PI7C9X2G系列PCIe包交换器:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,对于高性能、低功耗且符合环保要求的PCIe交换器的需求日益增长。Pericom的PI7C9X2G系列包交换器正是为满足这些需求而设计的,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:PI7C9X2G304SLBEVB-X2U.pdf
产品概述
PI7C9X2G包交换器家族是专门为PCI Express® 2.1标准设计的,能够满足最新的低功耗、无铅(Pb)和绿色系统要求。该系列是一种高性能、经济高效的解决方案,可应用于嵌入式系统、Wi-Fi路由器/网关、打印机、存储设备、组合卡、HBA、机顶盒、主板、笔记本电脑、扩展坞等对功率敏感的高性能平台。所有产品都包含Pericom专有的节能PowerSave™技术,为用户提供了从各种I/O桥(如PCH、ICH、IOH、嵌入式MCU、FPGA和其他专用IC)进行扩展或扇出的灵活性。
具体型号及端口配置
- PI7C9X2G304SL:提供一个x1或x2上游端口和两个x1下游端口。
- PI7C9X2G404SL:提供一个x1上游端口和三个x1下游端口。
- PI7C9X2G303EL:提供一个x1上游端口和两个x1下游端口。
产品特性
高速交换能力
当所有4个通道启用时(304SL、404SL),具有32 Gbps的无阻塞全线路交换能力;当所有3个通道启用时(303SL),交换能力为24 Gbps。这使得数据能够快速、高效地传输,满足高性能系统的需求。
时钟缓冲
每个下游端口都集成了100MHz时钟缓冲器,有助于保证数据传输的稳定性和准确性。
可靠性、可用性和可维护性
- 数据保护:支持数据中毒和端到端CRC,确保数据传输的完整性。
- 错误管理:具备先进的错误报告和日志记录功能,方便工程师及时发现和解决问题。
- JTAG接口:支持IEEE 1149.6 JTAG接口,便于进行芯片的测试和调试。
链路电源管理
- 多状态支持:支持L0、L0s、L1、L2、L2/L3 (L2/L3 Reod) 和L3链路电源状态,能够根据系统需求灵活调整电源状态,降低功耗。
- 主动状态管理:对L0s和L1状态进行主动状态电源管理,进一步优化电源使用。
设备状态电源管理
- 多状态支持:支持D0、(D3 Hot) 和 (D3 Cold) 设备状态,并且在(D3 Cold) 电源状态下支持3.3V辅助电源。
- 低功耗:在L0正常模式下典型功耗为0.72 W,在L1模式下典型功耗为0.2W(304SL为0.74 W),有效降低了系统的整体功耗。
其他特性
- 最大有效负载:支持最大256字节的有效负载大小,能够满足不同应用场景的数据传输需求。
- 温度范围:工业温度范围为 -40°C 至 85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
- 封装:304SL和404SL采用128引脚LQFP 14mm x 14mm封装,303EL采用136引脚LQFP 8mm x 8mm封装,且均为无铅和100%绿色封装,符合环保要求。
增强特性
可编程驱动
每个端口都具有可编程的驱动电流和去加重级别,工程师可以根据实际需求进行调整,优化信号质量。
低延迟
数据包通过交换器时的典型延迟为150ns,且无阻塞,保证了数据的快速传输。
交换模式
支持“直通”(默认)以及“存储转发”模式,可根据不同的应用场景选择合适的交换模式。
高级节能
- 端口闲置管理:空的下游端口会被设置为闲置状态,减少不必要的功耗。
- 时钟控制:当任何端口进入L1或ASPM L1状态时,相应电路的时钟会被关闭,进一步降低功耗。
- 访问控制:支持访问控制服务(ACS),用于对等流量管理。
- 地址转换:支持用于SR - IOV应用的地址转换(AT)数据包。
PI7C9X2G系列包交换器以其高性能、低功耗和丰富的特性,为电子工程师在设计各种高性能系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,充分发挥这些特性的优势,打造出更加高效、可靠的电子系统。你在实际设计中是否遇到过类似的PCIe交换器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
