本次为大家介绍Digi公司的+12V Power-Over-Ethernet(PoE)应用套件。该套件以National LM5070设备为基础,为PoE受电设备(PD)侧提供了参考设计。POE_12V_JS板是一个额外的电源模块,可插入Digi JumpStart开发板,为其提供+12V电源。
文件下载:DG-ACC-POE.pdf
以太网正逐渐成为网络计算机以外的外围设备的标准通信接口。在PoE环境中,以太网不仅能在计算机和设备之间传输数据,还能提供电力,使连接的PoE设备无需单独的电源。PoE已成为行业标准,由IEEE 802.3af覆盖,该标准允许通过以太网电缆的数据传输对或备用对供电。PoE系统分为供电端(PSE)和受电端(PD)。系统会通过检测方案来确定目的地是否连接了PD,避免向非PoE系统供电。检测到PD后,还需进行功率分类阶段,使PSE的供电能力与PD的功耗相匹配。确定有效分类并匹配后,PSE会在供电线上施加标称48V直流电,PD则将功率调节到自身所需水平。大家在实际应用中,要注意功率匹配这一步骤,避免出现供电不足或过剩的情况。
POE_12V_JS应用套件旨在提供符合IEEE802.3af标准的PoE 12V电源,基于National Semiconductor LM5070设备。LM5070是用于PoE系统中受电设备(PD)的电源接口端口和脉冲宽度调制(PWM)控制器,可实现功率检测、电平分类和终端系统的功率调节。其具体信息和功能描述可参考数据手册。该应用套件的一般性能特点如下:
该模块通过两个单排、直角、SMD、RM2.54连接器连接到JumpStart套件。第一个(P1)是四针连接器,用于接入来自以太网接口的PoE信号;第二个(P2)是六针连接器,用于提供PoE模块的输出电源。模块与开发板呈直角。POE_12V_JS板的尺寸为65.88 x 25 mm。
反激变压器是一种耦合电感器,在单个带气隙的磁芯上缠绕多个绕组。为简化起见,将第一个驱动绕组称为初级绕组,主输出绕组称为次级绕组。反激转换器通过在初级绕组上施加电压来存储电感能量,类似于升压转换器。当初级电压关闭后,电感器的第二个耦合绕组(次级)将能量传输到次级侧整流器。在PoE应用套件中,LM5070直接驱动MOSFET开关,在初级绕组上施加电压。开关关闭时,次级绕组向输出整流器施加正向电流,并对输出电容器充电。大家在设计电路时,要注意反激变压器的参数选择和绕组连接方式,以确保能量的有效传输。
LM5070提供逐周期过流保护功能。电流限制通过内部电流检测比较器实现。如果电流检测比较器输入CS相对于RTN/ARTN的电压超过0.5V,输出脉冲将立即终止。建议在控制器的CS引脚附近设置一个小的RC滤波器,以过滤电流检测信号中的噪声,因为LM5070的电流检测和PWM比较器速度非常快,可能会对短持续时间的噪声脉冲做出响应。PoE应用套件有一个0.33R的检测电阻,将12V信号的输出电流限制在1.5A。
通过在RT和ARTN引脚之间连接一个外部电阻来设置LM5070的振荡器频率。在LM5070 - 50中,内部振荡器的工作频率是输出(OUT)频率的两倍。要设置所需的输出工作频率,可以通过公式[R T=frac{1}{F × 330 × 10^{-12}}]计算RT电阻。在PoE应用套件中,RT电阻为15KΩ,因此输出工作频率设置为20KHz。
LM5070内部提供一个高增益误差放大器。放大器的同相参考设置为固定参考电压1.25V,反相输入连接到FB引脚。在PoE应用套件中,误差放大器功能在转换器的次级侧实现,内部误差放大器未使用。内部误差放大器配置为开漏输出,可通过将FB引脚连接到ARTN来禁用。在隔离应用中,5V参考和COMP之间的内部5K上拉电阻可作为光耦合器的上拉电阻。
POE_12V_JS应用套件提供+12V电源电压。这个+12V_POE电源输出通过一个二极管直接连接到JumpStart套件板的电源开关,因此我们可以复用Jump Start电源控制器,该控制器从9 - 30V的输入电源(在我们的案例中是+12V_POE)提供+5V(以及+/-12V)。POE模块插入Jump Start开发板后即可直接使用,此时该模块取代了输入电源插头,提供所有内部电源。
| Pin | Description | Comments |
| 1 | POE_TX_CT | |
| 2 | POE_RX_CT | |
| 3 | POE_RJ45_4/5 | |
| 4 | POE_RJ45_7/8 |
| 1 | +12V | |
| 2 | +12V | |
| 3 | GND | |
| 4 | GND | |
| 5 | POE_GND | |
| 6 | POE_GND |
在实际的电子设计中,大家可以参考这些应用笔记,进一步优化设计方案。希望本次对+12V Power-Over-Ethernet应用套件的介绍能对大家有所帮助,如果你在设计过程中有任何疑问,欢迎在评论区留言交流。
