设计全解析:从参数到应用
一、引言
在当今数字化时代,触摸显示屏已成为各类电子设备不可或缺的交互界面。Fusion 7作为一款集成式投影电容触摸显示屏,凭借其卓越的性能和可靠的设计,在众多同类产品中脱颖而出。本文将深入剖析Fusion 7的硬件设计,涵盖触摸模块、通信接口、LCD接口等核心部分,为电子工程师们在产品设计和开发过程中提供有价值的参考。
文件下载:CC-ACC-LCD-70WV.pdf
二、触摸模块
2.1 一般规格
触摸性能是衡量触摸模块的关键指标。Fusion 7在这方面表现出色,其中心线性误差控制在5mm以内,触摸传感器分辨率高达1550 x 950,能够精准检测触摸位置。单触摸报告率为100次/秒,双触摸报告率为50次/秒,确保了快速响应。首次触摸响应时间仅为30ms,最小触摸直径为7mm,最小可检测间距为15mm,支持同时检测两个独特的触摸点。这些参数的设定,使得Fusion 7在实际应用中能够提供流畅、准确的触摸体验。
2.2 电气规格
触摸面板的电气性能直接影响其稳定性和可靠性。Fusion 7的供电电压范围为3.15V - 3.45V,典型值为3.3V。在无触摸状态下,电流消耗典型值为5.2mA;单触摸和双触摸时,电流消耗典型值分别为5.1mA和5.0mA,最大电流均不超过10.0mA。合理的电流设计,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
2.3 环境规格
设备的环境适应性是其能否在不同场景下稳定运行的重要因素。Fusion 7的工作温度范围为 -20°C 至 +60°C,存储温度范围为 -30°C 至 +70°C。这种宽温度范围的设计,使得产品能够在各种恶劣环境下正常使用,如户外的高温或低温环境。
2.4 光学性能
光学性能决定了显示屏的视觉效果。Fusion 7的触摸面板光学透过率大于89%,确保了清晰的显示效果。无触摸面板时,中心光输出最小为300cd/m²,典型值为350cd/m²;有触摸面板时,中心光输出最小为265cd/m²,典型值为310cd/m²。水平和垂直视角范围也较为宽广,水平视角最小为60°,典型值为70°;垂直视角最小为50°,典型值为60°,为用户提供了良好的视觉体验。
2.5 机械尺寸
机械尺寸的设计需要考虑到产品的安装和使用需求。Fusion 7的外形尺寸为179.96 x 119.00 x 7.50mm,有效显示区域为152.40(H) x 91.44(V)mm,重量约为210.5克。此外,覆盖玻璃表面硬度大于9H,具有较好的耐磨性,能够有效防止刮擦。
2.6 FPC规格
FPC(柔性印刷电路)的设计对于信号传输至关重要。Fusion 7的信号FPC柔性段(无加强筋部分)最小弯曲半径≥1.0mm,而加强筋区域则不允许弯曲或变形。这种设计能够确保FPC在使用过程中不会因弯曲而损坏,保证信号的稳定传输。
三、通信接口
3.1 简介
Fusion 7的触摸面板通过I2C接口与主机处理器进行通信。当检测到新的触摸点时,边缘敏感中断输出会向主机处理器发出信号,主机处理器则通过I2C总线读取坐标数据。这种中断驱动的通信方式,能够及时响应触摸事件,提高系统的实时性。
3.2 I2C接口规格
该触摸面板支持NXP兼容的I2C接口,从地址为7位的0x10,后续跟随R/W位。I2C总线支持标准的100kHz和快速的400kHz总线速度。为了确保I2C总线的正常运行,需要在时钟和数据线上添加外部上拉电阻。在选择上拉电阻值时,可参考UM10204 I2C - Bus Specification and User Manual。
3.3 触摸面板连接器
推荐使用的触摸面板连接器为Kyocera - Elco 6 - pin P/N 04 - 6298 - 006000883。其引脚定义明确,包括复位(RST)、中断(INT)、I2C数据线(SDA)、I2C时钟线(SCL)和数字地(GND)等。正确的引脚连接是保证触摸面板正常工作的基础。
3.4 信号定义
各个信号的准确定义对于系统的稳定运行至关重要。VCC为触摸控制器提供电源;RST用于复位触摸控制器,低电平有效;INT为触摸控制器的中断信号,高电平表示触摸数据准备就绪;SDA和SCL分别为I2C连接的数据和时钟线,需要上拉电阻连接到VCC;GND为数字地。
3.5 通信协议
触摸控制器采用中断驱动协议。当触摸面板被触摸且数据准备好时,会向处理器发出中断信号。处理器读取数据寄存器后,需要通过向握手控制寄存器的扫描完成位写入0来清除中断。只有在扫描完成位被清除后,控制器才会继续扫描传感器,更新I2C数据。
3.6 寄存器映射接口
3.6.1 描述
触摸面板控制器定义了一组逻辑寄存器,主机通过物理I2C事务读写这些寄存器来与控制器进行通信。所有寄存器长度为8位,多字节数据会分布在多个寄存器中,通过8位I2C地址唯一标识每个寄存器。
3.6.2 寄存器映射
寄存器映射明确了每个值在寄存器中的位置。例如,数据信息寄存器(0x00)用于指示触摸手指的数量;第一触摸点信息寄存器(0x01 - 0x06)和第二触摸点信息寄存器(0x07 - 0x0C)分别存储两个触摸点的坐标、压力值和触摸ID等信息;寄存器映射版本寄存器(0x0D)用于确定寄存器映射的版本;固件版本寄存器(0x0E - 0x0F)存储产品信息、固件版本等。
3.7 寄存器定义
3.7.1 触摸坐标寄存器
数据信息寄存器(0x00)的低2位指示触摸手指的数量。第一和第二触摸点信息寄存器分别存储触摸点的坐标、压力值和触摸ID等信息。其中,坐标以16位值表示,压力值为8位相对值,触摸ID用于区分不同手指。
3.7.2 控制寄存器
复位控制寄存器(0x10)可用于触发软件复位,复位后会清除传感器中的所有数据。扫描完成寄存器(0x11)用于指示数据是否准备好供主机处理器读取,主机处理器需要清除该位以启动后续扫描。固件更新控制寄存器(0x14)用于设置标志,使控制器在下一次上电、软复位或硬复位时进入固件更新模式。
四、LCD接口
4.1 一般描述
4.1.1 简介
Fusion 7采用彩色有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD),使用非晶硅TFT开关器件。LCD组件由TFT LCD面板、驱动电路和LED背光系统组成,具有7.0英寸对角线的有效显示区域,采用800H x 480V(WVGA)显示格式,可显示262,144种颜色。
4.1.2 特性
其具有7.0英寸(16:9)对角线配置、800H x 480V(WVGA)像素格式、3.3V TTL接口以及18位RGB信号输入,可实现262K颜色显示。
4.1.3 一般规格
屏幕尺寸为7.0英寸对角线,显示格式为800 RGB(H)X 480(V)(WVGA),像素配置为RGB垂直条纹,有效区域为152.40 x 91.44mm,像素间距为0.1905 x 0.1905mm,外形尺寸为165.00(W) x 104.44(H) x 5.20(D)mm,背光为白色LED,功耗为0.66W(逻辑)/ 1.6W(背光),工作温度范围为 -20°C 至 70°C,存储温度范围为 -30°C 至 80°C,每个像素为18位。
4.2 绝对最大额定值
LCD的电源电压范围为 -0.3V 至 6V,输入逻辑电压范围为 -0.3V 至 VCC + 0.3V。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以防止设备损坏。
4.3 电气特性
4.3.1 推荐工作条件
电源电压推荐范围为3.0V - 3.6V,典型值为3.3V。输入逻辑高电平为0.7VCC - VCC,低电平为0 - 0.3VCC。
4.3.2 LED驱动条件
LED电流典型值为160mA,电压典型值为9.9V,LED寿命为10,000 - 20,000小时。
4.3.3 TFT - LCD电流消耗
LCD电源电流典型值为200mA,最大为260mA;LED电源电流典型值为160mA,最大为200mA。
4.4 接口
4.4.1 定时信号特性
数据建立时间和保持时间均为6ns,DE建立时间为6ns,CLK频率范围为29.40 - 42.48MHz,CLK周期为23.54 - 34.01ns,CLK脉冲占空比为40% - 60%,DE周期、脉冲宽度和帧消隐时间等都有明确的规定。使用典型值可以获得更好的性能。
4.4.2 控制器定时图表
通过定时图表可以清晰地了解LCD接口的波形,有助于工程师进行信号调试和优化。
4.4.3 数据输入格式
明确了数据的输入格式,确保数据能够正确传输和显示。
4.4.4 电源开/关序列
电源开/关序列的设计对于设备的稳定性至关重要。详细的电源开/关时序值规定了各个阶段的时间要求,如T1为1 - 2ms,T2为0 - 60ms等。
4.4.5 电源开/关定时值
这些定时值确保了电源的稳定切换,避免因电源波动对设备造成损坏。
4.4.6 LCD信号电缆定义
详细定义了LCD信号电缆的引脚功能,包括电源地、数字电源、数据信号、时钟信号等。同时,推荐了匹配的FFC电缆。
4.4.7 背光信号电缆定义
明确了背光信号电缆的引脚定义,包括LED阳极和阴极。同时,指定了背光插座和连接器的型号。
4.5 LCD内部框图
通过内部框图可以直观地了解LCD的内部结构和工作原理,为工程师进行故障排查和优化提供了便利。
4.6 光学性能
LCD的亮度、响应时间、对比度、色坐标和视角等光学性能参数都有明确的规定。例如,亮度中心值最小为300cd/m²,典型值为350cd/m²;响应时间上升时间为5 - 10ms,下降时间为11 - 16ms;对比度最小为250,典型值为400等。
五、可靠性和测试
5.1 可靠性测试规格
包括高温存储(+70°C,240小时)、低温存储( -30°C,240小时)、高温操作(+60°C,240小时)、低温操作( -20°C,240小时)、热循环( -20°C 至 +60°C,100个周期)和静电放电(+8kV接触/ +10kV空气)等测试,确保产品在各种环境下的可靠性。
5.2 包装规格
进行跌落测试和非运行随机振动测试,以检验产品在运输和使用过程中的抗冲击和抗振动能力。跌落测试包括1个角、3条边和6个面的跌落,根据包装重量确定跌落高度;非运行随机振动测试采用卡车频谱(0.52G rms)和空气频谱(PSD = 1.46G rms),在X、Y、Z三个轴上各测试20分钟。
六、条形码
每个Fusion触摸面板都包含一个唯一的二维条形码,位于柔性尾部。条形码包含序列号、Touch Revolution部件编号、项目名称(如适用)和触摸固件发布版本等信息,用于产品的识别和追溯。
七、处理和预防措施
7.1 拆卸或修改
禁止拆卸或修改触摸显示屏,以免损坏敏感组件,导致触摸传感器和LCD之间出现灰尘或划痕,同时会使保修失效。
7.2 UV暴露
长期暴露在阳光下会影响LCD的光学性能,因此应避免长时间阳光直射。
7.3 清洁
使用柔软、无绒布清洁覆盖玻璃,可使用氨基玻璃清洁剂(如Windex)或50:50的异丙醇和水溶液。清洁时,将清洁溶液涂抹在布上,从中心开始以圆周运动轻轻擦拭表面,以减少条纹。
7.4 静电
由于LCD和触摸面板使用CMOS IC,容易受到静电放电的影响,因此在处理这些模块时应采取适当的接地措施。
7.5 绝对最大额定值
不要超过电源电压和环境条件的绝对最大额定值,以防止损坏触摸显示屏。
7.6 破损
如果LCD面板破裂,应小心避免触摸可能溢出的液晶材料。如果液晶材料接触到皮肤,应立即用水冲洗。
7.7 输入电压
在处理和插入触摸模块的信号或电源电缆之前,应关闭电源供应。
7.8 静态图像
长时间显示固定图像可能会导致残影现象,应尽量避免。
7.9 放气
不要在存在腐蚀性材料(如试剂、溶剂、粘合剂和树脂)的环境中存储或使用触摸模块,这些材料的放气可能会损坏偏振器和ACF连接。
八、总结
Fusion 7作为一款高性能的集成式投影电容触摸显示屏,在触摸模块、通信接口、LCD接口等方面都有出色的设计。其严格的可靠性测试和详细的处理预防措施,确保了产品的稳定性和耐用性。电子工程师在设计和开发相关产品时,可以充分借鉴Fusion 7的设计理念和参数规格,以提高产品的性能和质量。同时,在实际应用中,也需要根据具体需求进行合理的调整和优化,以满足不同场景的使用要求。你在实际使用Fusion 7或类似产品时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
