深入解析ANTUSB - m Stick:无线连接新利器
在无线通信领域,ANTUSB - m Stick是一款备受关注的USB加密狗,能为带有USB A型端口的Windows PC、Mac和安卓设备提供便捷的ANT无线网络连接方案。接下来,让我们一起深入了解这款产品。
文件下载:ANTUSB-M.pdf
1. ANT技术基础
ANT协议概述
ANT是运行在2.4 GHz ISM频段的实用无线传感器网络协议,专为超低功耗、易用性、效率和可扩展性而设计。它能轻松处理对等、星型、树型和实用网状拓扑结构,提供可靠的数据通信、灵活自适应的网络操作和抗串扰能力。其协议栈极为紧凑,所需微控制器资源极少,能大幅降低系统成本。
ANT + 与ANT + 联盟
ANT + 是ANT协议栈之上的开放应用层,它标准化了通信方式,促进了各种个人运动、健康和生活方式监测设备之间的互操作性。ANT + 联盟由采用ANT + 互操作性承诺的公司组成,确保通过优化品牌价值和与其他顶级公司及产品的合作实现标准化通信。
2. ANTUSB - m Stick特性
2.1 功能特性
  • 丰富的RF通道:在2403 - 2480 MHz ISM频段有78个可选RF通道。
  • 高消息速率:ANT通道组合消息速率最高可达190Hz(8字节数据有效负载),每个ANT通道的最小消息速率为0.5Hz。
  • 先进的突发传输:先进突发传输速率最高可达60Kbps(真实数据吞吐量)。
  • 多通道支持:最多支持8个ANT通道。
  • 多样的网络密钥:最多支持8个公共、托管和/或私有网络密钥。
  • 单通道加密:采用128位AES - CTR对称加密,保障数据安全传输。
  • 高效搜索模式:高占空比搜索和主动搜索共享,提高搜索性能。
  • 用户可写空间:拥有500字节的用户可写空间。
  • 广泛的驱动支持:Windows驱动通过WHQL认证,Mac OS X无需安装驱动,支持Android 3.1及以上且启用USB主机功能的设备。
  • 标准兼容:支持USB 1.1/2.0全速规范,采用A型USB连接器,获得主要市场的无线电监管批准。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 - 10°C至 + 50°C。
  • 小巧设计:尺寸为19.0 x 12.5 x 5.0 mm,符合RoHS标准。
2.2 ANT功能增强
  • 先进突发(Advanced Burst):能以高达60kbps的真实数据吞吐量可靠传输信息,提高ANT - FS文件传输效率,增强对RF干扰的抵抗力,降低主机吞吐量慢时传输失败的可能性。
  • 单通道加密(Single Channel Encryption):实现数据安全传输,适用于需要数据隐私的应用,如某些医疗设备。
  • 高占空比搜索(High Duty Search):是一种新的搜索模式,复制扫描通道的占空比进行搜索,提高获取时间,适用于USB加密狗和手机等高功率预算用例。
  • NVM用户空间(NVM User Space):500字节的非易失性内存空间,允许主机应用在ANT设备上存储和/或检索数据,最大数据块大小为36字节。
  • 事件缓冲区(Event Buffer):主机控制器可配置缓冲区,限制ANTUSB - m向主机发送事件的频率,最大事件缓冲区大小为724字节。
  • 事件过滤器(Event Filter):主机控制器可选择性地阻止ANTUSB - m向主机发送事件消息,常与事件缓冲配合使用。
  • 快速通道启动(Fast Channel Initiation):通道分配时可选择快速通道启动,尽快启动同步通道,跳过同步通道启动前的搜索窗口检查,但可能会对周围其他设备产生负面影响。
  • 异步传输通道(Asynchronous Transmission Channel):通道分配时可选择异步通道,向异步通道推送数据将尽快传输一次,异步数据一般不会阻塞当前活动的同步通道,除非传输是突发模式。
  • 选择性数据更新(Selective Data Updates):应用可请求ANTUSB - m仅在指定字节的数据发生变化时生成接收数据串行消息,可用于仅在显示数据实际变化时更新显示的应用,最多可定义2个掩码。
3. 驱动与库支持
3.1 驱动
  • Windows:适用于Windows XP、Vista、7和8(Windows RT除外),Windows驱动通过WHQL认证,可在联网时自动安装,也可从www.thisisant.com获取。
  • Mac OS X:设计与苹果的I/O Kit框架配合使用,Mac OS X机器无需额外安装驱动。
  • Android:ANT USB服务和ANT无线电服务可从play.google.com免费获取,安卓手机或平板电脑需支持USB主机功能,部分设备可能需要USB插座转换器或USB OTG电缆。
3.2 ANT库
ANT库包提供多种语言开发支持,包括Windows和Mac的C++、Windows的.Net库以及安卓的Java。可在接受ANT + 采用者协议后从www.thisisant.com获取。Windows和Mac OS X库包的使用受ANT + 共享源许可证约束,安卓SDK包的使用受Apache 2.0许可证约束。
4. 监管批准
ANTUSB - m Stick已获得美国、加拿大、欧洲经济区、中国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国和台湾的监管批准。例如,在美国符合FCC干扰限制,在加拿大符合Industry Canada许可证豁免RSS标准等。
5. 规格参数
5.1 机械规格
  • 尺寸:长19.0 ± 0.3mm x宽12.4 ± 0.3mm x高5.3 ± 0.3mm。
  • 重量:小于5g。
  • USB连接器:A型。
  • 接触耐久性:USB端口插入额定400次。
  • 外壳:PC/ABS塑料和不锈钢。
  • 颜色:黑色。
5.2 环境规格
  • 存储温度: - 40°C至 + 70°C。
  • 工作温度: - 10°C至 + 50°C。
  • 抗跌落性:从1m高度6个面落到混凝土表面后功能完好,可能有外观损坏。
  • 抗冲击性:能承受典型PC加密狗的粗暴使用。
5.3 电气规格
  • 工作电压:4.40V至5.25V。
  • 活动电流:8.5mA至13mA。
  • 待机电流:0.5mA。
5.4 RF通信规格
  • RF频段:2403 - 2480 MHz。
  • 峰值发射功率:最大输出功率4dBm,典型值0dBm。
  • 平均EIRP: - 3dBm +/- 4dBm。
  • 天线增益:0 - 2 dBi。
  • 天线方向性:典型3dBi。
  • 频段边缘功率:最大 - 40dBm(澳大利亚/新西兰规格)。
  • 谐波功率:最大 - 40dBm(澳大利亚/新西兰规格)。
  • 通信范围:典型5 - 10m,取决于具体环境和接收器。
6. 支持资源
6.1 ANT论坛
用户可参与由Dynastream Innovations应用工程团队主持的ANT论坛,进行工程讨论,论坛免费开放,网址为http://www.thisisant.com/forum。
6.2 公共技术参考
相关文档和软件可在http://www.thisisant.com/developer/resources/downloads获取,包括ANT消息协议和使用说明、Windows驱动、ANT库包、安卓ANT SDK包、ANTwareII系统测试和调试工具等。
6.3 ANT开发者区域
ANT开发软件工具、应用笔记、参考设计和其他公共资源可在http://www.thisisant.com/developer找到。若要开始ANT + 互操作性开发,需成为ANT + 采用者或ANT + 联盟成员,以访问ANT + 采用者区域,获取ANT + 设备配置文件、ANT - FS规范、ANT软件(PC/Mac)库及源代码、嵌入式参考设计及源代码等。
6.4 ANT社交网络
ANT活跃于多个社交网络,如YouTube(http://www.youtube.com/user/ANTAlliance)、Twitter(http://twitter.com/ANTPlus)、Facebook(https://www.facebook.com/thisisant)和LinkedIn(http://www.linkedin.com/groups?gid = 1379137)。
ANTUSB - m Stick凭借其丰富的功能、广泛的兼容性和可靠的性能,为无线通信应用提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师可根据具体需求充分利用其特性,开发出更优质的产品。大家在使用ANTUSB - m Stick过程中遇到过哪些有趣的问题或有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
