探索 AMA18X - Y AC 适配器:高效与安全的完美结合
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款名为 AMA18X - Y 的 AC 适配器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:AMA18XAR4-120150Y.pdf
一、产品概述
AMA18X - Y 是一款小型壁装式 AC 插头可拆卸适配器,商业输入电压范围为 90 - 264VAC,输出功率达 18W。它具有低功耗、高效率(符合 ErP Tier 2 2016 标准)的特点,还满足 IEC60950 - 1 / IEC62368 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B 等多项标准,为新系统供电提供了诸多便利。同时,它具备 3000VAC 的隔离电压,能提高可靠性和系统安全性,还标配了输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
二、产品特性
2.1 通用输入与工作温度
它支持 90 - 264VAC/47 - 63Hz 的通用输入,工作温度范围为 0°C 至 +40°C,这使得它能适应不同地区的电网环境和使用场景。
2.2 高隔离电压与低纹波噪声
3000VAC 的高隔离电压保障了使用安全,而最大 200mV(p - p)的低纹波和噪声,能为设备提供稳定的电源,减少干扰。
2.3 保护功能
输出短路和过流保护功能,能在出现异常情况时自动保护适配器和连接的设备,并且具备连续自动恢复的能力,提高了产品的可靠性和耐用性。
三、型号与规格
3.1 不同型号参数
型号 输入电压 (VC) 输出电压 (VDC) 输出电流最大 (A) 输出功率最大 (W) 效率 (%)
AMA18XU - 120150Y 90 - 264 12 1.5 18 85
AMA18XE - 120150Y 90 - 264 12 1.5 18 85
AMA18XA - 120150Y 90 - 264 12 1.5 18 85
AMA18XB - 120150Y 90 - 264 12 1.5 18 85
3.2 插头类型
提供多种插头类型选择,包括标准插头(R1 - R5)、锁定插头(K1、K2)和 USB 插头(U2)。需要注意的是,USB 类型 C 连接器选项仅为物理 USB 类型 - C 连接器,不支持 PD 和可编程电源。 插头类型 代码 外径 (O. D.) 内径 (I. D.) 长度
标准 R1 3.5mm 1.35mm 9.5mm
R2 3.8mm 1.05mm 9.5mm
R3 3.8mm 1.35mm 9.5mm
R4 5.5mm 2.1mm 9.5mm
R5 5.5mm 2.5mm 9.5mm
锁定 K1 5.5mm 2.1mm 9.5mm
K2 5.5mm 2.5mm 9.5mm
USB U2 * USB 类型 C
四、输入与输出规格
4.1 输入规格
输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围 47 - 63Hz,在 100 - 240VAC 输入时最大输入电流为 0.5A,240VAC 输入且 12VDC 输出时浪涌电流最大为 50A,240VAC/50Hz 时泄漏电流典型值为 0.25mA。 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电压范围 90 100 - 240 264 VAC
频率 47 50 - 60 63 Hz
输入电流 Vin 在 100 - 240VAC 0.5 A
浪涌电流 Vin 在 240VAC,12VDC 输出 50 A
泄漏电流 240VAC/50Hz 0.25 mA
4.2 输出规格
输出电压典型值为 12VDC,最大输出电流为 1.5A,电压调节范围为 ±5%,20MHz 带宽下纹波和噪声最大为 200mVp - p,满载且 230VAC/50Hz 输入时启动时间最大为 3s,90% 负载且 115VAC/60Hz 输入时保持时间为 10ms。 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 12 VDC
输出电流 0 1.5 A
电压调节 ±5 %
纹波和噪声 20MHz 带宽 200 mVp - p
启动时间 满载,Vin 在 230VAC/50Hz 3 s
保持时间 90% 负载,Vin 在 115VAC/60Hz 10 ms
五、隔离与一般规格
5.1 隔离规格
测试的 I/O 电压泄漏电流小于 10mA 时,隔离电压为 3000VAC,500Vdc 测试 60s 时电阻为 50MΩ。
5.2 一般规格
工作温度范围 0 - 40°C,存储温度范围 - 20 - 70°C,100 - 240VAC 输入且无负载时功耗为 75mW,湿度范围 20 - 90%RH(非冷凝),工作海拔 0 - 2000m,效率符合 ErP Tier 2 (2016) 标准,具备短路和过流保护功能。适配器尺寸多样,输出电缆长度为 59.06 英寸(1500mm),平均无故障工作时间(MTBF)大于 175000 小时(SR332,t = +25°C)/满载。
六、安全规格
该适配器获得了 cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1 等机构认证,设计符合 IEC62368 - 1 标准,电磁兼容性方面满足 FCC、Class B 和 CISPR 22、Class B 标准。
七、尺寸与包装
7.1 尺寸
不同插头类型有各自的尺寸规格,如 US 插头、欧洲插头等都有详细的尺寸标注,同时还提供了可选的 USB 连接器和桶形锁定型连接器的尺寸和引脚配置信息。
7.2 包装
采用纸箱包装,尺寸为 L W H = (398 347 275) +/- 5mm,内有隔板(378 325) +/- 3mm,5 片,白色盒子尺寸为 126 65 * 60,每箱装 60 个产品。
八、总结与思考
AMA18X - Y AC 适配器以其广泛的输入电压范围、高效的性能、完善的保护功能和多样的插头选择,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计产品时,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑适配器的各项参数和特性。比如,在设计便携式设备时,可能更关注适配器的尺寸和功耗;而在工业应用中,对可靠性和安全性的要求可能更高。你在实际设计中,会优先考虑适配器的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
