利用串口转以太网模块实现西门子200PLC与1200PLC及昆仑通态触摸屏多设备协同控制
西门子
一、项目背景
某小型自动化生产线采用西门子200PLC(型号CPU 226 CN)作为主控制器,负责生产线的启停控制、信号采集及逻辑运算,原有控制系统仅支持PPI串口通讯,仅连接1台西门子专用触摸屏进行操作。随着生产升级,需新增1台西门子1200PLC(型号CPU 1214C)实现分段控制,同时新增1台昆仑通态国产触摸屏(型号TPC7062Ti)用于另一操作工位,原有通讯方式无法满足多设备联网需求,且存在兼容性、扩展性差等问题,特引入远创智控PPI-ETH-YC02 Plus桥接型以太网转换器,实现系统通讯升级。
西门子
二、原有系统痛点及解决方案
(一)核心痛点
1. 通讯接口不足:西门子200PLC仅1个PPI串口,只能连接1台设备,无法同时接入新增的西门子1200PLC和国产触摸屏,无法实现多设备协同控制。
2. 协议不兼容:西门子200PLC支持PPI协议,而新增的西门子1200PLC支持以太网通讯,国产触摸屏常用Modbus TCP协议,三者无法直接实现数据互通,需额外添加协议转换设备。
3. 国产设备适配差:原有系统仅支持西门子专用触摸屏,国产触摸屏无法直接与西门子200PLC通讯,更换西门子触摸屏成本较高,增加项目预算。
4. 调试维护不便:串口通讯距离有限(最大100米),且只能单点调试,新增设备后布线复杂,后期维护时需逐一排查串口连接,效率低下。
(二)解决方案
引入远创智控PPI-ETH-YC02 Plus桥接型以太网转换器,作为西门子200PLC与其他设备的通讯桥梁,充分利用其协议转换和接口扩展功能,解决上述痛点,具体方案如下:
1. 接口扩展:模块直接安装在西门子200PLC的PPI通讯口,无需外接电源,扩展1个以太网口和1个九针母口,九针口连接昆仑通态TPC7062Ti国产触摸屏,以太网口连接西门子1200PLC,同时预留网口可用于后期新增设备。
2. 协议转换:模块原生支持PPI协议,可与西门子200PLC无缝对接,同时支持Modbus TCP协议,实现西门子200PLC与国产触摸屏、西门子1200PLC的协议互通,无需修改原有PLC程序。
3. 设备适配:模块九针口专门适配昆仑通态、威纶通等国产触摸屏,无需额外配置,直接接线即可通讯,降低设备采购成本;网口支持与西门子1200PLC等以太网设备连接,实现跨型号PLC数据交互。
4. 便捷调试:通过模块WEB服务器或配置诊断工具,可远程设置参数、监控通讯状态,以太网通讯距离可达1000米,布线更简洁,后期维护时可快速排查通讯故障。
西门子
三、产品功能亮点(适配项目需求)
本次选用的远创智控PPI-ETH-YC02 Plus桥接型模块,是专为西门子200PLC设计的以太网转换器,核心功能亮点完全匹配项目需求:
1. 协议支持:原生支持PPI协议,完美兼容西门子200PLC(CPU 226 CN),同时集成Modbus TCP服务器功能,可自由定义寄存器映射,实现与多协议设备通讯。
2. 接口扩展:扩展1个RJ45以太网口和1个DB9九针母口,九针口支持国产触摸屏接入,网口可连接西门子1200PLC、上位机等以太网设备,最多支持32个设备连接。
3. 便捷适配:波特率9.6Kbps~187.5Kbps自适应,无需复杂编程,直接接线即可完成配置,支持西门子MicroWIN软件通过以太网对PLC编程调试。
4. 稳定可靠:无需占用PLC编程口,可同时实现多设备通讯,支持固件在线升级,抗干扰能力强,适配工业现场复杂环境。
西门子
四、使用前后对比
(一)使用前
1. 设备连接:仅1台西门子200PLC(CPU 226 CN),连接1台西门子专用触摸屏,无其他扩展设备,无法实现分段控制和多工位操作。
2. 通讯效率:串口通讯速度慢,数据传输延迟高,且通讯距离有限,布线混乱,新增设备无法接入,系统扩展性极差。
3. 维护成本:调试需现场连接串口,故障排查繁琐,国产设备无法适配,更换专用设备成本高,维护效率低。
4. 功能局限:仅能实现基础的启停控制和信号采集,无法与西门子1200PLC协同工作,无法满足生产升级后的控制需求。
(二)使用后
1. 设备连接:西门子200PLC通过远创智控PPI-ETH-YC02 Plus模块,同时连接西门子1200PLC(CPU 1214C)和昆仑通态TPC7062Ti国产触摸屏,实现多设备联网,满足分段控制和多工位操作需求。
2. 通讯效率:以太网通讯速度快,数据传输无延迟,通讯距离延伸至1000米,布线简洁,支持多设备同时通讯,无卡顿、丢包现象。
3. 维护成本:可远程调试、监控通讯状态,故障排查快速,国产触摸屏适配无需额外成本,模块支持永久固件升级,后期维护成本降低60%。
4. 功能扩展:实现西门子200PLC与1200PLC数据互通,可同步采集、传输控制信号,支持后期新增上位机、变频器等设备,系统扩展性大幅提升。
西门子
五、应用总结
本次应用中,远创智控PPI-ETH-YC02 Plus桥接型模块完美解决了西门子200PLC系统接口不足、协议不兼容、国产设备适配差等痛点,无需修改原有PLC程序,快速实现了系统通讯升级。模块安装便捷、稳定可靠,既降低了设备采购和维护成本,又满足了生产升级后的多设备协同控制需求,实现了从单一控制到多设备联网的跨越式提升,适配工业自动化生产线的升级改造场景,具有极高的实用性和性价比。
相关技术交流请给邵工留言
