在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 AMA24D - Y AC 适配器,这是一款专为工业应用设计的小型桌面适配器,具有诸多出色的特性。
文件下载:AMA24DU1-150100Y.pdf
AMA24D - Y 是一款工业级桌面适配器,输入电压范围为 90 - 264VAC,最大输出功率可达 24W。它具备低功耗、高效率(符合 Erp Tier 2/DOE VI 标准)的特点,同时满足 IEC62368 - 1、FCC、Class B、CISPR32、Class B 等多项标准,为系统供电提供了可靠的保障。此外,它还拥有 3000VAC 的隔离电压,增强了系统的可靠性和安全性,并标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
| 型号 | 输入电压 (VC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流最大 (A) | 输出功率最大 (W) | 效率 (%) |
| AMA24D - 120150Y | 90 - 264 | 12 | 1.5 | 18 | 85 |
| AMA24D - 120200Y | 90 - 264 | 12 | 2 | 24 | 85 |
| AMA24D - 150100Y | 90 - 264 | 15 | 1 | 15 | 84 |
| AMA24D - 150150Y | 90 - 264 | 15 | 1.5 | 22.5 | 86 |
| 适配器提供多种插头类型可供选择,包括标准插头、锁定插头和 USB 插头等。具体编码规则如下: | 插头类型 | 代码 | 外径 (O.D.) | 内径 (I.D.) | 长度 |
| 标准 | R1 | 3.5mm | 1.35mm | 9.5mm | |
| R2 | 3.8mm | 1.05mm | 9.5mm | ||
| R3 | 3.8mm | 1.35mm | 9.5mm | ||
| R4 | 5.5mm | 2.1mm | 9.5mm | ||
| R5 | 5.5mm | 2.5mm | 9.5mm | ||
| 锁定 | K1 | 5.5mm | 2.1mm | 9.5mm | |
| K2 | 5.5mm | 2.5mm | 9.5mm | ||
| USB | U1 | Micro USB (5V 输出模型仅适用) | |||
| U2 | * USB 类型 C (适用于 5V、12V、15V 输出模型) |
需要注意的是,USB 类型 C 连接器仅为物理 USB 类型 - C 连接器,不支持 PD 和可编程电源。
AMA24D - Y 适配器通过了多项安全认证,包括 cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1 等,符合信息技术设备的相关标准。同时,它还满足 FCC、Class B、CISPR32、Class B 等 EMC 标准,具备良好的电磁兼容性。此外,它还通过了 IEC61000 - 4 - 5 的浪涌抗扰度测试,确保在恶劣的电气环境下仍能稳定工作。
这款适配器适用于多种工业和便携式设备,如工业自动化设备、测试仪器、便携式医疗设备等。其稳定的性能和可靠的保护功能,能够为这些设备提供持续、安全的电源供应。
AMA24D - Y AC 适配器以其宽输入电压范围、高隔离电压、低功耗、高效率和完善的保护功能,成为工业级电源解决方案的理想选择。在设计电子设备时,工程师们可以根据设备的需求,选择合适的型号和插头类型,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的电源适配器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
