在电子工程师的日常工作中,实验室电源是不可或缺的工具。今天,我们来深入了解TTi推出的全新PL与PL - P系列实验室电源,看看它们有哪些独特的设计和卓越的性能。
文件下载:PL303QMT-P.pdf
TTi的PL系列在实验室电源领域有着悠久的历史。早在20世纪80年代,原始的PL系列就改变了客户对台式电源的期望,其设计被众多制造商广泛模仿。多年来,PL系列不断改进和扩展,至今全球仍有数十万台在使用。如今,全新的PL系列保留了原始PL系列的关键特性,并融入了新的重要功能。
在技术不断发展的今天,许多产品从模拟控制转向了数字控制。然而,客户研究表明,很多用户更喜欢传统模拟控制的速度和简单性来设置电压和电流。全新PL系列保留了模拟控制,同时引入了S - Lock功能。只需按下锁定按钮,电压和电流的控制就从模拟控制转移到内部数字电路,不仅提供了完全的安全性,还具有出色的稳定性。
线性调节仍然是实现最低输出噪声和最佳瞬态响应的最佳选择。全新PL系列更进一步,其均方根噪声低至0.4mV,同时具有严格规定的峰 - 峰噪声和共模电流指标。
在实际工作中,工程师常常需要在狭窄的电压范围内调节电源。PL系列的V - Span功能允许用户重新定义电压控制的端点值,从而定义特定的电压范围。例如,工程师在处理由四个镍氢电池供电的电路时,可以使用V - Span设置最大电压为5.8V,最小电压为3.6V,以确保电路的安全和稳定运行。
全新PL系列实现了线性稳压电源的卓越功率密度,在1/4机架3U尺寸的外壳中提供高达90瓦的功率。它占用的桌面空间小,对于拥挤的工作台非常友好。此外,通过先进的相控预调节器,它产生的热量相对较少,能源效率明显高于传统的线性稳压设计。内部散热器采用风扇辅助对流冷却,以最小的风扇噪音散热。
PL303QMD是一款双输出电源,具有与单输出型号相同的高功率密度。它有四种工作模式:独立模式、隔离跟踪模式、隔离比例跟踪模式和真正的并联模式。这些模式为工程师提供了更多的灵活性,满足不同的应用需求。
PL - P系列在PL系列的基础上增加了全面的远程控制功能。它提供了RS - 232、USB、LAN(LXI)和GPIB等多种数字接口,每个接口都能实现对电压、电流和输出开关的完全控制,并能读取电压、电流和状态信息。这些接口与输出端子光电隔离,确保了安全性。
单输出PL - P单元包括电压和电流的模拟控制,还提供模拟控制输出,便于在主从配置中轻松并联多个单元。
为了方便机架安装应用或其他需要后部连接的情况,PL - P系列在后面板上复制了电源和检测端子。
不同型号的PL系列电源具有不同的电压和电流范围,例如PL068可提供0V至6V的电压和0.1mA至8A的电流。实际的电压和电流最大值通常比标称值高1%。
电压通过粗调和微调控制,电流通过单对数控制。具有恒压或恒流自动切换功能,在恒流模式下CC指示灯亮起。
纹波和噪声非常低,负载调节和线性调节性能出色,瞬态响应时间短,温度系数小。
电源具有过压、过流和过温保护功能,当电压或电流超过额定最大值的105%时,输出将跳闸关闭。
采用双4位LED显示屏,电压和电流测量具有较高的分辨率和精度。
除了PL和PL - P系列,TTi还提供了多种其他系列的实验室电源,包括PLH & PLH - P系列、EL - R系列、QL & QL - P系列II、EX - R系列、EX752M、TSX & TSX - P系列、CPX和CPX - P系列、QPX和QPX - P系列以及MX和MX - P系列等。这些系列涵盖了不同的功率范围和功能特点,满足了工程师在不同应用场景下的需求。
TTi的全新PL与PL - P系列实验室电源以其创新的设计、卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了强大而可靠的工具。无论是在实验室测试还是系统应用中,它们都能发挥重要的作用。你在实际工作中使用过TTi的电源吗?你对它们的性能有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
