美光出样256GB DDR5-9200 RDIMM
近日,美光科技正式宣布已开始向主要服务器生态系统合作伙伴提供其最新的256GB DDR5 RDIMM(寄存式双列直插式内存模块)样品。这款内存模块传输速率高达9200MT/s,比目前批量生产的DDR5内存模块快40%以上,是美光首款基于全新1-gamma DRAM工艺打造的服务器内存产品,也是业界首次将极紫外光刻(EUV)技术引入DRAM制造。
这款256GB RDIMM的核心竞争力在于美光全新的1-gamma(1γ)DRAM工艺。这是美光第六代10nm级制程节点,代表了当前DRAM制造工艺的最前沿水平。
过去几年,DRAM行业一直受困于光刻技术的瓶颈。由于DRAM结构极其复杂,EUV光刻长期以来难以在DRAM量产中应用。美光1-gamma工艺的推出,标志着EUV技术首次在DRAM量产中成功落地,这是整个存储行业的一个重要里程碑。
相较上一代1β工艺,1-gamma在多个维度实现了显著提升。晶圆位密度提升超过30%,芯片速度提升约15%,芯片功耗降低超过20%。美光16Gb DDR5芯片在1-gamma工艺下,工作电压仅为1.1V,却能实现9200MT/s的超高传输速率。这也是美光继2025年2月推出1-gamma DDR5芯片之后,首次将该工艺应用于256GB大容量RDIMM模组产品。
在封装层面,这款内存模块采用了3D堆叠技术和硅穿孔(TSV)封装工艺。通过硅穿孔互联技术,多颗DRAM芯片被垂直集成于同一块PCB上,在大幅提升单条模组容量的同时,优化了信号完整性与数据传输效率。
基于单颗32Gb DDR5颗粒的堆叠方案,单条模组即可实现256GB容量。这意味着在下一代AI服务器上,单个CPU插槽最高可支持2TB内存,能够完美适配大语言模型训练对海量内存的强烈需求。
美光在发布中重点强调了这款产品的能效表现。根据官方数据,单条256GB模块满载运行功耗为11.1瓦,而两条128GB模块组合的总功耗为19.4瓦。也就是说,用一条256GB替代两条128GB,运行功耗直接降低超过40%。
对于拥有成千上万台服务器的AI数据中心而言,这种能效差距意味着电费账单的大幅缩减。与此同时,单条大容量设计还能减少内存插槽占用,提升机架部署密度,降低整机散热压力,这些都是AI数据中心运营商最为看重的指标。
美光明确表示,这款256GB DDR5-9200 RDIMM主要面向大语言模型训练、智能体AI架构和低延迟实时推理等高密度计算场景,能够在现有散热与供电约束下,最大限度扩展每个CPU插槽可配置的内存总量。
目前,美光正与NVIDIA、Intel至强6+、AMD Turin等关键平台合作伙伴在当前和下一代服务器平台上进行兼容性验证,确保产品在各类主流服务器架构上均能稳定运行。与此同时,JEDEC组织也在同步推进DDR5多路寄存式内存模块规范的更新,目标将内存带宽上限提升至12800MT/s,进一步适配AI时代对内存带宽的持续增长需求。
随着生成式AI需求的持续爆发,AI数据中心对内存的要求正在从单一的"快"转向"又快又大又省"。单纯堆砌HBM(高带宽内存)虽然能解决带宽问题,但成本极高且容量有限。传统DDR5内存虽然成本更低、容量更大,但速度跟不上AI训练的需求。
