AMA36 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款工业级的墙装适配器——AMA36 - Y。
文件下载:AMA36AU1-120250Y.pdf
1. 产品概述
AMA36 - Y是一款小型工业级墙装适配器,具有广泛的商业输入电压范围(90 - 264VAC),输出功率可达36W。该适配器具备诸多优点,如低功耗、高效率(符合DoE VI级标准),并且满足IEC60950 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B等多项标准。同时,它拥有3000VAC的隔离电压,可提高系统的可靠性和安全性,还标配了输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
2. 产品特性
2.1 输入特性
- 通用输入:支持90 - 264VAC/47 - 63Hz的输入电压和频率范围,适应不同地区的电网环境。
- 输入电流与浪涌电流:在100 - 240VAC输入时,输入电流为1A;在240VAC输入时,浪涌电流为80A。
- 泄漏电流:在240VAC/50Hz条件下,泄漏电流为0.25mA。
2.2 输出特性
- 输出电压与电流:输出电压为12VDC,30W输出时最大电流为2.5A,36W输出时最大电流为3A。
- 电压调节:电压调节范围为±5%。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声最大为200mV(p - p)。
- 启动时间和保持时间:满载、115VAC/60Hz输入时,启动时间最大为3S;90%负载、115VAC/60Hz输入时,保持时间最小为10mS。
2.3 隔离特性
测试的I/O电压在60秒内、泄漏电流小于10mA时,额定值为3000VAC。
2.4 其他特性
- 工作温度:工作温度范围为0°C至 + 40°C,存储温度范围为 - 20°C至70°C。
- 效率:30W输出时效率为87%,36W输出时效率为88.3%。
- 功耗:在100 - 240VAC输入、无负载时,30W输出功耗最大为100mW,36W输出功耗为75mW。
- 湿度和海拔:湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝),海拔范围为0 - 2000m。
- 保护功能:具备连续自动恢复的短路保护和过流保护功能。
- 尺寸和电缆长度:美国插头尺寸为3.23 x 1.34 x 2.97英寸(82.00 x 34.00 x 75.50mm),欧洲插头尺寸为3.23 x 1.36 x 3.56英寸(82.00 x 34.50 x 90.30mm),输出电缆长度为59.06英寸(1500mm)。
- MTBF:大于175000小时(Telcordia SR - 332,t = + 25°C)/满载。
3. 型号与规格
| AMA36 - Y有多种型号可供选择,不同型号在输出电流和功率上有所差异,具体如下: |
型号 |
输入电压(VAC) |
输出电压(VDC) |
最大输出电流(A) |
最大输出功率(W) |
效率(%) |
| AMA36U - 120250Y |
90 - 264 |
12 |
2.5 |
30 |
87 |
| AMA36E - 120250Y |
90 - 264 |
12 |
2.5 |
30 |
87 |
| AMA36U - 120300Y |
90 - 264 |
12 |
3 |
36 |
88 |
| AMA36E - 120300Y |
90 - 264 |
12 |
3 |
36 |
88 |
同时,产品提供了不同的插头类型和输出插头规格,如标准插头(R1 - R5)、锁定插头(K1、K2)和USB插头(U2)等。需要注意的是,USB Type - C连接器仅为物理接口,不支持PD和可编程电源。
4. 安全规格
该适配器通过了多项安全认证,包括cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1等,符合信息技术设备标准,满足FCC Class B、EN55032 Class B、CISPR32 Class B等电磁兼容性要求,并且具备1KV/1.2 * 50us的浪涌抗扰能力(L - N,5次,无功能错误)。
5. 包装信息
对于美国和欧洲插头的产品,包装信息如下:
- 纸箱尺寸:L W H = (465 441 261) +/- 5mm
- 隔板尺寸:(440 * 420) +/- 3mm,共4片
- 白色盒子尺寸:105 55 79,共450个
- 数量:32 * 3 = 96个
6. 注意事项
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会在无通知的情况下更改,建议参考www.aimtec.com获取最新产品规格。
- 产品标签(包括安全认证标签)可能因生产日期而异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 除非另有说明,所有规格均在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- Aimtec可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,部分信息可能为专有信息,无法提供。
- 该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和法规标准要求的应用。
- 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
- 该适配器仅适用于工业用途。
在电子设计中,选择合适的电源适配器是确保设备稳定运行的关键。AMA36 - Y以其丰富的特性和可靠的性能,为工业设备的电源解决方案提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来评估是否适合自己的项目。你在使用电源适配器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
