在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响设备的性能和稳定性。今天我们要介绍的是 AMA24 - Y AC 适配器,这是一款具有诸多优势的小型墙插适配器,下面将从多个方面对其进行详细剖析。
文件下载:AMA24AK1-050300Y.pdf
AMA24 - Y 是一款小型墙插适配器,适用于多种应用场景。它具有商业级的输入电压范围,为 90 - 264VAC,输出功率在 15W 至 24W 之间。该适配器具备低功耗、高效率(符合 Erp Tier 2 标准)的特点,同时满足 IEC62368 - 1、IEC60950 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B 等多项标准,为系统供电提供了可靠保障。此外,它还拥有 3000VAC 的隔离电压,可提高可靠性和系统安全性,并标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
| 型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流最大 (A) | 输出功率最大 (W) | 效率 (%) |
| AMA24U - 050300Y | 90 - 264 | 5 | 3 | 15 | 78 |
| AMA24E - 050300Y | 90 - 264 | 5 | 3 | 15 | 78 |
| AMA24U - 120150Y | 90 - 264 | 12 | 1.5 | 18 | 85 |
| AMA24E - 120150Y | 90 - 264 | 12 | 1.5 | 18 | 85 |
| AMA24U - 240075Y | 90 - 264 | 24 | 0.75 | 18 | 85 |
| AMA24E - 240075Y | 90 - 264 | 24 | 0.75 | 18 | 85 |
| AMA24U - 120200Y | 90 - 264 | 12 | 2 | 24 | 86 |
| AMA24E - 120200Y | 90 - 264 | 12 | 2 | 24 | 86 |
插头类型多样,包括标准插头(如 R1 - R5)、锁定插头(K1、K2)和 USB 插头(U1、U2)。不同插头的外径、内径和长度各有不同,例如标准插头 R5 的外径为 5.5mm,内径为 2.5mm,长度为 9.5mm。需要注意的是,USB 类型 C 连接器仅为物理 USB 类型 - C 连接器,不支持 PD 和可编程电源。
AMA24 - Y 适配器通过了多项安全认证,如 cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1 等,符合信息技术设备标准 IEC62368 - 1。在电磁兼容性方面,满足 FCC Class B、CISPR32 Class B、EN55032 Class B 等标准,同时具备 IEC61000 - 4 - 5 规定的浪涌抗扰能力,L - N 为 1KV/1.2 * 50us,5 次测试无功能错误。
该适配器适用于多种场景,如便携式设备和工业领域。在设计相关设备时,工程师可以根据设备的功率需求和使用环境,从不同型号中选择合适的适配器。
对于美国和欧洲插头的适配器,包装信息如下:
在使用该适配器时,大家要注意其规格可能会根据需要更新,具体规格请参考官网。同时,该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等特殊应用场景。各位工程师在实际设计中,是否会优先考虑这款适配器呢?它的各项特性是否能满足您的设计需求?欢迎在评论区分享您的看法。
