季丰电子新增3D X-Ray nanoVoxel5200
3D X-Ray技术原理
2D X-Ray利用X射线在不同材质不同密度物品中衰减程度不同得到不同衬度的图像。但平面这种二维图像难以表征三维结构信息。  3D X-Ray通过旋转样品得到样品各个方向上的二维投影,再通过计算机技术合成得到样品三维影像,并可借由虚拟截面技术得到样品任一位置的截面图像。3D X-ray(核心是X 射线计算机断层扫描,即 X-CT)的本质是:多角度采集 X 射线投影 → 计算机算法重建 → 得到物体内部三维结构,实现无损 “虚拟解剖”。
3D X-Ray技术应用
1、半导体 & 电子制造(最核心、最大量)
芯片封装检测
焊球空洞、BGA、QFN、倒装焊内部缺陷、分层、裂纹、金线 / 铜柱变形。
PCB/PCBA
内层短路 / 开路、盲埋孔质量、锡膏空洞、器件虚焊。
芯片封装检测
电容、电阻、连接器、摄像头模组、MEMS 内部结构无损观察。
2、新能源 & 电池行业
锂电池 / 固态电池
极片褶皱、卷芯错位、隔膜褶皱、气泡、金属杂质、鼓包原因。
电池模组 / Pack
内部焊接、结构变形、异物无损检测。
3、汽车 & 航空航天
铸件(铝 / 镁 / 铁)内部气孔、缩孔、夹杂、裂纹。
发动机、涡轮、液压件、复合材料内部缺陷。
焊接质量(激光焊、摩擦焊、点焊)无损检测。
4、材料科学
金属、陶瓷、高分子、复合材料内部结构。
孔隙率、孔径分布、纤维取向。
疲劳裂纹扩展、失效机理研究。
3D X-Ray(nanoVoxel5200)
•   设备分辨率: 0.17 μm
•   纳米管射线源电压: 20-160 kV
•   微米管射线源电压: 50-300kv
•   试样台承重: 50 kg
•   单次扫描最大成像视野: 300mm
•   光耦探测器镜头: 4X、 10X、 20X
•   原位加载系统: 具备
双 探 测 器 系 统
季丰电子
双射线源双探测器系统 ,兼顾 “高分辨”与 “大视野”特性 , 可同时满足各类样品分析过程中 “微尺度”观察(直径1微米以下孔道)和“升尺度”研究(直径5mm ~430cm) ,满足不同学科使用需求
双源双探测器多尺度成像技术
兼顾“高分辨”与“大视野”特性 ,可同时满足各类样品分析过程中“微尺度”观察(直径1微米以下孔道)和“升尺度”研究(直径5mm~43cm) ,满足多学科检测需求
季丰电子
双光路双探测器系统
季丰电子
平板探测器-几何放大示意图
季丰电子
物镜耦合探测器-光学放大示意图
射线源的类型
-反(折)射靶和透射靶射线源
300KV微米反射靶 焦点尺寸5um
季丰电子
反射靶:
电子打在靶上后,X射线方向偏转;
靶材较厚,电压和功率可以较大
张角一般较小30 °到60 °
功率一般在350W-1800W,穿透性强,测试效率高。
适合扫描10mm-430mm大尺寸样品成像;
190KV纳米透射靶   焦点尺寸500nm
季丰电子
透射靶:
电子打在靶上后,X射线方向相同;
由于未发生偏转,焦点为球,尺寸可保证
靶材较薄,电压和功率一般较小;
张角一般较大;
功率一般≤25W ,穿透性较差,优点是聚焦,可以做纳米管,适合扫描轻质的材料、高分辨小样品(30mm以下)和轻质样品,因此样品要加工到很小;
功率低,测试效率低;
可通过像素合并扫描提升测试效率及信噪比
虚拟切片图展示
根据内部结构的灰度值不同,可以明显区分样品各部分构造。
分辨率 1.4μm
分辨率 0.15μm
通过XY方向的切片图可以很好地观察样品内部结构。
季丰电子
季丰电子成立于2008年,是一家聚焦半导体、先进材料、先进装备、新型能源等领域的软硬件研发及检测类技术服务的赋能型平台企业。公司主营分为四大板块,分别为基础实验室、软硬件开发、测试封装和仪器设备,可为芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料装备、新型能源等产业客户提供一站式的软硬件方案、检测分析类技术服务及实验室部署方案。
季丰电子通过国家级专精特新“重点小巨人”、国家高新技术企业、上海市“科技小巨人”、上海市企业技术中心、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,通过了ISO9001、 ISO/IEC17025、CMA、CNAS、IATF16949、ISO/IEC27001、ISO14001、ISO45001、ANSI/ESD S20.20等认证。公司员工超1200人,总部位于上海,在浙江、北京、深圳、成都等地设有子公司。
