基于 HT 的新能源电力可视化管控平台技术实现方案
本文依托 HT for Web 纯前端可视化插件搭建新能源电力可视化管控平台,底层采用 WebGL+Canvas 实现高性能图形渲染,通过 WebSocket、HTTP 协议对接后端实时与时序数据,利用 JavaScript 调用 HT API 完成业务数据与三维场景的联动交互。平台整体遵循轻量化建模 + 前端渲染 + 数据驱动的技术路线,实现电力场景 2D、3D 可视化深度融合。平台核心技术栈如下:
渲染引擎:自研 WebGL/Canvas 2D/3D 图形内核,保障复杂场景流畅渲染;
数据交互:WebSocket 实现实时数据推送,HTTP 用于定时查询、历史数据调取;
建模流程:通过专业 3D 建模软件完成设备建模,轻量化处理后导入 HT 引擎;
开发模式:以数据模型(DataModel)驱动视图,实现 2D 面板与 3D 场景无缝联动。
数字孪生
三维场景构建与模型加载技术实现
(一)轻量化建模与模型导入
首先使用 3ds Max、Maya、Blender 等三维软件,完成电站、风机、输电线路、杆塔等电力设备三维建模;其次通过减面、烘焙贴图、格式标准化完成模型轻量化处理;再导出为 OBJ、FBX、glTF/glb 等通用格式;最后调用 HT API 将模型加载至 Graph3dView 容器,校准空间坐标与缩放比例。平台同时兼容 BIM 轻量化模型、倾斜摄影 3DTiles、GIS 地图瓦片的叠加渲染,拓展场景应用维度。
(二)场景渲染控制
初始化 3D 视图并挂载至前端 DOM 节点,搭建 DataModel 统一数据容器,对场景节点、连线、图层、光照参数进行规范化管理;集成 PBR 物理材质、动态纹理、粒子系统等效果,提升三维场景真实感;依托统一数据模型,实现 2D 监控面板与 3D 设备场景双向联动,保障设备状态、运行数据同步刷新。
数字孪生
绿色智慧电网可视化模块技术实现
(一)特高压潮流动态可视化
基于实时功率数据,以动态流光线条模拟特高压电流传输;将流光路径绑定电网拓扑节点,通过 JavaScript 更新节点属性,驱动流光动画动态展示;支持按一回路 / 多回路、电压等级、输送容量动态切换展示形式,可视化呈现特高压直流输送能力、土地节约率等核心指标。
(二)GIS 融合与全域资源展示
集成 HT for Web GIS 组件,加载地图瓦片、航拍 3DTiles、城市建筑模型;叠加 POI 点位、交通路网、规划布局、运行现状等多源时空数据;支持场景缩放、自由漫游、视角切换、区域高亮,打造全域电网一张图;通过动态面积图,实时统计风机、光伏装机容量、发电量等时序数据。
数字孪生
(三)数据面板与实时驱动
搭建 2D 可视化组件,绑定 DataModel 数据对象;通过 WebSocket 接收 SCADA、EMS 电力系统实时数据;借助 JS 脚本调用 HT API,毫秒级更新文本、图表、进度条等面板组件,完成新能源发电、电力输送、能源消耗全链路的数据实时可视化。
(四)远程智能巡视与逆向控制
融合高清视频、红外热成像、智能机器人回传画面,实现 3D 场景与视频流空间精准匹配;点击对应设备即可跳转至目标视角,调取设备运行详情;支持平台下发控制指令,逆向操控现场辅助监控设备,形成远程智能巡视闭环管控。
数字孪生
新能源生产监管中心技术实现
(一)全域数字孪生与统计面板
搭建全国新能源数字孪生底座,精准映射陆上、海上风场及光伏电站;通过 2D 数据面板直观展示总装机容量、区域企业数量、风机、逆变器、光伏电站等核心设备统计信息;支持点击省级地图,下钻查看区域装机规模、运行指标,实现分级精细化管控。
数字孪生
(二)多维度发电数据可视化
采用环形图展示风电、光伏日 / 月 / 年发电量占比;依托折线图呈现风机、光伏 24 小时有功功率变化曲线;前端嵌入运算逻辑,实时计算受限电量(受限电量 = 可用机组可发电量 - 实发电量);数据由 WebSocket 实时采集、历史数据库聚合查询双重支撑,保障数据全面性。
数字孪生
(三)故障告警与定位
通过 IoT 设备采集风机、逆变器运行状态,设备异常时自动标红高亮;光柱、设备三维模型同步绑定告警状态,以颜色变化、闪烁动画直观预警;点击故障设备可快速定位故障点位,弹出故障详情与运维方案,支撑运维人员快速派单处置。
数字孪生
(四)海上风电与去中心化协同
完成深远海风场集群化三维建模;基于 Web3.0 技术实现设备点对点数据互通,打破不同系统信息孤岛;可视化呈现源网荷储互动调度策略,支持调度方案仿真验证。
数字孪生
流体场粒子仿真技术实现
(一)风场 / 水流场动态模拟
依托 HT 引擎搭建流体场仿真体系,模拟风场、水流场、压力场动态变化;将二维流体场数据以纹理形式接入 SDK;按照物理场矢量参数,计算粒子位置、运动速度、运行轨迹,实现流体动态流动效果;可实时调整粒子大小、数量、速度、尾迹长度,适配不同仿真场景。
数字孪生
(二)工程应用价值
全球尺度风场模拟,可为台风、暴雨等气象灾害预报提供数据支撑;复杂地形气流可视化,辅助风电场选址、风机排布优化;精准的流体仿真数据,为风机发电效率、出力预测提供环境参数参考。
数字孪生
数字孪生
数据交互与性能优化
(一)数据对接流程
后端接口输出实时、历史、统计三类电力数据;前端采用 WebSocket 长连接实现数据实时推送,HTTP 接口调取数据快照;解析数据后调用 HT API,触发全场景自动化更新;实现监控面板、统计图表、3D 设备模型状态统一同步,避免冗余渲染。
(二)关键优化手段
通过模型减面、LOD 层级加载、纹理压缩实现模型轻量化,降低 GPU 渲染负载;对高频更新数据采用防抖、节流处理,防止界面卡顿;优化前端适配逻辑,实现自适应分辨率,兼容大屏、PC 端、VR 设备等多终端访问。
总结
本新能源电力可视化管控平台以 HT for Web 为核心引擎,融合 WebGL/Canvas 高性能渲染、轻量化三维建模、WebSocket 实时数据驱动技术,落地智慧电网、新能源监管、流体场仿真三大核心业务模块。系统打通 2D、3D、GIS、BIM 技术壁垒,实现远程设备控制、故障快速定位、调度决策辅助等功能,为电力系统安全、稳定、高效运行提供完整的前端可视化技术解决方案。
