在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一款工业级的墙装适配器——AMA65-Y。
文件下载:AMA65AU2-120500Y.pdf
AMA65-Y是一款小型工业级墙装适配器,具有广泛的商业输入电压范围(90 - 264VAC),输出功率可达60W。它具备低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的特点,同时满足IEC62368 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B等多项标准,还拥有3000VAC的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性。此外,它还标配了输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)功能。
测试I/O电压60秒,泄漏电流小于10mA时,隔离电压典型值为3000VAC。
| 型号 | 输入电压(VAC) | 输出电压(VDC) | 最大输出电流(A) | 最大输出功率(W) | 效率(%) |
| AMA65U - 120500Y | 90 - 264 | 12 | 5.0 | 60 | 87 |
| AMA65E - 120500Y | 90 - 264 | 12 | 5.0 | 60 | 87 |
| AMA65U - 190342Y | 90 - 264 | 19 | 3.42 | 65 | 88 |
| AMA65E - 190342Y | 90 - 264 | 19 | 3.42 | 65 | 88 |
| AMA65U - 240200Y | 90 - 264 | 24 | 2.0 | 48 | 87 |
| AMA65E - 240200Y | 90 - 264 | 24 | 2.0 | 48 | 87 |
| 插头类型 | 代码 | 外径(O.D.) | 内径(I.D.) | 长度 |
| 标准 | R4 | 5.5mm | 2.1mm | 9.5mm |
| R5 | 5.5mm | 2.5mm | 9.5mm | |
| 锁定 | K1 | 5.5mm | 2.1mm | 9.5mm |
| K2 | 5.5mm | 2.5mm | 9.5mm | |
| USB | U2 | * USB type C(仅适用于12V、19V输出型号) |
需要注意的是,USB type C连接器仅为物理接口,不支持PD和可编程电源。
通过cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1认证。
符合信息技术设备标准,设计满足IEC62368 - 1。
满足FCC、Class B和CISPR22、Class B的辐射和传导发射要求。
符合IEC61000 - 4 - 5标准,L - N之间可承受1KV/1.2 * 50us的浪涌冲击5次,且无功能故障。
尺寸为4.15 x 1.65 x 3.41英寸(105.40 x 42.00 x 86.50mm),输出电缆长度为59.06英寸(1500mm)。
尺寸为4.15 x 1.65 x 3.89英寸(105.40 x 42.00 x 98.80mm),输出电缆长度同样为59.06英寸(1500mm)。
USB TYPE - C连接器,有限制的最大输出电压为20V,最大输出电流为5A。
对于US和欧洲插头,包装信息如下:
在电子设备设计中,选择合适的电源适配器是确保系统稳定运行的关键。AMA65 - Y AC适配器凭借其广泛的输入电压范围、高效的性能和完善的保护功能,为工业设备提供了可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过电源适配器选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
