AMA40D-Y AC适配器:工业级电源解决方案
在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec公司的AMA40D-Y AC适配器,看看它能为我们的系统带来哪些优势。
文件下载:AMA40DC1-120033Y.pdf
产品概述
AMA40D-Y是一款小型工业级桌面适配器,具有90 - 264VAC的宽输入电压范围,输出功率为40W。它具备低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的特点,同时满足IEC60950 - 1、IEC62368 - 1、FCC Class B、CISPR22 Class B等多项标准,为系统供电提供了可靠保障。此外,该适配器还拥有3000VAC的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性,并标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持90 - 264VAC/47 - 63Hz的输入电压和频率范围,适应不同地区的电网环境。
  • 输出规格:以AMA40D - 120033Y型号为例,输出电压为12VDC,最大输出电流为3.34A,最大输出功率为40W,效率可达87%。
  • 输出调节:电压调节率为±5%,线性调节率为±1%,负载调节率在50% - 100%负载时为±5%,动态负载在50%到100%阶跃变化时调节率为±5%,确保输出电压的稳定。
电气特性
  • 低纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声最大为120mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供干净的电源。
  • 启动与保持时间:启动时间最大为3S,在输入电压为115VAC时,保持时间为8mS,保证设备在电源波动时仍能正常工作。
隔离特性
  • 高隔离电压:测试的I/O电压为3000VAC(60秒,漏电流<10mA),I&O/PE为1500VAC(60秒,漏电流<10mA),绝缘电阻在500VDC时为50MΩ,有效隔离输入输出,提高系统安全性。
环境适应性
  • 工作温度:工作温度范围为0°C到+40°C,存储温度范围为 - 20°C到85°C,能适应一定的环境温度变化。
  • 湿度与海拔:湿度范围为10% - 90%RH(非冷凝),海拔范围为0 - 2640m,可在不同的环境条件下使用。
保护特性
  • 短路、过流、过压保护:具备连续自动恢复的短路保护、过流保护和20V的过压保护功能,有效保护设备和适配器本身。
型号与规格
型号选择
AMA40D - Y系列有不同的型号可供选择,如AMA40D - 120033Y。同时,适配器的输出插头类型多样,包括标准插头(R4、R5)、锁定插头(K1、K2)和USB Type - C插头(U2)。需要注意的是,USB Type - C插头仅为物理接口,不支持PD和可编程电源,且最大输出电压为20V,最大输出电流为5A。
规格参数
输入规格方面,电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,输入电流为1.2A,240VAC/50Hz时的漏电流为0.25mA。输出规格如前文所述,涵盖了输出电压、电流、调节率、纹波噪声等参数。
安全与认证
安全标准
AMA40D - Y适配器设计符合IEC 62368 - 1标准,获得了cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1等机构认证。
电磁兼容性
在电磁兼容性方面,它满足FCC Class B、CISPR22 Class B的传导和辐射发射标准,同时具备良好的静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2:接触±4KV,Level 3:空气±8KV)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3 Level 2:场强3V/m)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 61000 - 4 - 4 Level 2:±1KV)、浪涌抗扰度(IEC 61000 - 4 - 5 Level 3:L - L ±1KV,L - G & N - G ±2KV)、传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6 Level 2:3V/M)以及电压暂降、短时中断抗扰度(IEC 61000 - 4 - 11 0% 250cycle,40% 5cycle,70% 0.5cycle)。
包装信息
该适配器的包装信息如下:
  • 纸箱尺寸:LWH=(747297145) +/-3mm K = K
  • 隔板尺寸:(730*280) +/-3mm A = A 3PCS
  • 白色盒子尺寸:1455555 C9
  • 数量:25*2 = 50PCS
注意事项
在使用AMA40D - Y适配器时,需要注意以下几点:
  • 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改,建议参考www.aimtec.com获取最新产品规格。
  • 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 所有规格除非另有说明,均在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  • Aimtec在发布本文件时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS编号等有限信息属于专有信息,可能无法提供。
  • 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
  • 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
  • 适配器仅适用于工业用途。
总之,AMA40D - Y AC适配器以其宽输入电压范围、高效节能、多重保护和良好的电磁兼容性等特点,为工业设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。各位工程师在设计时,可以根据实际需求考虑选择这款适配器。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
