在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入了解一下Aimtec公司的AMA65D - Y AC适配器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMA65DR2-190034Y.pdf
AMA65D - Y是一款小型工业级桌面适配器,输入电压范围为90 - 264VAC,输出功率为65W。它具有低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的特点,并且满足IEC62368 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B等多项标准,为系统供电提供了可靠保障。同时,该适配器具备3000VAC的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性,还标配了输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)功能。
提供多种插头类型选择,如标准的R4(5.5mm 2.1mm 9.5mm)、R5(5.5mm 2.5mm 9.5mm),锁定型的K1(5.5mm 2.1mm 9.5mm)、K2(5.5mm 2.5mm 9.5mm),以及仅适用于19V输出型号的USB U2(USB Type - C)。需要注意的是,USB Type - C连接器仅为物理接口,不支持PD和可编程电源,其最大输出电压为20V,最大输出电流为5A。
对于可选的USB Type - C连接器,A4、A9、B4、B9引脚为 + Vout(VBUS),A1、A12、B1、B12、Shell为RTN (-) (GND),A5为CC,其他引脚省略。
该适配器满足多项安全标准,如浪涌抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 5 Level 3(L - L ±1KV,L - G & N - G ±2KV),传导干扰抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 6 Level 2(3V/M),磁场强度符合IEC 61000 - 4 - 8 Level 1(1A/M(r.m.s)),电压暂降和短时中断抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 11(0% 250cycle,70% 0.5cycle)。
对于美国和欧洲插头,包装信息如下:
在使用该适配器时,需要注意以下几点:
总的来说,AMA65D - Y AC适配器凭借其广泛的输入电压范围、稳定的输出性能、完善的保护功能和多项安全认证,是工业设备电源设计的一个不错选择。各位电子工程师在设计时,不妨考虑一下这款适配器,看看它是否能满足您的需求。大家在实际应用中遇到过哪些电源适配器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
