AMA5-Y AC Adapter:工业级墙装电源的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源适配器至关重要。最近我深入研究了Aimtec公司的AMA5 - Y AC Adapter,它是一款小型工业级墙装适配器,具有许多出色的特性,下面就和大家详细分享一下。
文件下载:AMA5AK1-033160Y.pdf
特性亮点
宽输入电压与高输出功率
AMA5 - Y支持90 - 264VAC的通用输入电压范围,频率为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。其输出功率可达5W,能够满足多种系统的供电需求。它在不同输出电压下的表现也很稳定,例如3.3V输出时最大电流可达1.6A,功率为5.28W;5V输出时最大电流为1A,功率5W;12V输出时最大电流0.5A,功率6W。
高效节能与低功耗
该适配器具有高转换效率,符合DoE level VI标准。在不同输出电压下都能保持较高的效率,如3.3V输出平均效率为74%,5V输出为73.6%,12V输出为75.2%。同时,在100 - 240VAC输入且无负载的情况下,功耗仅100mW,能够有效降低能源消耗。
高可靠性与安全性设计
它具备3000VAC的高隔离电压,可有效提高系统的安全性和可靠性。还标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP),当出现短路或过流情况时能自动恢复,保障系统稳定运行。
低纹波与噪声
在20MHz带宽下,其纹波和噪声最大值仅为300mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
规格参数详解
输入规格
  • 电压范围:90 - 264VAC,典型值在100 - 240VAC。
  • 频率范围:47 - 63Hz,典型值为50 - 60Hz。
  • 输入电流:在100 - 240VAC输入时,最大为0.2A。
  • 浪涌电流:在240VAC输入时,最大为50A。
  • 泄漏电流:在120VAC/50Hz时,最大为0.25mA。
输出规格
  • 输出电压:有3.3V、5V、12V等多种可选,输出电压精度为±10%。
  • 输出电流:5V输出最大电流为1A,12V输出最大电流为0.5A。
  • 启动时间:满载、115VAC/60Hz输入时,最大启动时间为3S。
  • 保持时间:90%负载、115VAC/60Hz输入时,保持时间典型值为10mS。
隔离规格
在测试60秒且泄漏电流小于10mA的条件下,额定隔离电压为3000VAC。
一般规格
  • 工作温度:0°C至 + 40°C。
  • 存储温度: - 20°C至70°C。
  • 湿度范围:非冷凝环境下,湿度为20 - 90%RH。
  • 海拔高度:0 - 2000m。
多种接口选择
AMA5 - Y提供了丰富的接口类型,包括标准插头(如R1 - R5)、锁定插头(K1、K2)和USB接口(U1 - U4)。需要注意的是,USB Type - C接口仅为物理接口,不支持PD和可编程电源;Micro USB接口仅适用于5V输出模型,最大输出电流限制为3A;USB Type - C接口最大输出电压为20V,最大输出电流为5A。
应用场景广泛
这款适配器适用于便携式设备和工业领域等多种场景。对于需要稳定电源的小型工业设备或便携式电子设备来说,AMA5 - Y都能提供可靠的电力支持。
包装信息
对于美国和欧洲插头的适配器,采用特定的包装规格。纸箱尺寸为LWH = (422361303)±5mm,配隔板7块,尺寸为(400340)±3mm,白色盒子规格为8545*80,每箱装120个产品。
总体而言,AMA5 - Y AC Adapter是一款性能出色、功能丰富的工业级墙装适配器,在设计过程中能为工程师提供稳定可靠的电源解决方案。大家在实际项目中是否也会考虑选择这样的适配器呢?不妨在评论区分享一下你的看法。
