AMA12 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下AMA12 - Y AC适配器,这是一款工业级的墙式适配器,具有诸多出色的特性。
文件下载:AMA12AK1-120100Y.pdf
产品概述
AMA12 - Y是一款小型工业级墙式适配器,适用于多种应用场景。它提供90 - 264VAC的宽输入电压范围,输出功率为12W,具备低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的优点,并且满足IEC/EN/UL 62368 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B等多项标准,能为系统供电带来诸多益处。同时,它还拥有3000VAC的隔离电压,可提高可靠性和系统安全性,并且标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
关键特性
输入输出特性
  • 输入范围:支持90 - 264VAC/47 - 63Hz的通用输入,这使得它可以在全球不同的电网环境下稳定工作。
  • 输出规格:有5V和12V两种输出电压可选,5V输出时最大电流为2A,12V输出时最大电流为1A。电压调节率为±5%,能够为设备提供稳定的电源。
  • 效率表现:不同型号的效率有所不同,例如AMA12U - 050200Y和AMA12E - 050200Y的效率为79%,AMA12U - 120100Y和AMA12E - 120100Y的效率为83%。
电气特性
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声最大为200mV(p - p),能够满足大多数设备对电源纯净度的要求。
  • 启动时间和保持时间:满载、输入电压为100VAC/60Hz时,启动时间最大为3S;90%负载、输入电压为100VAC/60Hz时,保持时间最小为10mS。
隔离特性
经过测试,其输入输出之间的隔离电压额定值为3000VAC(60秒,泄漏电流 < 10mA),这为系统提供了良好的电气隔离,增强了安全性。
保护特性
具备输出短路保护和过流保护功能,并且都是连续自动恢复的,能够有效保护适配器和连接的设备。
规格参数
型号与规格
型号 输入电压 (VAC) 输出电压 (VDC) 输出电流最大 (A) 输出功率最大 (W) 效率 (%)
AMA12U - 050200Y 90 - 264 5 2 10 79
AMA12E - 050200Y 90 - 264 5 2 10 79
AMA12U - 120100Y 90 - 264 12 1 12 83
AMA12E - 120100Y 90 - 264 12 1 12 83
插头类型
插头类型 代码 外径 (mm) 内径 (mm) 长度 (mm)
标准 R1 3.5 1.35 9.5
R2 3.8 1.05 9.5
R3 3.8 1.35 9.5
R4 5.5 2.1 9.5
R5 5.5 2.5 9.5
R6 3.8 1.1 9.5
锁定 K1 5.5 2.1 9.5
K2 5.5 2.5 9.5
USB U1 微型USB(仅适用于5V输出型号)
U2 *USB Type - C(仅适用于5V、12V输出型号)
其他参数
  • 工作温度:0°C 至 +40°C
  • 存储温度:-20°C 至 70°C
  • 功耗:输入电压在100 - 240VAC、无负载时为75mW
  • 湿度:10 - 95% RH
  • 海拔:0 - 2000m
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 175000小时(Telcordia SR332,t = +25°C)/满载
引脚配置
不同类型的插头(美国插头、欧洲插头、可选的USB连接器、可选的桶形锁定式连接器)都有各自的引脚配置,工程师在使用时需要根据具体的插头类型来正确连接。例如,美国插头和欧洲插头的引脚1为RTN(-),引脚2为 +Vout;微型USB连接器引脚1为 +Vout,引脚5为RTN(-) 等。
包装信息
对于美国和欧洲插头的适配器,包装信息如下:
  • 纸箱:LWH = (497387205) +/-5mm
  • 隔板:(475*360) +/-3mm,3片
  • 白色盒子:953692,450个
  • 数量:50*2 = 100个
注意事项
在使用AMA12 - Y AC适配器时,需要注意以下几点:
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在无通知的情况下更改,建议参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  2. 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅作参考。
  4. 除非另有说明,所有规格均在环境温度为25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. 制造商可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS编号等部分信息属于专有信息,可能无法提供。
  6. 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
  8. 该适配器仅适用于工业用途。
AMA12 - Y AC适配器以其宽输入电压范围、高效能、良好的保护特性和丰富的插头类型选择,为工业设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选用这款适配器。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
